Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 8:06:01
четвёрковод писал(а):ты попробовал прокрутить этот вентилятор руками и подать на него напряжение напрямую?
Прозванивал двигатель, обрыва нет. Руками, кстати, не пробовал (w00t)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 8:06:35
21912 у тебя?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 8:10:08
91, а вот 2 - хз :eek: Лифтбек, люкс, АКПП, сентябрь 2014 г.в.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 8:12:58
Я комплектации смотрел, 126 мотор только у 912 модели увидел, вот поэтому и замкнулся в поисках именно такой схемы.
Пока безуспешно.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 8:18:29
СУД зовется М74Can-ДМРВ, в отличие от просто М74Can на 21127.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 8:20:20
Сие упустил, однако всё же комплектация такая одна.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 8:22:51
С увеличением количества опций и модификаций количество комбинаций и схем увеличивается в прогрессии :cigar: Жесть. На девятку было четыре схемы - старая с низкой панелью, старая с высокой панелью, инжекторная, инжекторная с 2115 панелью. И все. :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 8:35:16
Меня уже радует наличие датчика положения педали сцепления у гранты, чем хоть управляет?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 8:40:54
На Ренаультах надо сцепление выжать перед пуском. Может, для этого :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 8:54:31
Да?, у меня ренаульта заводится и без нажатия на сцепление.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 9:00:23
четвёрковод писал(а):у меня ренаульта заводится и без нажатия на сцепление.
Меган 2 и 3 только с нажатием.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 9:10:20
Реле к4 посмотри, что это, есть ли и рабочее ли.
По одним данным оно в резерве а по другим реле вентилятора.
Так же пишут что блоки предохранителей ставят разные а распечатка на крышке от комплектации стандарт LOL
Это просто праздник какой то :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 9:14:52
четвёрковод писал(а):Реле к4 посмотри, что это, есть ли и рабочее ли.
Одного реле в основном блоке нет, и контактов нет.
четвёрковод писал(а):распечатка на крышке от комплектации стандарт
Да :yes: :yes: :rlc:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 9:18:08
Калин тоже касается
Добавлено спустя 30 секунд:
Денис, а там модель этого блока не видна?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 9:34:16
четвёрковод писал(а):а там модель этого блока не видна?
Бирка есть в любом случае, вопрос - где?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 9:41:46
вариант.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 9:47:21
У меня вроде без КУ. Печка такая же, как на первой калине, с цифирями. Хотя, учитывая, что К1 я выдергивал и карлсон жужжал, вполне вероятно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 9:57:27
А реле эбн где?
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 10:12:32
четвёрковод писал(а):А реле эбн где?
В блоке, на картинке выше К12 :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 10:28:17
Не, а фактически?
Денис, правда, пока то да сё сделай самое простое, прокрутка руками и подача напряжения на вентилятор проводками.
Не раз уже прочитал про фактическое засорение и отказ вентилятора.
Ты прозванивал цепь, помню но могли и тупо щётки к коллектору пригореть если есть они там конструктивно, как вариант.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Мне тоже на ТО сбросили и сказали: "это ошибочно ошибка выскочила"
LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 10:31:32
четвёрковод писал(а):пока то да сё сделай самое простое, прокрутка руками и подача напряжения на вентилятор проводками.
Да, надо было попробовать. Сделаю :yes:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 11:47:55
Наткнулся на диагностику и методику лечения ошибок по акп гранты, надо?
Просмотр диагностических карт кодов неисправностей АКП Лада Гранта
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 11:49:17
четвёрковод писал(а):Наткнулся на диагностику и методику лечения ошибок по акп гранты, надо?
Давай, пригодится может когда нибудь :) Автомата вроде ни у кого больше пока нет.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт май 13, 2016 11:56:37
Даю ссылку, уж пардоньте.
http://autoruk.ru/lada-granta/diagnosti ... ada-granta
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Вот что ещё, пару раз натыкался на упоминание реле вентиляторов у грант с кондиционерами, по описанию два реле висят сбоку на монтажном блоке, точнее там три реле, одно из них вроде реле эбн, остальные два как раз скорости вентилятора, вот на видео пример, релюшки сбоку есть но по крышке блока они не расписаны зато в основном блоке показано реле вентилятора, может быть таким макаром тройка реле и набирается?
Как у тебя?
Видео не по теме, можно не смотреть, два кадра интересуют, 1:20 и 1:27
[youtube]eSW_JQyzuuc[/youtube]
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт май 13, 2016 12:10:34
четвёрковод писал(а):Как у тебя?
На видео в доп. ряду три реле, у меня четыре.
