Renault Logan Silverline
Благодарил (а): 1102 раза
Re: Renault Logan Silverline
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср ноя 11, 2015 20:28:53
Я уже все дворовые жигули колпаками снабдил, с красной машиной отдали 2 комплекта древних колпаков, многие треснуты, положил у помоечки, на следующий день на двух жигулях дворовых уже установлены. LOL LOL
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 11, 2015 20:41:24
Rickrose писал(а):все дворовые жигули
Я думал, в Москве ездят исключительно на Ренжах и Кайеннах, а на них эти колпаки не подходят же :D :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 15, 2015 7:39:53
Сегодня отвез тачку на ТО-3. А там обнаружили течь прокладки картера и заднего сальника коленвала :slap:
Я даже сам подошел, посмотрел. Где прокладка сильно потеет, а где задний сальник - прямо капля висит. И ведь не видно было ничего, под защитой то. Спросил мол, вроде не сильно течет? А мне говорят, это сейчас, потом хуже будет и вообще без масла встанешь где нибудь не дай Бог. Сказали, до вечера сделают по гарантии. Ну окей, уехал домой на трамвае, вечером поеду забирать надеюсь.
Все, теперь как минимум раз в пару недель буду смотреть уровень масла. Не зря я на гарантию не забил. Читал, что такое бывает, но почему-то думал, что у меня такого не случится :wacko:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 7:48:08
mvk843 писал(а):обнаружили течь прокладки картера и заднего сальника коленвала
Где-то я это уже читал :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 15, 2015 7:48:48
Йожык писал(а):Где-то я это уже читал
Может быть про другой Логан?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 15, 2015 7:58:03
mvk843 писал(а): Может быть про другой Логан?
Про ларгус. Там такая же фигня вылезла.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 15, 2015 7:58:36
Rickrose писал(а):Про ларгус.
У Вадима?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 8:01:05
vaduha75 писал(а):Теперь о грустном.
Подтвердился диагноз "потеющего" заднего сальника коленвала, так же замечены потёки масла в районе прилегания картера ДВС к блоку спереди справа. Тщательно промыли эти места спецсредством. Через месяцок гляну и решу, что делать.
vaduha75 писал(а):Сегодня менял колёса и, пока было снято правое переднее колесо, посмотрел два "проблемных места", в которых наблюдались небольшие потёки масла. В районе сопряжения двигателя и КПП запотевания не увидел, а вот спереди двигателя масло опять появилось.
zalex писал(а):Прочитал про сальник - меня аж передернуло. Брат на логане устал к официалам ездить сальники КВ менять. Раз семь наверное.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1463 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 15, 2015 18:15:55
Неубиваемый логан... вот что это? конструктивный просчет или говносальники?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 15, 2015 18:18:12
Prepod48 писал(а):Неубиваемый логан... вот что это? конструктивный просчет или говносальники?
Конечно же конструктивный просчет. Конструкция мотора же древняя ппц, я когда всем рассказываю, что на логане мотор нижневальный как в 50-х годах, то у всех глаза в 3 копейки. Это как набивка сальника на волге, тоже постоянно течь начинает. LOL
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 15, 2015 18:21:50
Нижневальный =-O
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вс ноя 15, 2015 18:24:49
Prepod48 писал(а):Нижневальный =-O
Да, казалось бы, древняя, архаичная классика, а мотор более технологичный, вот как бывает. Экономия и общество потребления, вот его плоды. :rlc:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 15, 2015 19:02:42
Шта? Так то распредвал сверху, а коленвал снизу. Но привод масляного насоса отдельный, цепной от КВ.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 19:03:25
Rickrose писал(а):на логане мотор нижневальный как в 50-х годах
Чуть-чуть не так. Этот мотор, дальний родственничек моторов Москвич-400-407, сделан ИЗ нижневального старого мотора. Вал перенесли в ГБЦ, но торчащие уши в виде коромысел и привода маслонасоса отдельной цепочкой остались.
Rickrose писал(а):Это как набивка сальника на волге, тоже постоянно течь начинает.
Набивку уже нигде не используют :psih:
Вот для сравнения ГБЦ 407 и логана.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 15, 2015 19:07:04
В общем поменяли мне сальники, сказали течь больше не должно, якобы сальники не те что на заводе ставили, а какие-то улучшенные.
А в остальном все стандартно: масло и фильтра. Только свечи сейчас каждые 30 тысяч стали менять, а не 15, как раньше.
Колодки передние еще год походят, аккум в порядке, надо поменять пару лампочек :D
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс ноя 15, 2015 19:09:12
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 19:12:40
mvk843 писал(а):В общем поменяли мне сальники, сказали течь больше не должно, якобы сальники не те что на заводе ставили, а какие-то улучшенные.
Сам не видел?
mvk843 писал(а):А в остальном все стандартно: масло и фильтра. Только свечи сейчас каждые 30 тысяч стали менять, а не 15, как раньше.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 15, 2015 19:14:57
Кстати, заметил странный цокот, особенно хорошо слышимый в районе правого переднего колеса при невыжатом сцеплении, от оборотов двигателя не зависит вроде бы. Когда выжимаешь сцепление, цокот пропадает. Наверно это связано с тем, что сцепление снимали/ставили, понаблюдаю, может пройдет.
Сам не видел?
А как я туда загляну? Под защитой и не видно. Я видел только что течь была. Будем надеяться, что теперь все будет норм.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс ноя 15, 2015 19:15:41
mvk843 писал(а):А как я туда загляну?
Ну, может показывали тебе его. Старые сальники забрал?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс ноя 15, 2015 19:45:56
Йожык писал(а):Старые сальники забрал?
Нет, по правилам они отдают только старые расходники, а запачасти, замененные по гарантии, оставляют себе.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт дек 01, 2015 14:29:24
Заказал поколодник Аламар, а то надоело правую руку на ручке КПП или на коленке держать:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 01, 2015 14:30:38
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 01, 2015 14:34:55
отличная штука!
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт дек 17, 2015 14:51:30
Собственно установил. Пришлось позаниматься сексом с болтом, который держит замок ремня. Только сняв сидушку, с помощью коллеги, газового ключа и какой-то матери открутили его. Ну а поставить подлокотник и собрать все - дело техники. Вот как оно выглядит.
По ощущениям довольно удобно, левая и правая рука примерно на одном уровне. Переключать передачи абсолютно не мешает. Ставить на ручник и пристегиваться - дело привычки.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт дек 17, 2015 14:56:24
:boss:
