Нивка
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 11:50:55
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором :psih:
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 351 раз
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 20, 2015 12:03:52
Дело было не бобине - дол***б сидел в кабине...
В яму, правой стороной влетел на большой скорости. Яма где-то по колено...
Подбросило так, что разбил очки об зеркало заднего вида...
Удивительно, что колесо не оторвало...
А так досталось только рулевой... Колеса в разные стороны смотреть стали, хорошо, что способность передвигаться авто не потеряло.
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 12:14:47
Я сам в выходной по грунтовке шел 90 км/ч ночью, пропустил ямку и затем трамплин :psih: , при посадке левую сторону так шмякнуло буфером об рычаг, что думал тоже колесо отлетит, но вроде бы ничего, в сторону не тянет :psih:
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 13:23:53
Meart писал(а):Короче на 3т.р покатался
Фигня :psih:
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Вт окт 20, 2015 15:49:37
Prepod48 писал(а):но вроде бы ничего, в сторону не тянет
Везет. :psih:
Йожык писал(а):Фигня
Учитывая, что тяги уже стояли в планах на замену, да и маятник видимо тоже готовился. То вроде совсем фигня. На 10т.км раньше срока замена.
Но вот рычаг поворотный, и сошка на рулевой машинке... Однозначно потери.
А если учесть, что выбор был или машину кубарем пустить, или прыгнуть через яму... То расходы вообще не о чем...
Новый маятник не оригинал. Херовая у него сошка :sad: . Когда гайки закручивали, видно было как она изгибается от нагрузки. Родная себя так не вела...
В общем по хорошему надо искать оригинальную сошку маятника и оригинальную сошку редуктора.
Кто знает, как лучше поступить:
- отрегулировать тяги по текущему состоянию (рулевая сошка немножко "винтом")
- попробовать выпрямить сошку (визуально видно, что ось отверстий смотрит "вбок", можно выпрямить с некоторой степенью точности)
- найти оригинальную сошку и срезать "дремелем" старую (вроде около 500р. стоит, главное чтобы оригинал найти)...
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 20, 2015 17:24:40
Гнутое и затем разогнутое уже ненормальное, будешь постоянно думать, а вот потянуло, сошка? что же я сразу ее не махнул :rlc:
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вт окт 20, 2015 18:11:50
Сошка на редукторе не снимается? А редуктор на замену не просится? :D
Я раз снимал сошку - издевательство, знаю. Но снять можно. Я снял редуктор и на верстаке и с такой то матерью снял сошку (сальники на редукторе менял).
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт окт 20, 2015 19:07:19
Meart писал(а):отрегулировать тяги по текущему состоянию (рулевая сошка немножко "винтом")
:yes: :yes:
Благодарил (а): 827 раз
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение zalex » Ср окт 21, 2015 8:06:22
Meart
я бы поменял, геометрия трапеции скорее всего пострадала.
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Чт окт 22, 2015 15:40:58
Mr. Rock писал(а):Сошка на редукторе не снимается? А редуктор на замену не просится?
Редуктор хороший. Люфта нет, причем никто его с завода не регулировал (там есть винтик). Да и по деньгам это будет не бюджетно, т.к. редуктор с с гидроусилением, фирма ZF (немеция).
Кстати по этому, сильно стучать-колотить боюсь.
Сошку спилить могу своей бормашинкой. Новую купил на всякий (300р.) хотябы как образец того, как оно должно быть.
zalex писал(а):я бы поменял, геометрия трапеции скорее всего пострадала.
Геометрия да немного пострадала, но можно скомпенсировать регулировкой тяг. В итоге радиус разворота вправо-влево будет немного разный, когда руль до упора. И немножко пострадает угол Аккермана . Только вот насколько именно, это большой вопрос. Если сильно пострадает, то могут быть неприятные приколы при поворачивании на скользком покрытии...
В общем пока езжу так, на Петерике теперь не покатаешься по своим делам... И когда есть время и желания ковыряю, то что давно надо было.
Меняю подшипники ступичные, диски тормозные и колодки. В итоге оказалось, что заржавевшие подшипники не крутились, а крутилась ступица в подшипниках...
Пришлось покупать новые ступицы. 1300р. за штучку.
Собрал пока одну самую больную сторону. Шум от трансмиссии уменьшился на две трети. раньше шел справа, теперь там тишина и стало слышно, что такой же, но тише идет слева.
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт окт 22, 2015 15:44:29
Сделаешь — подумаешь оглох :-)
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт окт 22, 2015 15:44:39
Meart писал(а):заржавевшие подшипники не крутились, а крутилась ступица в подшипниках...
