Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
Машина на зимней резине гораздо приятнее, мягче рулится. Сцепные свойства заметно лучше - при динамичном старте пробуксовка совсем небольшая. При старте с полным газом есть пробуксовка секунды полторы, но при этом машина едет вперед. На летней если чуть больше газу давал, тупо в пробуксовку без движения вперед срывалась.
Дави поменьше и всеmvk843 писал(а):На летней если чуть больше газу давал, тупо в пробуксовку без движения вперед срывалась.
Иногда надо выехать быстро откуда-то. Да не, надо резину менять. Эта уже задубела, мне кажется. Как-то раз потрогал для сравнения свою резину и рядом стоявшего джипа. Дак у него заметно мягче была.Йожык писал(а):Дави поменьше и все
Зачем ты трогаешь чужую резину?mvk843 писал(а):Как-то раз потрогал для сравнения свою резину и рядом стоявшего джипа
А что, нельзя? Или она заразная?Йожык писал(а):Зачем ты трогаешь чужую резину?
если позволяет бюджет, бери нокиан хака грин 2, гудиер (только читай отзывы, может гудеть после 80), мишки, может быть данлоп, гудрич по усмотрению и отзывам...
Гудрич - это бюджетный Мишлен. У каждой компании есть нормальный бренд и дешевый. Nokian - Nordman, Michelin - BF Goodrich, Pirelli - Formula, Goodyear - Dunlop, и т.д. А у Камы - наоборот, есть дорогой бренд Viatti, а сама Кама дешевая.
Кстати, брелок сигналки разобрал, осмотрел. Пайка контактов батарейки нормальная. Собрал. И теперь нормально работает
Еще стекло корпуса отполировал, заклеил скотчем, т.к. чехла нет. Не царапается и ладно.
Однако все-равно брелок подглючивает... Ну пока работает и ладно. Можно запасной в сумку кинуть на всякий случай. Умрет основной - куплю новый, потому что при осмотре платы явных косяков не обнаружил. Полезу - сделаю еще хуже.
Кстати, скрип при проезде неровностей (раньше у меня уже такое было из-за колдуна) пропал, не знаю с чем это связано
Я вот думаю, может забить на ТО-3 у официалов? Тем более что ОСАГО в этом году не меньше 10 рублей будет.
Масло, свечи, воздушный фильтр, визуальный осмотр, контроль заряда АКБ. Салонный фильтр за доп. плату. Стоило в том году это все около 8 тысяч. Сейчас думаю тысяч 10 точно будет.Йожык писал(а):А дорого ТО стоит? Что в него входит?
Пропадает питание периодически. Хотя контакты не окислены, припаяны хорошо, батарейку недавно менял.zalex писал(а):А в чем у тебя косяк с брелком?
все равно пропаяй, микротрещину можно и не заметить.mvk843 писал(а):припаяны хорошо
а вобще тяжело на логане все эти операции делать самому,,,,????
8 тыщ то да сильно
хотя я вот щас пока тоже на новом пипелаце боюсь чего сам делать---хотя тот же жигуль только поперек
8 тыщ то да сильно
Да в принципе не тяжело. Но для этого нужен гараж, лучше с ямой. Мне проще 1000 рублей (ну или около того) отдать за все эти операции + расходники, чем самому мучиться в отсутствии условий.
ну да согласенmvk843 писал(а):Да в принципе не тяжело. Но для этого нужен гараж, лучше с ямой. Мне проще 1000 рублей (ну или около того) отдать за все эти операции + расходники, чем самому мучиться в отсутствии условий.
Офигеть вот это цена, по сути делов на 2-3 часа максимум, а такая сумма.
Я за эти бабки пол жигуля поменял.
артур с писал(а):а вобще тяжело на логане все эти операции делать самому,,,,????
ГА-РАН-ТИ-Я.Rickrose писал(а): Я за эти бабки пол жигуля поменял.
Вот я и думаю. С одной стороны, у меня есть 4ый год гарантии, который я оплатил (обязательное условие при покупке машины), с другой стороны - ТО у ОД стоит денег. Вот не думал я, не гадал, что у меня подрулевой переключатель в этом году сломается. А он сломался и новый стоит 3000. Вот уже стоимость ТО отбита. Может, все таки стоит пользоваться гарантией, пока есть возможность?
конечно....если машина хорошая то чего бы у ОД не делать---тем боле если что он люлей отхватит первый
ну может быть не знаю---у меня не было таких машин с ОД связаных
....ну ведь по идее если к примеру по ТО делалась замена колодок ,и при ДТП выясняется неисправность тормозов---то отвечает дилер чо ремонт делал
ну я в смысле если по уму по закону все
