Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Re: Сбывшаяся мечта 21310 4х4 !!!
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб мар 19, 2016 11:36:03
Medved@790 писал(а):А сколько прокатал на гкк после выбивания из них толку? :hmmm:
Да около 10 тыков. Взял седни 213 распредвал и рокеры нового образца, буду инсталлировать, надоел двиг дрожащий. Жаль разрезной звезды в нашем городе не сыскать путной, только кооператив. Закажу в будущем через инет.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Поставил болты, доовоолеен :D .
Первые наблюдения; изменилась работа двигателя, стал более стабильным ХХ, наконец-то перестала вибрировать ручка КПП, расход на ХХ по БК опустился с 1.4 до 1.1, уменьшилась продолжительность импульса форсунок, на трассе еще не пробовал, а по грунтам авто поехало с тракторной тягой, появилась приятная сердцу тяга на низах, поехала с 1000 на третьей передаче, изменился звук выхлопа, стал более приятным на слух и более холодным. Говорят что вал перестает работать после 3500 оборотов, ну мне оно в принципе и не надо, больше 110 редко езжу, тем более в планах прицеп. Смотрел тюнинговые валы, в частности ОКБ двигатель 44, цееныы :cry: . Точно не возьму.
Снятые ГКК находятся в идеально рабочем состоянии, но при всем этом на разгоне ГРМ тарахтел куда зря и кстати с помощью болтов вычислил "стукача" :D с которым воевал изначально после переборки двига. Моя ошибка, при замене седла клапана, седло было посажено мало того что не в упор, но и не прирезал я его как следует, поэтому выпускной клапан на третьем цилиндре получился просаженным в камеру сгорания и ГК не мог выбрать зазор, болтом этот зазор удалось выбрать. Может кому пригодится этот опыт, если ГК 100% рабочие, а цокот присутствует, рекомендую обратить внимание на высоту ножек клапанов.
Работу с клапаном отложил до момента, если даст Бог, покупки и установки разрезной шестерни, сдерну ГБЦ, прирежу клапан, вычислю перекрытие.
Фотоотчет
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 19, 2016 21:02:48
Регулировать не забывай :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб мар 19, 2016 21:52:02
Такое впечатление, что ты их за 3 минуты поставил. И 47 секунд сообщение писал :)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс мар 20, 2016 5:10:47
Йожык писал(а):Регулировать не забывай :psih:
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
Антон80 писал(а):Такое впечатление, что ты их за 3 минуты поставил. И 47 секунд сообщение писал :)
Та не :) это, когда пост написал, он пошел не новым сообщением, а как будто я сообщение редактировал, поначалу там было написано, добавлено через 8 часов 4? минут. Хотел исправить, потом оставил как получилось. Но впечатление да, именно такое.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс мар 20, 2016 20:19:40
Еще информация, сегодня была трасса и город 50/50. Авто совершенно другой, разгон - перши сорт, с 3000 до 4000 об/мин., вполне себе замечтательный разгон, максималка без звона движки при 4000 об/мин. - 120 км/ч и еще есть запас педальки. По городу появилась практически универсальная передача - 3. Тяги хватает во всем диапазоне оборотов.
Жалею только об одном, что не сделал этого раньше. Для "крокодила" 213 вал подходит как нельзя лучше.
Кстати пропала ошибка 0328 - высокий уровень ДД, которая была из-за цокота клапана. Одним словом переделкой весьма доволен. Рекомендую.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн мар 21, 2016 8:17:30
а я чего-то мудрил-мудрил с разрезной звездой, так и не смог добиться чтобы не было конвульсий меньше полутора тысяч оборотов на нагрузке (3-4 передачи).
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн мар 21, 2016 18:06:06
Medved@790 писал(а):а я чего-то мудрил-мудрил с разрезной звездой, так и не смог добиться чтобы не было конвульсий меньше полутора тысяч оборотов на нагрузке (3-4 передачи).
Ну одной звезды для таких маневров маловато :hmmm: как показала практика.
Сегодня после прочтения твоего сообщения немного поэкспериментировал, пока катился в пробке, удавалось раскатывать авто на третьей передаче без всяких дерганий с 760 об/мин.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 22, 2016 5:33:56
Я степень еще поднимал до примерных 9,3 и каналы в голове шарошил.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт мар 22, 2016 10:53:30
Medved@790 писал(а):Я степень еще поднимал до примерных 9,3 и каналы в голове шарошил.
Думается мне увеличение степени без реального наполнения камеры сгорания необходимым количеством ТВС, результат даст не совсем положительный и изменение УОЗ и увеличенные каналы вряд-ли смогут выполнить работу необходимого в данном случае распредвала, а именно держать клапан открытым для большей пропускной способности. Другими словами, канал увеличен и мы в принципе, и получаем чего и хотели, идет большее количество ТВС, но вот клапан мы об этом предупредить забыли и он отсекает всю доп. порцию, которую мы хотели отправить в цилиндр, за незначительным изменением. И получится что все наши труды, без подбора нужного распредвала, для задуманного нами результата, по сути ничего не дадут, кроме как переход на большее октановое число и минимальнейший прирост мощности.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 22, 2016 14:28:39
у вас объемы разные. у меня тоже 1.7 и трогаться могу с 3-й передачи с холостых. идет как троллейбус. вал окб 480. а когда тягал пятерку сзади, небыло первой и третьей передачи, и ничего, вторая, четвертая. тянула на ура.. :whistlin:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт мар 22, 2016 14:58:53
Миша писал(а): а когда тягал пятерку сзади, небыло первой и третьей передачи, и ничего, вторая, четвертая. тянула на ура.. :whistlin:
Подтверждаю, ехал с тормозом в пол! LOL
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт мар 22, 2016 19:12:46
Миша писал(а):у вас объемы разные. у меня тоже 1.7 и трогаться могу с 3-й передачи с холостых. идет как троллейбус. вал окб 480. а когда тягал пятерку сзади, небыло первой и третьей передачи, и ничего, вторая, четвертая. тянула на ура.. :whistlin:
Ну про объем я не стал писать, это как само-собой разумеющееся.
