Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
да видел, но не хочется веса лишнего, и опять же хочется легкого доступа к механизмам внутри двери, что бы не рвать пенку или вибру.Йожык писал(а):Той же виброй обычно клеят.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
У меня вот мысль есть взять полимерный лист, вырезать по форме отверстия, его завибрить и саморезами прикрутить - и доступ есть когда захочешь, и эффект закрытого короба есть.
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
А без лишнего веса не получится
, хотя мне наоборот понравилось, когда дверь стала тяжелее, даже лучше закрываться стали, ощущение солидности что ли, добротности.
Блин, промахнулсяолежек писал(а):да видел, но не хочется веса лишнего, и опять же хочется легкого доступа к механизмам внутри двери, что бы не рвать пенку или вибру.Йожык писал(а):Той же виброй обычно клеят.
да ладно можешь заминуситьЙожык писал(а):Блин, промахнулсяЛишний вес двери будет только лучше, закрываться будет мягче. Если надо, вибра отклеивается аккуратно и прилепляется на место. Ты разве часто лазишь в двери? А эффект будет заметный, особенно звук
Prepod48 писал(а):ощущение солидности что ли, добротности.
Почитал и ужаснулся
http://www.drive2.ru/l/1540527/
Думаю, стоит ли так заморачиваться всего лишь ради уменьшения шума от дождя? А если еще подумать о шумке пола, снятии торпеды? Может на дверях и остановиться?
mvk843 писал(а):Думаю, стоит ли так заморачиваться всего лишь ради уменьшения шума от дождя?
посчитай с рулеткой, не ко мне вопрос но у меня было как раз листа 4, 2 -ки вибропласта (покупал когда то с запасо на семерку), сверху сплэн наклеил.mvk843 писал(а):сколько и какого материала на крышу брал?
Листа три вибры, и как раз подошел по ширине один большой лист фольгированного сплена., только по длине чуть обрезал его.mvk843 писал(а): сколько и какого материала на крышу брал?
Сделал шумку крыши. Думаю, эффект еще успею оценить во время дождя и использования багажника на крыше (если все-же на работе купят). Но уже сейчас при простукивании крыши звук стал глухим, а не как по ведру уборщицы бабы Клавы
Было 2 проблемы - крючок солнечного козырька (вспомнил добрым словом хранцузов, лягушек объелись, не иначе) и в первый раз сплена не хватило - взял не тот большой лист, о котором говорит Денис, а в 2 раза меньше. Поэтому пришлось 2 раза разбирать крышу, благо была хорошая погода. Реально работы часа на 3-4, если делать в первый раз. В общем, я понял, что шумка вполне посильна самому, если в детстве конструктор играл. Не стоит переплачивать в установочном центре. Самому выйдет в 30% от их прайса - только за материалы.
Думаю, что дальше клеить - арки или днище. Кстати, слышал мнение, что моторный щит клеить толку мало и что обычно там уже есть шумка, да и торпедой приглушается шум. А вот от арок говорят эффект хороший.
И по поводу материала думаю. Я до этого использовал StP Aero (двери), StP Aero Plus (крыша), Сплен (ну в нем различия минимальны, мне кажется). Но Аэро довольно дорогой, 300-400 рублей лист, а вот iSilver той же конторы около 200 рублей за лист. Есть ли смысл платить больше?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
сплен надо клеить цельными кусками и либо с перекрытием, либо фольгированным скотчем заклеивать швы. такая лапша как на фото работать не будет.. вообще сплен не надо клеить..
said74
у меня так же на новой...mvk843 писал(а):http://www.drive2.ru/l/1540527/
Предлагаешь оставить только вибру?Миша писал(а):вообще сплен не надо клеить.
- Пират болтун
в качестве шумоизолятора надо клеить материал с открытой ячеистой структурой, а уже после сплен.Йожык писал(а):Предлагаешь оставить только вибру?Миша писал(а):вообще сплен не надо клеить.
Акцент?
Добавлено спустя 47 секунд:
открытые коробки от яицМиша писал(а): с открытой ячеистой структурой
- Пират болтун
а сплен это все равно что ту синюю хрень со строительного рынка лепить.. только без фольгиЙожык писал(а):Например?Миша писал(а):материал с открытой ячеистой структурой
- Пират болтун
сплен просто отражает звук, любой, и с одной стороны и с другой. он теплоизолятор
На сайте STP написано, что сплен в первую очередь теплоизоляция, но и шум он тоже снижает. А у меня на крыше наклеен Барьер - сплен с фольгой. Цитата: "Уровень звукоизоляции - 18 дБ". А Акцент наоборот, в первую очередь шумка, но имеет теплоизолирующие свойства. Так что можно сплен клеить смело.
Ну и еще инфа.
Ну и еще инфа.
Добавлено спустя 32 секунды:Я: 4. необходимо ли стыки шумоизоляции проклеивать металлизированным скотчем?
StP: С точки зрения виброшумоизоляции такой необходимости нет. С точки зрения эстетики, некоторые проклеивают. В любом случае, хуже не будет.
Я: 5. годится ли вообще Сплэн, как шумоизоляция для тех трех зон, на которых я буду его использовать? Если нет, то что лучше применить?
StP: Сплэн — это малоэффективный звукоизолятор. Его можно использовать, но сегодня существуют более эффективные решения. Прежде всего, материал Акцент.
Глупость сказал. Как может мягкий пористый материал отражать звук?Миша писал(а):сплен просто отражает звук
- Пират болтун
клеить то можно, но если по цене сплена есть ШУМОИЗОЛЯТОР, а не ТЕПЛОИЗОЛЯТОР, то зачем клеить сплен? я вас не понимаю..
