Hyundai Accent 2004
Re: Hyundai Accent 2004
Непрочитанное сообщение гость » Сб фев 01, 2014 12:35:30
mvk843 писал(а):дополнительно взяли 800 за продувку цилиндров и сушку свечей)
Развод.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 01, 2014 12:55:53
Этот трос годится только для буксировки по асфальту без рывков... Хватает обычно на 1-2 раза, рвется в клочья.
Поздравляю с успешным ремонтом :beer2:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс фев 02, 2014 5:59:39
гость писал(а):Развод.
Ну по идее же после нескольких неудачных попыток запуска в цилиндрах и на свечах должно остаться топливо? :hmmm:
Я тоже сначала подумал, что развод. Но если залило цилиндры, это как минимум надо выкрутить свечи, вынуть предохранить или реле ЭБН, продуть цилиндры, поставить все на место. Бесплатно то ничего делать не хотят.
Кстати, на Акценте, как я понял, нету режима продувки цилиндров при нажатой педали газа в момент включения стартера.
Йожык писал(а):Поздравляю с успешным ремонтом
Спасибо! :beer2:
Йожык писал(а):Этот трос годится только для буксировки по асфальту без рывков... Хватает обычно на 1-2 раза, рвется в клочья.
Запасной у меня вот такой:
На вид вроде более прочный. И пользовался им уже много раз, наезжал на него по неопытности - не порвался, только мятый :psih:
Даже из снега человека вытягивал - все нормально :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 02, 2014 6:10:16
Защелки на ключках живут совсем мало.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс фев 02, 2014 6:16:51
Антон80 писал(а):Защелки на ключках живут совсем мало.
Это да. Но если не дергать сильно и не допускать провисания троса, то это не страшно.
Последний раз редактировалось mvk843 Вс фев 02, 2014 6:17:09, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 02, 2014 6:17:01
mvk843 писал(а):Но если залило цилиндры, это как минимум надо выкрутить свечи, вынуть предохранить или реле ЭБН, продуть цилиндры, поставить все на место
Да и без продувки этой завелась бы машина :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс фев 02, 2014 6:18:00
Йожык писал(а):Да и без продувки этой завелась бы машина :)
С залитыми свечами? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс фев 02, 2014 6:47:44
запросто :) Прочихался бы.
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 02, 2014 7:28:03
mvk843 писал(а):Кстати, на Акценте, как я понял, нету режима продувки цилиндров при нажатой педали газа в момент включения стартера.
Неправильно ты понял :no: . Этот режим есть практически на всех авто. Вот и твой http://www.accent-sto.ru/index/0-18
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс фев 02, 2014 8:15:56
:slap: Ну и ценники. Вот и ругайте потом жигули. Запчасти копейки, никаких сервисменов, всё делается во дворе на коленке...редко когда на яму(эстакаду) заезжаешь.
Вот у сослуживца по работе опель с автоматом, как морозы ниже -20 то приходил на работу пешком. По поводу стартера я ему сказал, посмотрим, дойдет или нет до него. Доводы железные приводил, а тут еще и на практике показало что редукторный лучше.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс фев 02, 2014 14:44:13
http://forum.accent-club.ru/index.php?s ... 0&start=60
Вот часть обсуждения. Говорят, нету на Акценте режима продувки.
Т.е. если не завелся, только сушить свечи, заряжать аккум и пробовать снова, я так понимаю.
А на Логане есть, как мне сказали :rolleyes:
Но ему это и не надо, у меня и после ночной стоянки за -30 нормально с первого раза заводится :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 02, 2014 17:11:07
mvk843 писал(а): Говорят, нету на Акценте режима продувки.
А зачем гадать? Попробуй сам, что может быть проще? Газулю в пол, крутим стартером и убеждаемся, что двигатель не запускается. Пиво почтой.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 02, 2014 17:39:15
Так и карб не запустится :whistlin:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс фев 02, 2014 18:42:28
Попробую как-нибудь на горячую, когда руки дойдут.
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 02, 2014 19:12:20
Антон80 писал(а):Так и карб не запустится :whistlin:
:yes: И в инструкции написано, что так продувать.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср фев 12, 2014 16:47:33
Сегодня странная фигня с машиной была. Со слов мамы, она приостановилась, чтобы пропустить пешехода на перекрестке при повороте налево, потом отпускает тормоз, машина потихоньку начинает ехать, добавляет газ и машина глохнет. Заводишь - все нормально. Потом на обратном пути пару раз в пробке заметила, что когда отпускаешь тормоз, машина начала ехать, добавляешь газ - машина реагирует не сразу, а только через 1 или 2 секунды начинает разгоняться. Что это может быть? :hmmm:
PS Сам к машине еще не подходил, может быть завтра проверю.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 12, 2014 17:13:43
давление топлива, фильтра...на диагностику надо.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср фев 12, 2014 17:14:10
и что при этом?, страшная лампочка не горит?
Интересно влияет ли кнопка ручника на коробас или мотор :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Ср фев 12, 2014 17:30:40
четвёрковод писал(а):и что при этом?, страшная лампочка не горит?
Спросил - сегодня чек загорался и тух примерно через 5 секунд во время движения.
четвёрковод писал(а):Интересно влияет ли кнопка ручника на коробас или мотор
Про это тоже подумал, но вроде говорит не поднимала и лампочка ручника не горит. А она "чувствительная" на этой машине.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт фев 13, 2014 16:55:44
Сейчас дал сам километров 10. Все работает идеально, в удовольствие прокатился. Потрогался вперед и назад (в том числе в небольшую горку) - все отлично. Проверил на всякий случай уровень масла в коробке - в норме. Погазовал за дроссельную заслонку - работает без задержек, звук двигателя чистый на всех оборотах и при сбросе газа. Заводится отлично.
Не знаю, что это было на днях. Забить и дальше ездить или заморочиться и съездить на диагностику? :hmmm:
Мне кажется, не надо мешать машине ездить :)
PS На Акцент клубе вот что ответили:
"Одно могу сказать, причина не в АКПП. Копайте в ДВС и в датчиках.
Была фигня похожая с забитыми форсунками на автомобиле с акпп газ/бензин. На газу ехала идеально, на бензине вот так вот тупила. Было всё пробито от топливного модуля до форсунок, оказались форсунки ) Компьютерная диагностика, кстати, никаких результатов по этой проблеме не дала".
Может, фигня какая-то попала в топливную систему, а потом машина просралась и все стало нормально?)
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Чт фев 13, 2014 17:32:52
Йожык писал(а):Этот трос годится только для буксировки по асфальту без рывков... Хватает обычно на 1-2 раза, рвется в клочья. :beer2:
Оффтопик: Мне из динамической альп.верёвки понравился, таким можно дёргать, он при рывке тянется. А вместо крюков хорошо такелажные скобы (джипари говорят "шаклы").
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 13, 2014 18:55:38
mvk843 писал(а):Спросил - сегодня чек загорался и тух примерно через 5 секунд во время движения.
Возможно, просто-напросто насилование двигателя непомерной нагрузкой на низких оборотах. Я у себя такое изредка замечаю.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт фев 13, 2014 19:02:30
гость писал(а):Возможно, просто-напросто насилование двигателя непомерной нагрузкой на низких оборотах. Я у себя такое изредка замечаю.
Ну автомат же сам должен переключаться при необходимости :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 13, 2014 19:12:40
Возможно, педаль достаточно сильно в пол на малых оборотах лампочку успевает зажечь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 24, 2014 16:03:45
При сбросе газа загорается чек, машину потряхивает, пытается заглохнуть. Газанешь - все норм. Иногда глохнет при сбросе газа. Очень часто глохнет при движении на ХХ, если не успеешь газануть. После того, как заглохла, заводится только через секунды две кручения стартером. Что может быть? Датчик какой-то моросит? РХХ, я полагаю?
Записался на завтра в сервис на диагностику, надо договариваться с кем-то о буксире, своим ходом ехать боюсь. Но чо-то подмывает меня просто взять и поменять самому датчик :hmmm:
