вибруй багажник, что уж теперь, назвался груздем - полезай в кузов
Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Re: Chevrolet Aveo 2005 г.в.
Антон, делай полтинник срез, нет если конечно на 63 ход будет обеспечен то это хорошо, но если его на этом синусе не будет то режь ниже, катушка должна продуваться своим ходом, а не стоять на месте на высокой частоте.
- Модель авто: BMW X3 28i
Medved@790 писал(а):вибруй багажник, что уж теперь, назвался груздем - полезай в кузов
Так это верхний или нижний срез? Я так понял, что играет от этой частоты и ниже, так?Medved@790 писал(а):Антон, делай полтинник срез, нет если конечно на 63 ход будет обеспечен то это хорошо, но если его на этом синусе не будет то режь ниже, катушка должна продуваться своим ходом, а не стоять на месте на высокой частоте.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Я с телефона, напиши плз за сколько динамик купил и можно ли его подключить без усилка?
динамик 1550 украинских. Но это я взял дорогой, есть и подешевле гораздо. Диффузор довольно жестко руками шевелится (хоть и огромный заявленный ход), наверное не раскачаешь без усилка. В таком же размере есть более мягкие.
вопрос не лишен смысла.
2+2 Ома. То есть можно. Если бы просто 2, то уже нет.
Ну это то понятно. Суть в другом - не раскачает мафон такой динамикАнтон80 писал(а):Йожык
импровизированная виброизоляция. Помогло, дребезга крышки почти нет, но, слышно, как пшикает воздух. Из фонаря, возле бампера, еще непонятно где.
герметиком по швам и гайками багажник стягивать, что не видел как броневики децибелы замеряют на соревках?
да я уже думал монтажной пеной заполнить, но там провода. Хотя надо поразмыслить, мысль эта мне нравится.
О соревнованиях у меня доволько смутное представление.
- Модель авто: Шевроле Нива
и сгниет всё нахАнтон80 писал(а):да я уже думал монтажной пеной заполнить, но там провода. Хотя надо поразмыслить, мысль эта мне нравится.
легко сказать. Там же ребра жесткости, крышка двойная с полостями. Как там клеить?
Видел как я двери себе проклеил - по образу и подобию проклей - думаю эффект будетАнтон80 писал(а):легко сказать. Там же ребра жесткости, крышка двойная с полостями. Как там клеить?
Видел
Я еще подумал, на кой оно там надо. Как держится? Не отпадает? Это ж крышка потяжелеет
Хорошо держится - вибру феном подогрей перед проклейкой и прикатай как проклеишь
Крышка потяжелеет - но можно вибру не очень толстую купить - она легче
та отож... Через маленькие окошки особо не прикатаешь. А где брал, напомни?
Я в Эпицентре покупал, ещё на авторынке видел - где дешевле не знаю
Поверх вибры я ещё сплэн наклеил - ну тут сам смотри, думаю в багажнике он не нужен
http://avtozvuk.ua/info/12804 - глянь на эту, вродь не сильно толстая, т.е. не сильно потяжелеет багажник, да и работать должно удобнее + не очень дорогая
