White cloud of ALVALCHER
Re: White cloud of ALVALCHER
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 09, 2013 5:54:18
ALVALCHER писал(а):Йожык
Ну как я понял, штатный разъем есть....под пепельницей под крышкой....но чтобы все опции заработали, надо еще к проводке подконектиться....
Под крышкой - это диагностический разъем :) А на четырках, например, есть готовый разъем под БК - снял заглушку, подключил, поставил :)
ALVALCHER
Модель авто: LADA 111730
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вт апр 09, 2013 18:13:26
Понял тебя.....получается нету на Калинах такой опции.....
Сегодня целый день занимался с машинкой....подправил косячки....больные места и прочее....щас все расскажу....
Начал день с регика.....разобрал блок предохранителей....протянул провод зярядки....сам блок зарядки примотал стяжке к жгуту проводов...получилось норм....взял же свои зажимы "вампиры".....гадость редкостная....не советую....провода не дожимает....короче фу фу фу....решил сделать все нормально....зачистил проводок....паяльник....олово....все культурно....и надежно....провод под потолок уложил....все фото есть)) теперь зажигание включаешь и включается регик....удобно)))
Далее пошел исправлять косячек...не так давно вода вместо заднего опрыскивателя потекла мне на полку аккустическую....помыл стеклышко))) благо ничего не пришлось изобретать...в плане это проблема общеизвестна Калиноводам....разобрал доп.стоп-сигнал....там просто из-за того, что не хватает двух см. шланг срывается...получается он все время натянут....исправил куском шланга и изолентой.....самое прикольное....неужели АвтоВАЗ обеднеет на этих 2-х см....ну да ладно...
Пошел лечить еще одну болячку.....бачек омывателя от вибрации и каких-то непонятных ерзаний протирается и жидкость вытекает...исправил двусторонним скочем.....
Про косяки все...время еще было....и я начал потихоньку вешать свои ништяки.....сделал передок....но пока он заклеен....завтра покажу....единственное что сфотал...это дефлекторы...по-моему прикольно...как Вам....пока впринципе все.....завтра будет день и еще больше работы....
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 10, 2013 8:25:15
ALVALCHER писал(а): теперь зажигание включаешь и включается регик....удобно)))
у самого так же :thum1:
ALVALCHER писал(а):Дефлекторы
по мне не очень, тем более что линия дефлекторов на задних последних стеклах рвется...
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Ср апр 10, 2013 13:10:34
Ну а если просто стоишь(двиг заглушен) и в тебя вьезжает кто-то(не дай бог) или просто интересный момент какой-то?????
А регик не работает....нехорошо!!!
У меня питание идет все-время....а захотел выключить....просто выдернул проводок с регика.
Непрочитанное сообщение олежек » Ср апр 10, 2013 13:34:41
ella писал(а):Ну а если просто стоишь(двиг заглушен) и в тебя вьезжает кто-то(не дай бог) или просто интересный момент какой-то?????
можно доп кнопку сделать, прям уж на такие случаи, зато ни когда не забудеш про включение, сел поехал пишет, а не так, как бывает: ой теранули, у меня же рег, ааааа нет, я забыл включить...
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Ср апр 10, 2013 17:58:57
Так ради бога....питания регика хватает на много.....заглушил машину....а регик пусть пишет со своей батарейкой....сколько батарейки хватит....пару часов....по-моему очень удобно....
Да да да...это самое досадное....у меня же регик....тока он не записал ниче....но есть))))
А мне нравится :whistlin: прям очень.....
Сегодня день продуктивный....сделал следующее.....сделал проставки под динамики в передние двери.....залил все двери мовилью прям от души....поставил ручки ТюнАВто....вот тут я намучался.....на классике за час ставил на все 4 двери....а тут на водительской ушло 4 часа....ибо ручки заводские не совсем разборные....а мне же нужен сам механизм....пришлось шпильки выпрессовывать.....разбирать...точить....пилить....резать...ругаться....только закончил.....
Доделал кстати мордашку.....))) фото все есть.....ща покажу)))
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Ср апр 10, 2013 20:47:58
мололодцом!
а радиатору дышать хватает дырок? :hmmm:
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 11, 2013 1:30:27
prostovanzo писал(а):а радиатору дышать хватает дырок?
