Hyundai Accent 2004
Благодарил (а): 862 раза
Re: Hyundai Accent 2004
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 24, 2014 16:08:33
mvk843 писал(а):Но чо-то подмывает меня просто взять и поменять самому датчик
какой? ты так и приедь в сервис да скажи:"ты мне только назови что поменять, а дальше я сам всю сделаю" :D
пусть давку топлива мерит обязательно.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн фев 24, 2014 17:55:53
Посмотрел уже цену на РХХ. Да, это не как на ВАЗ. 1600 рублей вынь да положь. А я хотел сходу менять :D
В любом случае, посмотрим что завтра диагностика покажет.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 24, 2014 18:12:09
mvk843 писал(а):В любом случае, посмотрим что завтра диагностика покажет.
Дай-то, Бог, что бы хоть что-то показала: чтобы дядя умный тебе попался, а не просто дядя с умным видом :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн фев 24, 2014 19:46:59
mvk843 писал(а):Что может быть? Датчик какой-то моросит?
А это покажет диагностика :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 25, 2014 13:45:02
Съездил на диагностику в сервис, где я уже был несколько раз и все нормально впринципе делали. Два часа проторчал, пока делали диагностику. В результате мне сказали, что ничего не нашли кроме пропусков зажигания, ошибки первой лямбды и иммобилайзера (но иммобилайзер здесь точно не при чем). Сказали, езди пока не начнет более явно проблема проявляться. Ну думаю может и вправду одумается машина. Поехал, на светофоре поворачивал налево и такая же фигня началась - плавают обороты ХХ, глохнет. Разворачиваюсь, еду обратно. Сказали ровно то же самое, мол сейчас смысла нет что-то искать или делать дополнительно, не зная причины. Меня такой ответ не устроил, уехал от них, позвонил своему знакомому в сервисе. Он спросил, где делали диагностику и кто диагност. Услышав мой ответ, говорит, знаю я его уже 10 лет, лентяй он, если что-то не понятно, не любит разбираться. Сказал, что у них есть и нормальный диагност, но сегодня видимо не его смена. По слесарке говорит нормально делают (опираясь на что я и поехал к ним), а диагностов текучка. Посоветовал мне ехать к ОД. Благо, ближайший недалеко. Все оформили, выслушали, сказали что тоже знают, какая там диагностика, здесь вроде как сказали все комплексно проверят, не только ошибки - форсунки, свечи, давление топлива и тд, и отправили пить бесплатный чай) Вот щас сижу за компом тут, жду чо мне ответят. Надеюсь, найдут причину. Потому что не дело так ездить, как сейчас.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 25, 2014 15:35:31
mvk843 писал(а):Все оформили, выслушали, сказали что тоже знают, какая там диагностика, здесь вроде как сказали все комплексно проверят, не только ошибки - форсунки, свечи, давление топлива и тд, и отправили пить бесплатный чай) Вот щас сижу за компом тут, жду чо мне ответят.
Желательно при разговоре сидеть, чтобы не упасть от озвученной суммы.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 25, 2014 15:56:04
гость писал(а):Желательно при разговоре сидеть, чтобы не упасть от озвученной суммы.
Да не, если чо-то делают - спрашивают. За диагностику сразу цену озвучили.
А за диагностику 1000 отдал, еще машину помыли бесплатно.
Диагност сказал, что это все из-за адсорбера. Он свечи закидывает тем, что в нем скопилось и поэтому идут пропуски зажигания и лямбда сходит с ума. По-хорошему, надо менять, но можно просто заглушить и не париться. Проблема должна исчезнуть. Посмотрим, как оно будет. Проехался немного - вроде бы никаких намеков на тупеж.
Рекомендовали форсунки промыть и делать это раз в 60 тык. Лучше одновременно с ТО. Потому что если не снимать форсунки, а делать через рампу, надо менять масло и свечи после этого.
Еще дали распечатки со стенда. Это до заглушки адсорбера, насколько я понял.
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт фев 25, 2014 19:23:04
Дак, что, типа починили? :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт фев 25, 2014 19:26:08
простосаня писал(а):Дак, что, типа починили?
Ага. Будем надеяться что дальше все будет нормально.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт фев 25, 2014 19:48:59
mvk843 писал(а):По-хорошему, надо менять, но можно просто заглушить и не париться
:psih:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср фев 26, 2014 7:50:21
mvk843 писал(а):можно просто заглушить и не париться
напомнило мультик "так сойдет" :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 01, 2014 15:11:28
Опять машина подлянку подкинула :eptel: Беда с открыванием капота. Хотел проверить кое-что, дергаю за ручку - фиг. Трос на ручке открывания держится, но усилие какое-то легкое стало, и толку от дергания ручки нет. Пробовал потянуть плосками за трос из салона (без фанатизма) - фиг. Видимо, с самого замка трос слетел или пластмасска поломалась на конце кожуха. Попробовал проволокой, как здесь написано, но безуспешно. Нашел картинку и понял, что я делаю неправильно.
