2191 Lada Granta Liftback "Черная Скала"
Re: 2191 Lada Granta Liftback "Черная Скала"
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн окт 26, 2015 16:20:30
Mr. Rock писал(а):А что случилось с шрифтом на сайте?
Подрос немного. :thum1:
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Пн ноя 16, 2015 16:39:57
С машиной все нормально, даже написать нечего))
Друзья на ДР подарили чехлы на сиденья. Цвет серый, сделаны по типу родной обивки, но не люксовой. Так что не посвященный эти чехлы даже не замечает. Можно есть шаурму прямо в машине))
С Китая пришла камера заднего вида и реле-стробоскоп для третьего стоп-сигнала, но подошедшие морозу не дают установить эти приблуды пока. Если сосед пустит в теплый гараж, то установлю. Но наверно не скоро.
Еще пришел датчик удара. Хочу его прикрутить к штатной сигналке, но пока не знаю как. С первой попытки не получилось.
Задумка была такая:
Подключить плюс и минус датчика напрямую к АКБ, а провод сигнала к плюсу или минусу концевика капота (в зависимости от того, какой сигнал выдает датчик удара). Но идея с треском провалилась. Датчик срабатывает, а тревога - нет. Видимо импульс, выдаваемый датчиком либо маломощный, либо очень короткий, и сигнализация на него не реагирует. Попробовал воспользоваться обычным четырехконтактным реле - не помогло. Для реле этого импульса тоже мало. Нужно видимо какое-то электронное реле, в котором нет обмоток, но мои познания в этом мизерны. Так что от совета не откажусь, но пишите подробнее с названием реле.
Надо бы снять и зарядить аккумулятор. С приходом морозов после стоянки показывает 11,6В. Но сдох ареометр (погоду показывает), а новый купить все никак не получается. Но машину пока заводит бодро даже в -13. На неделе прогнозируют -25, вот там я уже могу встрять))
В связи с тем, что морозы пришли и отступать, я думаю, уже не будут, съездил сегодня на автомойку. 200р и машина сияет)) Закрыл решетку радиатора утеплителями для труб, тем же самыми, которыми запечатывался прошлую зиму. Отлично себя зарекомендовали. Спасибо сотоварищам с драйва за подсказку!
Пробег уже 22 тыс км. Однако второе ТО не за горами...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 16, 2015 18:41:10
Mr. Rock писал(а):Еще пришел датчик удара. Хочу его прикрутить к штатной сигналке, но пока не знаю как.
На приоре он подключается в блок электропакета. На концевик его бесполезно подключать.
Mr. Rock писал(а):С приходом морозов после стоянки показывает 11,6В
Mr. Rock писал(а):Но машину пока заводит бодро даже в -13
Странно, конечно, но это может быть и врущий вольтметр.
Mr. Rock писал(а):Пробег уже 22 тыс км. Однако второе ТО не за горами...
К дилеру поедешь?
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт ноя 17, 2015 3:31:21
Йожык писал(а):На приоре он подключается в блок электропакета.
Знаю. Пишут, что здесь этот блок нового образца и там нет такого разъема. Я даже не знаю, где он находится.
Йожык писал(а):На концевик его бесполезно подключать.
Почему? В инете много кто так делает. Но на других машинах. У них срабатывало от самого сигнала датчика. У меня в этом только трабла.
Йожык писал(а):Странно, конечно, но это может быть и врущий вольтметр.
Не думаю. Это БК показывает. 10В не заводят вроде, а если в -13 есть 11,6В, то почему не должен завести?
Йожык писал(а):К дилеру поедешь?
Да. Дилер у меня нормальный, мне нравится. Хотя еще посмотрим, сколько это ТО будет стоить.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 17, 2015 7:02:50
Йожык писал(а):На приоре он подключается в блок электропакета. На концевик его бесполезно подключать.
народ на приороводе массово как раз и подключает датчик удара к концевику, много нареканий было на ложные срабатывания при подключении к штатному разъему, у меня в штатный, но иногда ложные срабатывания бывают, но думаю что обусловлено тем что он примотан рядом с воздуховодом в ногах водителя, т.е. меня, и от нагрева и охлаждения думаю бывают глюки, надо перенести его от туда на метал, но вот уже почти 40 тысяч лень.
раз пишешь что пришел то наверное какой то фильдеперсовый :psih: купи обычный за 200 рублей механический с регулировками чувствительности.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт ноя 17, 2015 7:19:17
да нет, обычный и купил, как раз что-то в районе двух сотен. Просто у нас найти не смог, везде только в комплекте с сигой. Вот и заказал с Китая простой, одноуровневый, с регулировкой.