+1
всегда этим вопросом был озадачен - кааак? там же дыркоф нема?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт апр 11, 2013 5:04:16
Дык а в низу же есть большие отверстия....в бампере.....должно хватить....попробую - скажу)))
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Чт апр 11, 2013 7:51:25
надо сделать, чтобы верхняя губа решетки радиатора при излишнем нагреве мотора поднималась и давала ему подышать LOL
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Чт апр 11, 2013 13:29:05
:-J я подумаю как это реализовать....
Выкинул наконец чехлы....и надел майки....сел на сидушку....Блаженство просто....удобно....места на много больше....пришлось пододвигать сидушки.....))
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт апр 12, 2013 10:12:21
А я бы и майки выкинул, ничего под жопой собираться не будет, и потеть меньше тоже будешь :psih:
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пт апр 12, 2013 10:58:38
Да честно говоря думал....но все таки...хоть какая-то защита родной обивки....пусть пока....а там видно будет....но чехлы уже точно покупать никогда не буду....стоят дорого....гадость редкостная
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб апр 13, 2013 6:39:59
ALVALCHER писал(а):стоят дорого....гадость редкостная
Вот это точно :yes:
Не боись, сиденья Ванишем легко отмываются до состояния новых, вот только дырки от сигарет никак не убрать :)
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб апр 13, 2013 17:28:07
Сейчас вот решил пофоткать машину....из-за не очень хороших сложившихся ситуаций уже как две неделе езжу на отцовской четверке...а точнее уже на своей....(( Калина стоит....так что я попрежнему Классиковод.....Ваз 21043....1,5 двиг....91000 пробег....из доработок это какой-то блок на зажигание отец ставил....крутить зажигание из салона раньше-позже....отдельно подсос отдельно ручной газ....туманки....вентилятор охлаждения 8-лопастной....по-моему все...машинка в хорошем состоянии...мне нравится.....возможно буду продавать..но не сейчас точно.....покажу фото))) может кому понравится и может примите меня обратно в песочницу классиководов))))
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 13, 2013 18:23:50
ALVALCHER писал(а):Калина стоит....
Что так?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб апр 13, 2013 18:33:25
Что так?
Да просто....поставил и стоит...то двери разбирал то обрабатывал.....к четверке уже привык....вчера калину выгонял.....как иномарка прям)) но четверка все равно.....что-то родное)))
Непрочитанное сообщение zalex » Сб апр 13, 2013 18:36:30
ALVALCHER писал(а):что-то родное)))
:yes: ага, как ношеные тапки - каждому любимому мозолю своя ямка предусмотрена.
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Сб апр 13, 2013 18:46:01
Да да да.....лучше не скажешь :beer2:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб апр 13, 2013 19:19:49
а что значит второй подсос? (w00t)
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб апр 13, 2013 19:20:58
Миша, похоже вот это
ALVALCHER писал(а):отдельно подсос отдельно ручной газ
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Вс апр 14, 2013 20:46:16
prostovanzo писал(а):Миша, похоже вот это
Именно :yes:
Удобно....особенно когда машину прогреваешь.....уже оценил....
Завтра начну четверочку подкрашивать....антигравить и прочее))) фото будут....
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 14, 2013 20:59:52
а как он сделан? всмысле на карбе как крепится?
ALVALCHER
Непрочитанное сообщение ALVALCHER » Пн апр 15, 2013 9:42:10
Миша писал(а):а как он сделан? всмысле на карбе как крепится?
Если интересно зафоткаю как все устроено
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн апр 15, 2013 9:47:21
ALVALCHER писал(а):Сейчас вот решил пофоткать машину....из-за не очень хороших сложившихся ситуаций уже как две неделе езжу на отцовской четверке...а точнее уже на своей....(( Калина стоит....так что я попрежнему Классиковод.....Ваз 21043....1,5 двиг....91000 пробег....из доработок это какой-то блок на зажигание отец ставил....крутить зажигание из салона раньше-позже....отдельно подсос отдельно ручной газ....туманки....вентилятор охлаждения 8-лопастной....по-моему все...машинка в хорошем состоянии...мне нравится.....возможно буду продавать..но не сейчас точно.....покажу фото))) может кому понравится и может примите меня обратно в песочницу классиководов))))
Баклажан (w00t)
