Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Re: Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Да когда следующий раз будет-то... Потеряется к тому времени.
- Администратор
Итак начал я разбор лансера с левой, судя по отзывам более сложной стороны...
Кстати если установлена защита двигателя (а у меня она установлена) то ее однозначно придется снять
Сразу открывается вид на доселе невиданные внутряки
- Администратор
ключику и так лет 40 навскидку а то и больше, от дедушки достался, пока не потерялсяАнтон80 писал(а):Да когда следующий раз будет-то... Потеряется к тому времени.
Знаешь, когда он в общей куче с остальным инструментом - никуда не девается годами. А специально сделаешь, положишь куда-то, чтобы не потерять- пиши пропало
проволовкой к тяге и привязать и замовилить.Антон80 писал(а):положишь куда-то, чтобы не потерять- пиши пропало
спустя 10-15 лет, не найдя ключа достанешь из кармана плазменный резак, плюнув на всё, сняв левое более сложное колесо примешь позу резчика и ... а
Да при чем тут КАН-шина к ИММО...?VladiZlav писал(а):в 9 лансерах даже CAN шины нет
Ага, прямо таки да. Не чуди, ВладVladiZlav писал(а): Хотя подключение сигналки аналоговым способом вразы надежнее
Ой, ну надеюсь ты не мне это успокоительное отписал, дружище?VladiZlav писал(а): Даже вычислив подключение обходчика иммо невозможно его активировать. Подключение питания на оный ничего не дает. Нужно что бы сигнализация послала на обходчик код, только тогда оный активируется.
Ну тут в твоих руках все.VladiZlav писал(а):В качестве ACC подключена ветка майфуна, часов, прикуревателя.. А надо бы печки и попогреек, ну да хрен с ним, один провод перепаяю.![]()
Во-во. И я не вкурил, что он там за мины нашел.BORODA писал(а):Обычное минусовое, два проводка на массу! Я в своё время на несколько тысяч девяток сиги воткнул, нет там никаких проблем, машина простая как табуретка.
Логично.VladiZlav писал(а):Конфликтует со штатной схемой и не работает.
+100500!Антон80 писал(а):Знаешь, когда он в общей куче с остальным инструментом - никуда не девается годами. А специально сделаешь, положишь куда-то, чтобы не потерять- пиши пропало
- Администратор
а кому же еще?Randall писал(а):Ой, ну надеюсь ты не мне это успокоительное отписал, дружище?
Надо только придумать, куда их воткнуть.VladiZlav писал(а):... И тем более у пандры сейчас в наличии шикарные реле блокировки кодовые!
- Администратор
да есть у ланса интересный провод под капотом обесточивающий все что можно....гость писал(а):Надо только придумать, куда их воткнуть.
Ну вобщем поехали дальше - отчет по замене тяг продолжается...
Сняв защиту днища мы получаем доступ к вот этой части пыльника на фото, обведено синим. Это нам понадобится впоследствии для затягивания нового хомута на пыльник, под отвертку. Стоковый пыльник ММС не вариант для повторного использования. Причем как большой так и маленький, хотя они абсолютно разные по конструкции. Расправив задний хомут и сдернув пыльник наблюдаем примерно такую картину: На заднем фоне видим болтающийся хомут, он на утилизацию, обведенное синим - это одна из двух частей стопорной шайбы, нам ее нужно развальцевать, отверткой и молотком
Вот собственно две тяги, старая и новая: Вот торчит оголенная рулевая рейка... Вот как выглядит стопорное кольцо тяги после снятия: В комплекте к тягам есть новые но они в разы тоньше (ох уж эти экономные корейцы)
Поэтому принято решение восстановить стоковые: Затем начинаем установку новой тяги. Итак, не забыв про стопорное кольцо, попадаем оным в пазы на рейке и прижимаем потихоньку прикручивая новую тягу. Вот тут то нам и понадобится наш волшебный ключик. Подгоняем положение тяги рулем дабы ключик проходил между рычагом и подрамником. И огонь, обтягиваем: Получаем результат: Не забываем завальцевать стопорную шайбу!!! Вальцевать ее удобно зажимным сантехключиком, иначе можно зашкребаться завальцовывать, там особо не подлезть.