Благодарил (а): 2752 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 01, 2016 5:15:48
Grimsbi, Андрей, а зачем тебе А.70184, А.95688/R, А.95690, 02.7812.9501. ? Гудит?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 02, 2016 8:22:15
Буйный писал(а):Grimsbi, Андрей, а зачем тебе А.70184, А.95688/R, А.95690, 02.7812.9501. ? Гудит?
Буйный, да не дядь Толь не гудел, недавно разузнал об этом наборчике и загорелось мне его положить себе на полочку :) , дабы был. Озвучили мне его цену, подзатошнило аж, писал на завод не отказали, но сказали подождите, вероятно заказы набирают для количества, с производства как оказалось набор снят.
А вчера наконец-то понял почему мне его так захотелось :D и в который раз поразился своей "чуйке" :fear: .
К дому проехать хотел и сел на мосты, подергался, слышу из под днища ЩЁЛК, чую гребет только передний мост и только с заблокированным диффом, сегодня сосед еле трактором выдернул сидел на двух мостах, до стоянки дотянул на передке под частые мелкие постукивания из РЗМ или РК :hmmm: .
Задний мост не работает :cry: . Попозже сниму кардан, до города поеду на передке, а там буду смотреть на что приехал. Или тут разберу, в общем ща определимся.
Добавлено спустя 8 часов 32 минуты 13 секунд:
Горячие новости с полей.
В общем порвал задний кардан, он у меня был со стороны РК ШРУСовый, со стороны РЗМ карданы, срезало вал возле шлицов ШРУСа.
Покатаюсь на передке пока.
Последний раз редактировалось Grimsbi Сб апр 02, 2016 18:04:42, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб апр 02, 2016 17:00:22
переднеприводная нива)
а был бы монопривод, вообще бы не смог ездить)
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 02, 2016 17:10:30
prostovanzo писал(а):переднеприводная нива)
Не говори :) .
Кто присоветует хороший кардан на крестовинах.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Уже знаю, оригинал всегда идет со ШРУСом от РК.
Крестовина только на самоделках. Жаль. Попробовать разве самому что изобразить из своего :hmmm: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 02, 2016 18:43:24
Grimsbi писал(а):срезало вал возле шлицов ШРУСа.
:rlc: Это редкое явление?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 02, 2016 19:02:24
Изучаю материал на нива 4х4, оказывается явление это весьма и весьма частое. Сначала разбивает шлицевое в месте соединения ШРУСа и вала, затем при нагрузках обрывает полностью. Так как этот узел пришел на Ниву с Оки, соответственно нагрузку приходящую от нивских колесиков выдержать он не в силах, хотя на том-же промвале между РК и КПП он ходит нормально.
Ну и наконец- то я понял откуда был удар при трогании с места, это он и был.
Последний раз редактировалось Grimsbi Сб апр 02, 2016 19:06:50, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 02, 2016 19:06:12
Grimsbi писал(а):Ну и наконец- то я понял откуда был удар при трогании с места, это он и был.
Знание - сила. Крепись.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Сб апр 02, 2016 19:08:35
На патриках похожая болячка есть - обламывает конец полуоси со шлицами
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Сб апр 02, 2016 19:25:59
Буйный писал(а): Знание - сила. Крепись.
Спасибо, крепиться приходится :) .
Весьма утешает то, что какие обстоятельства Бог не допускает в нашей жизни, в конечном итоге служит к лучшему, в смысле хорошо что кардан развалился возле дома, а не на ходу, где нибудь между городами.
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
prostovanzo писал(а):На патриках похожая болячка есть - обламывает конец полуоси со шлицами.
Сыромятина или перекал, сопромат дает один результат, реалии другие
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб апр 02, 2016 21:09:48
И у меня ломалась, причем родная корейская железяка. Но не просто так, а после недавней разборки и закручивании заново. Что-то тут не так. Ведь тысяч 150 не лопалась, а потом вдруг лопнула.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб апр 02, 2016 21:19:41
Халтура производителей. Не выгодно делать качественные детали. :-x
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 03, 2016 4:53:26
Rickrose писал(а):Халтура производителей. Не выгодно делать качественные детали.
Есть и другое объяснение. Цитата: Усталость материала — в материаловедении — процесс постепенного накопления повреждений под действием переменных (часто циклических) напряжений, приводящий к изменению его свойств, образованию трещин...
Благодарил (а): 1472 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс апр 03, 2016 11:31:31
:yes: :thum1:
