Уголок калиновода
Re: Уголок калиновода
С праздником!
Крышка эта болтается и жужжит противно на третьей. Её пальцами пощелкаешь, она перестает дребезжать в каком то положении.
Нажал тапку, руль вправо, стук сильный. Влево попробовал, вроде тихо.Буйный писал(а):Наблюдай за прогрессом. Хороший стук всегда вылезет.
Это какая граната?
Цитата: «При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины», т.е. чувак снаружи точно всё услышит.bilbo писал(а):Это какая граната?
Забываю все выложить, уже месяца полтора как обтянул. В целом нравится, хват стал удобнее, ну и на ощупь приятнее.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 76 000 км
Тестю и мне там не течет… надо глянуть завтра как жгут проходит. У люксрвых калин в бардачке юсб разъем, у меня там заглушка.
Алексей, а кто мне в мае в Ельце говорил: « Ну не понимаю я этого» :-)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Частично подменили тестю масло в акпп, слили черное… на следующих выходных снимем картер акпп и промоем сетку-фильтр и картер и еще подменим масло.
Почему не всё в раз?Препод48рус писал(а):Частично подменили тестю масло в акпп, слили черное… на следующих выходных снимем картер акпп и промоем сетку-фильтр и картер и еще подменим масло.
Re: Уголок калиновода замок нового образца ремонт
А замок у тебя такой?
Может вывалится в любой момент, «ремонт» на картинке.
У себя заглушил дыру, примерно через пол года после покупки. Разъемы были сухие и чистые. Плату ЭБУ покрыл изоляционным лакомbilbo писал(а):Бомба для новых калино/грантоводов.
Подняли на подъёмник, стучал левый шрус, в любых положениях. После замены всё равно стучит также, щёлкает на подъемах и гремит при повороте вправо.
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Чт янв 11, 2018 19:29:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединено
Причина: Объединено
Снял поддон акпп на тестевой калине, грязи мало, на магнитах мелкая пыль и немного. Все промыли, собрал, долили чистой жидкости (больше похожа на солярку красного цвета, чем на масло) nissan matic s. Если будут ездить дальше, то на 160 000 км поменяем полностью и заодно и фильтр. Так то он промывается, но некоторые чешуйки все равно не удаляются. Прокладку оставили старую.
В Сети появились первые фотографии обновленного седана Lada Granta, внешность которого пока, правда, скрыта камуфляжем. Снимки, сделанные в научно-техническом центре «АвтоВАЗа», опубликовало сообщество «Русский автомобиль» во ВКонтакте.
Судя по фотографиям, после обновления «Гранта» получит дизайн передней части кузова в стиле «Весты», а сзади номерной знак «переедет» с бампера на крышку багажника, форма которой тоже поменяется. Также ожидается, что в салоне появится новая приборная панель.
Поменял свечи, эти не выкручивал больше 30 000.
Это надо понимать про мотор сказано.Medved@790 писал(а):Хорошее состояние.
Свечи то в утиль.