Перед установкой пыльника смазываем рулевую тягу (смазка в комплекте имелась): Затем обычным ключиком на 12 вворачиваем тягу в наконечник (в идеале перед установкой замерить на какую длинну была ввернута родная тяга, чтоб без особых проблем доехать на развал): Собственно после этой процедуры обтягиаем все контргайкой, ибо это ваша безопасность! В стоке ключик на 17 у гаки, в корейском аналоге 19... Притягиваем его к наконечнику. Ндеюсь про пыльник не забыли? И про новые хомуты тоже?
Работяга...
благо выходной день у тебя, а тут на работу выгнали.
Работяга...
И не говори, действительно молодецandy писал(а):VladiZlav
Работяга...![]()
Ну так я ж и удивляюсь, что ты мне там рассказывать собралсяVladiZlav писал(а):ну мне ли тебе про пандору по уму установленную рассказывать
Вить, ну тебе сложнее... Ибо у тя самой Пандорки нетути. А так - вариантов масса. Только одно НО - стоят эти релюшки дюже круто, чтоб пихать их по Н штук куда попало.гость писал(а):Надо только придумать, куда их воткнуть.
Мдя, Влад... Нехило ты там наменял уже...
А про втулки стабилизатора с подробностями будет?
Вариантов масса, если всунуть абы стояло. А так, чтобы при попытке угона помогло, не особо.Randall писал(а):... А так - вариантов масса. ...
Стоят они не настолько дорого, если поставить одну штуку в нужном месте. Но обычно при покупке авто разгоняются по максимуму, а после до реализации доходит в урезанном виде.Randall писал(а):... Только одно НО - стоят эти релюшки дюже круто, чтоб пихать их по Н штук куда попало.![]()
Вить, поверь, в каждой машине (особенно в ино) по нескольку мест найдется "правильных"...гость писал(а):Вариантов масса, если всунуть абы стояло. А так, чтобы при попытке угона помогло, не особо.
Но не так и дешево. Прилично, я бы сказал, стоят. Одну - да, в принципе, можно. Эт я писал про твою фразу:гость писал(а):Стоят они не настолько дорого, если поставить одну штуку в нужном месте.
Тут явно было "их", посему и сказал, что несколько штук - не дешовое удовольствие.гость писал(а):Надо только придумать, куда их воткнуть.
Да, есть умельцы...гость писал(а): а после до реализации доходит в урезанном виде.
Юр, конечно про одну. Во множественном числе - то так, в общем виде.Randall писал(а):... Одну - да, в принципе, можно. Эт я писал про твою фразу:Тут явно было "их", посему и сказал, что несколько штук - не дешовое удовольствие.гость писал(а):Надо только придумать, куда их воткнуть.
Не-а, не про умельцев была речь. Поначалу люди думают: поставлю и то, и другое. Вот я хотел замок капота поставить, потом почитал отзывы, что через пару лет возможно придется открывать его не вору, а самому. Соответственно и тратиться на то, чтобы спрятать что-то под капотом, смысла особого не стало.Randall писал(а):Да, есть умельцы...гость писал(а): а после до реализации доходит в урезанном виде.
- Администратор
канЭчно будетчетвёрковод писал(а):А про втулки стабилизатора с подробностями будет?
И не говори. У меня тоже. Не то, что пощупать, их даже не видно почти.VladiZlav писал(а):передние заставляют попотеть
- Администратор
Заказал свечи Denso IK-20 (Иридиум) и заказал оригинальный ремень генератора, этот кумарит своим свистом, никакой натяжкой свист не лечится, походу материал гавнястый
не ролик? какой ремень стоит, марка?VladiZlav писал(а):никакой натяжкой свист не лечится
свечки добрые, ходют.
- Администратор
Миш, еслиб я знал какой там стоит... Но знаю что оригинал демонтирован при ТО 80 предыдущим хозяином, он мне привез старый ролик, ремень ГРМ и ремень Гены. Мерзкий свист при нормальном натяге ремня в 99% случаев из за установки некачественных "аналогов" (типа сэкономили)Medved@790 писал(а):какой ремень стоит, марка?
- Администратор
Пришли сегодня свечи и ремень генератора оригинал (комплектуются им мицики на заводе).
Так же прикупил головку для свечей под 16 и жигулю минусовую клемму в подарок, старая на свалку просится.
