На выходных думаю немного машиной позаниматься. Лампочки в подсветке отопителя и одной из кнопок поменять надо. Заодно в салоне может получше уберусь.
Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
Йожык, пыль с торпеды вытер и с коврика грязь вытряхнул. Сойдет за уборку?
уууууу, у меня брат свинтус по отношению к салону. это что-то с чем-то, особенно в очень маленьком багажнике. бардачина полная.
Съездили с батей в санаторий Увильды. Отдохнули неплохо от города. Вот пара фоток. Туда ехал по М5, но через Касли, дорога не понравилась - сильный туман от озер. Поэтому обратно поехали по М5 через Челябинск (вернее через Долгодеревенское, не заезжая в Челябинск). В Свердловской области дорога после снегопада почищена хуже. Туда расход был 7/100 (скорость 90-100), обратно 9/100 (скорость 100-110, температура ниже и попал в пробку на въезде в Екатеринбург).
Вчера сгонял к ОД поменял термостат по гарантии, чтобы с картонкой не ездить
Заодно машину помыли.
А сегодня отвез машину в другой сервис менять ремень ГРМ с роликами, ремень генератора, фильтра, свечи, тормозуху. Пробег 57 с копейками, пора уже. Гарантия заканчивается, так что делать ТО у официалов за 25 рублей смысла нету. А так экономия получается около 10 тысяч.
Главное, чтоб не рукожопы. ГРМ - тонкая штука, туда с кувалдой лезть нельзя.mvk843 писал(а):А сегодня отвез машину в другой сервис менять ремень ГРМ с роликами, ремень генератора, фильтра, свечи, тормозуху. Пробег 57 с копейками, пора уже. Гарантия заканчивается, так что делать ТО у официалов за 25 рублей смысла нету. А так экономия получается около 10 тысяч.
Medved@790 писал(а):пиво с арбузом
Давно уже к ним езжу. На Акценте ГРМ меняли - все нормально.Йожык писал(а):Главное, чтоб не рукожопы. ГРМ - тонкая штука, туда с кувалдой лезть нельзя.
Думаю закрыть нижние решетки радиатора черным дермантином или клеенкой на остаток зимы. Чтобы соль и прочая хрень не летела на радиатор. Да и для утепления.
Когда придет тепло, хочу сделать металлическую сетку за решеткой радиатора. А также на капот наклеить вибропласт и сверху закрыть штатной войлочной шумкой.
Попробуй закрыть утепленным линолеумом. Он жесткий, крепить удобно.
Сделал намордник на нижнюю решетку из толстой черной пленки, сложенной в три слоя и склеенной скотчем. Пришил крепкими (руками не рвется) нитками в нескольких местах с помощью изогнутой иглы.
Дак к сеткам бампера наверное, петросян ты наш игольчатыйЙожык писал(а):К чему?
Загадка. У забора две женщины, одна приклеена, другая пришита. Что с ними нужно сделать?
Добавлено спустя 44 минуты 19 секунд:
Я сегодня задумался, а нужен ли мне автозапуск. И я пришел к выводу, что минусов у него больше, чем плюсов. Так что делать не буду.
Плюсы:
1. Зимой садишься в теплую машину. Но я не уточнял, от брелка работает запуск или непосредственно от блока сигналки. Если от брелка, то нифига не достанет у меня до стоянки он.
Минусы:
1. Нельзя ставить машину на передачу.
2. Чревато угоном.
3. Чтобы заглушить машину, нужно либо выйти из нее и закрыть дверь, либо каждый раз вручную готовить к автозапуску с брелка.
То что нужно сделать, дак это установка зеркальных элементов с обогревом и установка шумки капота.
Это смотря какая сигнализацияmvk843 писал(а): 3. Чтобы заглушить машину, нужно либо выйти из нее и закрыть дверь, либо каждый раз вручную готовить к автозапуску с брелка.
Интересный вопрос.mvk843 писал(а):Но я не уточнял, от брелка работает запуск или непосредственно от блока сигналки. Если от брелка, то нифига не достанет у меня до стоянки он.
А на кой ее ставить на педерачу, если ручник есть?mvk843 писал(а):1. Нельзя ставить машину на передачу.
Справедливости ради, Логан угоняется очень просто. Так же просто, как ВАЗ без штатки.mvk843 писал(а):2. Чревато угоном.
Если просто заглушить, то можно опустить ручник и она заглохнет, потом поднять обратно. С опущенным ручником она глохнет как обычно, с ключа.mvk843 писал(а):3. Чтобы заглушить машину, нужно либо выйти из нее и закрыть дверь
От сигналки зависит. Есть сигналки, где надо просто вытянуть ручник, вытащить ключ, выйти и закрыть машину с брелка - все, автозапуск готов. А есть такие, где надо перед вытаскиванием ключа обязательно кнопки на брелке потыкать.mvk843 писал(а):каждый раз вручную готовить к автозапуску с брелка
Во избежание примерзания колодок. Было пару случаев, после этого решил больше не ставить на ручник кроме исключительных случаев (например, очень крутой спуск/горка). Это уже как религия, так что отговаривать смысла нетЙожык писал(а):А на кой ее ставить на педерачу, если ручник есть?
Сможешь продемонстрировать?Йожык писал(а):Справедливости ради, Логан угоняется очень просто.
У меня было только когда моя дурная голова в -20 на мойку тащиласьmvk843 писал(а):Во избежание примерзания колодок. Было пару случаев
Запчасти кой-какие надо будетmvk843 писал(а):Сможешь продемонстрировать?