На картинках выделил то место, куда, как я понял, нужно просунуть проволоку и зацепиться за крючок. Т.е. через решетку радиатора справа (лицом к капоту стоим естественно) просовываем проволоку, цепляемся через ту щель за крючок и тянем вправо? Я правильно понимаю?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 02, 2014 14:09:01
Фух, обошлось. Капот сам открылся :D Видимо после мойки (когда ездил по поводу адсорбера, мыли) прихватило - были заморозки. Странно, никогда такого именно с замком капота не было ни на одной машине.
А я уж и трос купил, и в сервис приехал. С открытым капотом :D
Хорошо, что фиксатор есть, а так бы на ходу мог открыться :psih:
Короче, 100р взяли за мойку и все :D
Посоветовали силиконовой смазкой пробрызгать, что я и сделал.
Блин, бывает же такое :slap:
Надо было с помощником попробовать, чтобы когда я дергал рычажок, он дергал капот.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 02, 2014 14:42:42
mvk843 писал(а):никогда такого именно с замком капота не было ни на одной машине
да ну? и у знакомых не было? :D
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 02, 2014 14:58:05
Medved@790 писал(а):да ну? и у знакомых не было?
Не, не слышал :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 02, 2014 15:11:07
у меня сейчас друг из-за этого с проволокой катается.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 02, 2014 16:06:26
Medved@790 писал(а):у меня сейчас друг из-за этого с проволокой катается.
При заморозках капот не открывается? И силикон не помогает?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 02, 2014 16:12:23
mvk843 писал(а):При заморозках капот не открывается? И силикон не помогает?
нет, он просто порвал тросик и не хочет делать (w00t)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс мар 02, 2014 16:16:31
Medved@790 писал(а):нет, он просто порвал тросик и не хочет делать
Лентяй :-J
Я любую мелочь стараюсь как можно быстрее исправить.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пн мар 24, 2014 19:22:40
Планирую потихоньку начать ТО-90 делать. Решил начать с полной замены масла в АКПП. Заливать скорее всего буду Shell DX-III, в сервисе сказали что его официалы льют, хотя вроде как SP-3 рекомендуется, но я читал, что DX-III тоже можно. Просто он с SP-3 несовместим. Фильтр сказали можно старый оставить, он должен промыться при замене масла.
За всю операцию просят 5200 (12 литров масла по 350 рублей литр плюс работа 1000 рублей). Возможно удастся достать масло подешевле по знакомству.
Далее на очереди замена ГРМ, промывка форсунок без снятия, замена масла в ДВС, замена фильтров. Надо бы еще диагностику подвески сделать. Ттт, ничего не беспокоит пока, но на всякий случай. Придется немного раскошелиться. Но что поделать, б/у машина, большое ТО.
Кстати, как купили - ничего не меняли из расходников в машине, потому что есть запись о ТО в сервисной книжке (вроде бы и почерки разные в ней, и печати с разных ОД - вроде бы внушает доверие).
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 25, 2014 3:52:18
mvk843 писал(а):12 литров масла по 350 рублей
куда так много то? :O
mvk843 писал(а):промывка форсунок без снятия
это точно правильный вариант? кату не поплохеет с этого?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт мар 25, 2014 6:55:21
Medved@790 писал(а):куда так много то?
При разных способах уходит от 8 до 10 литров у людей. 12 - это с большим запасом.
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=22827
http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=90134
Но тут делают без установки, с установкой как я понимаю старое масло просто вытесняется новым, без предварительного слива. Возможно, уйдет чуть больше масла. Может, литров 10.
Medved@790 писал(а):это точно правильный вариант? кату не поплохеет с этого?
На акцент-клабе (да и не только там, на многих форумах) пишут, что нет.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб мар 29, 2014 7:19:07
Съездил сегодня на замену масла в коробке. Прогнали 12л аппаратом, но полной чистоты масла не удалось добиться. Я бы сказал по цвету ~80%. То что сливали было темно-бурого цвета :thumbsdow
Отдал 5300, как и говорили по телефону.
Сказали, что вообще надо полную замену раз в 50 тысяч делать. Так как у меня масло не до конца очистилось, сказали что лучше еще хотя бы литров 6 потом прогнать. Вот я думаю, сделать или просто потом пораньше полную замену провести? Например не через 50 тысяч, а через 30? Склоняюсь к последнему варианту.
Вот салфетка, об которую щуп вытирал. Кстати уровень на 1 см примерно выше верхней метки (проверял как положено, прошелся по режимам и поставил в N на работающем двигателе). Но мне почему-то кажется, что просто щуп пачкается, когда ставлю-достаю (верхний 1 см следа масла нечеткий, в полширины щупа где-то).
PS Залили Shell ATF Multivehicle.
Благодарил (а): 2428 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб мар 29, 2014 8:35:46
Блин, я с таким удовольствием прочитал как парень масло менял в АКПП, будто он на моей машине это делал))).
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 29, 2014 12:24:33
mvk843 писал(а):Вот я думаю, сделать или просто потом пораньше полную замену провести? Например не через 50 тысяч, а через 30?
А ты думаешь, что завод не знает, что масло не полностью уходит? Это все предусмотрено :)
