Ульяновский броневик (УАЗ Патриот)
Re: Ульяновский броневик (УАЗ Патриот)
Смею предположить, что измененный кастор сделает существующие нормативы по сходу/развалу для данной модели не совсем актуальными.
начнем по порядку:
радиатор, я читал, крепится к кузову и раме, но т.к. одно относительно другого гуляет, то радиатор рвется..кто то писал по поводу задубевших патрубковzeppe1in писал(а):Одной из причин предполагали слишком короткие патрубки от движка.
Маловат, да. Вихляет немного, есть такое дело. На классике руль в "ноль" охотнее возвращался и классика так не гуляла. Очень многие делают и ездят много и все норм. Единственный минус, который я логически могу предположить - однобокий износ вкладышей шкворня, но никто в интернете не писал про это.Буйный писал(а):МаловАт? Вихляет Патрик на трассе и руляка не так резво возвращается в среднее положение как на классике? Или так положено делать, вопреки задумкам инженерам УАЗа?
излишний! А тут нормальный будет. колеса так же ровно будут стоять, даже в повороте они будут не однобоко стачиваться, а равномерно, т.к. при завале пятно контакта в повороте увеличивается.Антон80 писал(а):Излишний продольный наклон в подвеске с поперечными рычагами приведёт к неоправданному жору резины
по секрету: на Патриоте регулируется только схождение-расхождение, свал-развал не регулируется, тут же мост.zalex писал(а):Смею предположить, что измененный кастор сделает существующие нормативы по сходу/развалу для данной модели не совсем актуальными.
Не знаком так близко с конструкцией патриота, в любом случае сути это не меняет, да и не только про патрик тут речь шла, но и про доработку Миши на семерке.prostovanzo писал(а):по секрету
zalex, при колесах "прямо" их развал не меняется
только при повороте руля
Правильно, величина этого "раздвигает" может поменяться после изменения кастора до величины, не предусмотренной заводом-изготовителем?
zalex, хз
никто не жаловался
никто не жаловался
взято с уазпатриот.ру писал(а):ой хлопцы :!: говорил же уже раньше--износ увеличится,только если кастор больше 10-12-ти валить!тогда же и развал,даже визуально увидите измениться сильно (напомню--я 30 т.км. на 13-ти проехал)--а если ,как многие,хотят--в 6-8 уложиться-- ни хрена страшного не будет!!!еб...теть заманался уже говорить :!:не забудте только--схождение выставить--оно тоже уйдет, и всё в порядке с вашей резиной будет.
А может и быть равно. На КрАЗ-260 регламентируется 0...2мм и отрицательный угол развала(«свала»).zalex писал(а):почему схождение на любом автомобиле не равно нулю?
Почувствовал себя отсутствующим и обсуждаемым одновременноБуйный писал(а):Миша с Тюмени тож валил кастор на своей синей семёрке пересверлОвкой отверстий под шары в нижнем рычаге. Думаешь был в восторге от переделки? Возможно. Но не долго.
Я то конечно был в восторге от переделки, на трассе особенно, но вот хозяин на СТО что-то не очень, т.к. ему к развалившемуся двухрядному подшипнику спереди предложили поменять кулаки под обычные конусные, суппорта на классические и ессно рычаги
Сегодня прокатился в Ярославль (около 200 км в одну сторону). Туда ехали впятером, так вот груженым он посильнее гуляет.
Кастор однозначно валим, вопрос только времени.
Миша, мда..мужик какой-то.. Даже не знаю как обозвать его.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Вот фоточек выложу
Вот фоточек выложу
Типичный ГНКшник))))prostovanzo писал(а):Даже не знаю как обозвать его.
А что за водоем?prostovanzo писал(а):Сегодня прокатился в Ярославль
Госнаркоконтроль что ли?)Medved@790 писал(а):Типичный ГНКшник))))
река ВолгаЙожык писал(а):А что за водоем?
Кстати, если сегодня не надо было бы ехать за брусникой с родителями, то мы из Ярославля в Москву мотанули бы, там оставалось то близко совсем, ~260 км
Путепрокладчик БАТ-М на первой фотке. Для него почти нет преград.
Буйный, глядя на базу не назовешь его гусеничным трактором, скорее всего на базе какого-то танка сделан.
ЗДоровый блин
ЗДоровый блин
Т-54.prostovanzo писал(а):скорее всего на базе какого-то танка сделан
Ездили сегодня с родителями за брусникой. Все машины оставляют на трассе, на обочине, а мы естественно свернули и по лесной дороге проехали еще метров триста, до полянки. Оставили машину и пошли собирать. Комбайнами набрали 38 литров, ну минус литра три на мусор. Неплохо на троих.
Погода дождичком немного нас поливала-к месту дождевики МТС пришлись))
Обратно ехали-сели задним редуктором на бревно, пришлось поддомкратить машину)
Слезли и поехал, стащило в колею меня, и чтобы не остаться в ней, я газу и ходом пошел
Даже боком валил:D
Понравилось вообщем нам поездка, и ягод с грибами набрали и покатались.
Даже боком валил:D
Да.prostovanzo писал(а):Госнаркоконтроль что ли?
Помню в деревне картофан садили, дорогу от трассы развезло и была подобная ситуация; наш 412й на снежинке сзади вывез полный нас салон и прицеп картофана ходом на второй. Грязь летела во все стороныprostovanzo писал(а):Все машины оставляют на трассе, на обочине, а мы естественно свернули и по лесной дороге проехали еще метров триста
С тебя фотки этого чуда.prostovanzo писал(а):Комбайнами набрали 38 литров
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Наверно такой
Medved@790 писал(а):Грязь летела во все стороны
снежинка весчь, видал)
ок)Medved@790 писал(а):С тебя фотки этого чуда.
_______________________________________
Заменил масло в мостах, не дождался 45 000 км как по регламенту, заменил на 39 300. В Карелии когда был, ездил по озеру и меня мучали сомнения в том, а "не набрал ли я воды в мосты через сапуны?"
воды похоже не набрал, а если и набрал, то совсем капли. Сапуны в ближайшее время буду выводить под капот.
Масло заменил (было самое заводское, никто не менял), стало как будто потише работать и мягче. Хотя, мож плацебо.
А еще, засев на бревне, решил, что в скором времени надо ставить лебедку, приоритетно перед цепями и шноркелем. А еще неплохо бы обзавестись защитами снизу, хотя бы , КПП, РК и рулевых тяг.
Щас с телефона фотки масла залью.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Вот
Добавлено спустя 1 минуту:
в переднем мосту масло было посветлее чутка, чем в заднем.
Либо наличие воды, либо то, что задний мост постоянно под нагрузкой, а передний крутится вхолостую и нагрузка только в 4WD
Понесласьprostovanzo писал(а):А еще, засев на бревне, решил, что в скором времени надо ставить лебедку, приоритетно перед цепями и шноркелем. А еще неплохо бы обзавестись защитами снизу, хотя бы , КПП, РК и рулевых тяг.
- Модель авто: Лада Ларгус
ОпередилЙожык писал(а):Понесласьprostovanzo писал(а):А еще, засев на бревне, решил, что в скором времени надо ставить лебедку, приоритетно перед цепями и шноркелем. А еще неплохо бы обзавестись защитами снизу, хотя бы , КПП, РК и рулевых тяг.
