Четыреста шестой киногерой
Re: Четыреста шестой киногерой
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн фев 24, 2014 16:40:59
Я ж не спорю Толь, были бы средства :D а там я бы разжился и минибетономешалкой, стройматериалами, пригласил бы пару друзей и перестроил бы гараж, а то мой походу через год имеет все шансы развалиться :fear:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 07, 2014 7:39:30
Пока прогревал сегодня пыжа - уронил мультиметр за верстак. Вам всем всё-равно, а я через три дня забуду, надо записать где-то :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 07, 2014 8:03:23
нам не все-равно, можем позвонить напомнить, чтобы не забыл :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 07, 2014 8:48:32
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт мар 07, 2014 15:08:53
Свяжи провода и повесь на шею, не забудешь :psih:
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 07, 2014 17:58:44
metallict422 писал(а):а я через три дня забуду
Другой достанешь :D . У меня их три :fear:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 07, 2014 21:48:07
Буйный писал(а): У меня их три
Толь, а я и не считал, батарейка сдохла и новый беру. :fear:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб мар 08, 2014 13:21:04
у меня два, но один потерял, а второй... так ведь и второй получается почти потерял :psih: :D
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб мар 08, 2014 14:04:57
четвёрковод писал(а):Толь, а я и не считал, батарейка сдохла и новый беру.
(w00t) а почему?
Оффтопик: следующий шаг - менять машину по окончании бензина
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб мар 08, 2014 14:09:07
На мойку ехать менять полные пепельницы... :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 28, 2014 21:10:50
сходил сегодня в гараж поковыряться в пыже, вроде не сильно расковырял :psih:
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 28, 2014 21:13:18
Корча строить будешь? :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 28, 2014 21:17:35
Ага, думаю куда паровой котел втулить, чтобы на дровах ездить, а то с бензином нынче напряжёнка :D :D :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Пт мар 28, 2014 21:19:57
главное не распостраняйся, а то все деревья рубить начнут :D
А если серьезно - зачем разобрал?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт мар 28, 2014 21:28:24
На фотке плохо видно, но думаю рассмотришь :) под усилителем бампера выходит три трубки, одна белая люминька - это кондей и две в виде шлангов дальше переходят в длинный змеевик, он черного цвета, поэтому слился с темнотой, увы телефончег у меня старый :) змеевик этот магистраль низкого давления ГУР, которую в декабре я успешно в двух местах замял, из-за чего в этой магистрали появилось давление, которого быть не должно. Как следствие из-под многих хомутов в магистрале ГУРа начало сифонить маслом. Это дело меня естетсвенно не устраивало, поэтому скинул морду, снял змеевик, вырезал болгаркой замятые участки и заменил на дюритовый шланг, обжал хомутами и установил всё на место. Завтра залью масло в ГУР покатаюсь денёк с разобранной мордой и если подтекать ниоткуда не начнёт - соберу всё обратно :yes: :)
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт мар 28, 2014 21:42:46
metallict422 писал(а):сходил сегодня в гараж поковыряться в пыже, вроде не сильно расковырял
тэкс, походу переоформлять всерьез собрался, решил узаконить все доработки, сейчас турбу, азот поставить и огонь ))))
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб мар 29, 2014 6:36:25
та нужно воспользоваться моментом, поставить v6 и сразу газ. и душу греет и дешево в эксплуатации :yes:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб мар 29, 2014 7:13:23
VladiZlav писал(а): и огонь ))))
:yes: да-да и огонь тоже будет из выхлопной :psih: :D
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
DJTigra писал(а):VladiZlav
Поставить то можно, денех только на такие плюшки нет. Я даже согласен на 2.2 в нем 158 - 163 пони в зависимости от года выпуска, либо 2.2 hdi его можно чипануть до 170 коней, а крутящи момент будет по-более чем на вэ6 :)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн мар 31, 2014 10:31:21
Вопрос, недавно перекинул зимнюю на летнюю, при этом ту что прошлым летом стояла на передке кинул назад, заднюю соответственно на перед. Левую с правой не менял местами. Сразу начало хорошо тянуть вправо. Пока проехал где-то 90 км, на сход-развале проверили параметры и сказали, что всё в норме. Предложили просто перекинуть как было т.е. перед на перед, заднюю назад. Как быть? Перекинуть, но тогда передняя естественно будет к следующему сезону еще сильнее изношена или оставить как есть? Но постоянно подруливать тоже не прикольно :eptel:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн мар 31, 2014 13:26:48
metallict422 писал(а):Вопрос, недавно перекинул зимнюю на летнюю, при этом ту что прошлым летом стояла на передке кинул назад, заднюю соответственно на перед. Левую с правой не менял местами. Сразу начало хорошо тянуть вправо. Пока проехал где-то 90 км, на сход-развале проверили параметры и сказали, что всё в норме. Предложили просто перекинуть как было т.е. перед на перед, заднюю назад. Как быть? Перекинуть, но тогда передняя естественно будет к следующему сезону еще сильнее изношена или оставить как есть? Но постоянно подруливать тоже не прикольно :eptel:
Может быть плохо проверили на сход развале? А так, я бы перекинул как было и не парился бы, приятная езда требует жертв, да и летняя резина не так уж быстро заканчивается.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн мар 31, 2014 13:35:39
В ребятах на сход-развале не сомневаюсь, не первый год уже к ним приезжаю, да и на новой зимке проблем не было, а только нацепил лето сразу начало уводить вправо :yes: поглядим, может действительно перекину, как раз сегодня получаю новый домкрат, будет повод проверить :D
Непрочитанное сообщение VLAD » Пн мар 31, 2014 14:11:54
перекинь, а там видно будет :beer2:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн мар 31, 2014 14:28:08
Такая же проблема, только может тянуть вправо, влево и не тянуть. Не замечу системы. Но точно не уклон.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн мар 31, 2014 14:30:06
Ну вот у нас есть дорога которая 100% имеет уклон влево, там всегда в ту сторону тянет, поэтому по ней едешь со слегка повёрнутым рулём вправо, сегодня там проехал с ровным рулём, усилия скомпенсировались :)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн мар 31, 2014 17:42:41
Поезди немного, притрутся :) Это нормально. У меня в таблице ТО написано, что такую перестановку надо делать каждые 30 тыщ.