:rlc: :rlc: :rlc:
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Пт окт 23, 2015 14:49:59
Prepod48 писал(а):Сделаешь — подумаешь оглох :-)
Не :). Буду наслаждаться тихим урчанием моторчика.
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Вованн » Пт окт 23, 2015 20:02:36
Meart писал(а):
олежек писал(а):во как, а со штампами металлический?!
Так точно.
разве? на новых, вроде, на всех такая идет :pop: тут она, каг бэ, не просто из другого материала, а разворачивает диск наружу LOL
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт окт 23, 2015 20:10:14
Какие люди без охраны :psih:
fragment
Почетный нивавод :)
Модель авто: Lexus RX330
Благодарил (а): 43 раза
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение fragment » Вс окт 25, 2015 5:00:45
Имел счастье у себя тоже одну ступицу поменять, треснула чуть-чуть...
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Вс окт 25, 2015 19:55:50
fragment писал(а):Имел счастье у себя тоже одну ступицу поменять
А я трещину в кулаке поворотном обнаружил... Пока оставил все как есть. Вроде не сплошняком идет...
Добавлено спустя 2 часа 40 минут 1 секунду:
Вот с таким ездил на море... :psih:
[youtube]JgegwkQan2M[/youtube]
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Вт янв 12, 2016 20:42:08
Похоже прошел "букетно-цветочный" период в отношениях с авто.
Отношусь больше как к средству передвижения. Довольно любопытные ощущения. Начал понимать людей, которые ездят со стуками, скрипами.. и не переживают по этому поводу.
Но правда, прислушался. Подвеска? Нет. Но тогда по весне поглядим, наверное, а сейчас пускай поскрипывает.
Новое отношение к автомобилям, пока дало такую мысль. Пока будет хватать денег, буду ездить на полноприводных авто.
Желательно постоянно полноприводных. Причем виско-муфты, кватро аудюшное и т.п. все подходит.
Очень удобно, когда надо просто ездить по делам, и на дороге скользко.
Mr. Rock
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Чт янв 14, 2016 2:48:01
Сосед купил жене Сузуки лиану леворульную, 2006 года кажется. Она полноприводная. Говорит по целинному снегу на днях ехал уверенней, чем Хонда црв. В итоге Хонда встала и пришлось назад выезжать, а он на лиане проехал. По трассе хвалит, говорит идёт прям вцепившись в дорогу (шины липучка), в гору по снегу по просёлочной дороге лезет как уазик.
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 14, 2016 17:25:10
Meart писал(а):Начал понимать людей, которые ездят со стуками, скрипами.. и не переживают по этому поводу.
Meart писал(а):Желательно постоянно полноприводных.
Зубару :psih:
Meart
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Meart » Вс янв 17, 2016 17:09:51
Можно помечтать и сузаках и зубарах. Но ближайшие годы буду ездить на нивке.
Честно говоря уже прошел энтузиазм крутить гайки.
Вон езжу с гнутой сошкой, но лень заморачиваться ставить новую.
Подшипники ступиц гудели, с одной стороны заменил целиком ступицу с тормозным диском и колодками, а на другой подшипник подтянул и вроде норм.
А так надо и вторую сторону для симметрии делать, и запчасти вес есть... И амортизаторы новые лежат, и шланги тормозные... Короче все есть, только делай. И помпа капает, и новая лежит. И ремень потрескался, и новые ролики и ремень лежат... И все лежит...
Сегодня наконец разгреб гараж и масло заменил, опять же, масло и фильтр лежали уже с осени. И то разгреб, т.к. надо было другу помочь на гранте термостат заменить (про большому кругу гонял).
Так, пометка для себя: 80т.км поменял масло.
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 17, 2016 17:15:21
Наигрался просто, и я после той нивы наигрался. Но блин, есть такое слово - НАДО, а если надо то собираюсь и делаю.
Благодарил (а): 542 раза
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс янв 17, 2016 17:17:33
я на своей машине езжу, содержу в исправном техническом состоянии, чтоб не подводила
помыть если - хорошо
салон боркает, поскрипывает - это наплевать
кстати 92-ой топляк Шнивы переваривают нормально? слышал что 95 только надо
fragment
Почетный нивавод :)
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение fragment » Вс янв 17, 2016 17:20:10
Приемистость лучше на 95ом и расход поменее если по трассе идти, а так разницы почти не заметил.
Re: Нивка
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 17, 2016 17:52:06
fragment писал(а):Но блин, есть такое слово - НАДО, а если надо то собираюсь и делаю.
:yes: :yes:
Мне вот надо бы взять ГРМ и помпу, и за один прием все поменять. И делать можно только самому, ибо рукожопам доверять такое нельзя.