Непрочитанное сообщение олежек » Вт ноя 17, 2015 7:53:29
Mr. Rock писал(а):да нет, обычный и купил, как раз что-то в районе двух сотен. Просто у нас найти не смог, везде только в комплекте с сигой. Вот и заказал с Китая простой, одноуровневый, с регулировкой.
подкинуть на выход ему светодиодную лампочку для приборки на пример, и посмотреть на его срабатывания, только самую самую маломощную, один светодиод будет самое то.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт ноя 17, 2015 8:42:18
идея. Попробую, когда с камерой возиться буду.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 17, 2015 10:56:56
Не забудь, что концевик замыкает провод на массу.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт ноя 17, 2015 14:40:33
К нему два провода идут. И плюс, и минус. Но если будет реле, то это будет не важно, можно будет использовать как плюс, так и минус. Проблема в реле. Никто не может подсказать, какое конкретно подойдет.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 17, 2015 16:38:18
Mr. Rock писал(а):К нему два провода идут. И плюс, и минус.
Чтоб подключиться к концевику, он должен замыкаться при срабатывании.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 17, 2015 17:45:32
Да врядли плюс и минус. Минус от кузова и минус на блок сиги. Замыкается в концевике. Нафига там плюс и минус. Что то одно должно быть. :confused:
Непрочитанное сообщение Миша » Вт ноя 17, 2015 19:49:29
там четыре провода, вроде. у меня так было..
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт ноя 17, 2015 20:11:12
Ну если датчик то 4.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср ноя 18, 2015 1:53:03
Датчик одноуровневый, поэтому провода у него 3. К концевику идут два провода. На одном постоянный плюс. Замыкаешь их между собой при включенной охране и срабатывает тревога. Значит надо на минус подать плюс при срабатывании датчика, тогда заработает.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 5:24:28
Какой минус, какой плюс? Концевик при открытии двери замыкается на массу, вот и все.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср ноя 18, 2015 6:33:40
:pop:
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Тьфу... плюс от плафона освещения салона чтоли? :psih:
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
И вы втыкаете датчик в разрыв... Прикольно, свет будет загораться при сработке. :clap2:
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср ноя 18, 2015 12:55:17
Концевик КАПОТА! Он свет не включает и к нему идут ДВА провода. Чего не ясно то? :devil:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 12:58:01
Mr. Rock писал(а):Он свет не включает и к нему идут ДВА провода
Один - масса, второй провод - на блок электропакета. При открытии капота он замыкается на массу. И ВСЕ.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср ноя 18, 2015 15:19:32
bilbo, не надо на "вы". Я всем в инете "тыкаю")))
Йожык, не может быть)) а я о чем? Разве не об этом?))
Купил я вчера ареометр, взял у соседа зарядку, снял аккумулятор и занёс домой. Плотность оказалась 1,21. Я удивился, ведь к прошлой зиме я доводил плотность до 1,30. Куда она могла деться? Поставил на зарядку на всю ночь. Утром плотность стала 1,26, что тоже меня не удовлетворило. Если я не ошибаюсь, у тёплой батареи плотность выше. А 1,21 было у холодной около -10 гр батареи.
И вот к какому выводу я пришёл. На ТО мастер замерил плотность, увидел явно завышенные цифры и разбавил электролит дистиллированной водой. Придётся снова снова покупать 1,42 и наводить заветные 1,30.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 15:27:37
Mr. Rock писал(а):не может быть)) а я о чем? Разве не об этом?))
Ну, логически рассуждай :psih: Чтоб поставить твой датчик параллельно концевику, он должен работать как концевик - замкнуть провод на массу. Он работает так? Или иначе?
Mr. Rock писал(а):Придётся снова снова покупать 1,42 и наводить заветные 1,30.
Нельзя, я в свое время так же лоханулся. В АКБ можно доливать электролит только если он вытек. Надо заряжать, пока плотность не станет нормальной.
Mr. Rock
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Ср ноя 18, 2015 15:41:54
Он больше 10 часов заряжался из них 8 он уже был заряжен. Сколько его ещё заряжать надо?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 15:43:23
Mr. Rock писал(а):Сколько его ещё заряжать надо?
Пока вода не выкипит :D
Непрочитанное сообщение олежек » Ср ноя 18, 2015 15:46:40
пока плотность не поднимется, Миша (медведь) у нас спец по кипячению :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 18, 2015 15:48:37
phpBB [video]
