Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
Bemrik
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
вобщем долго пытался делать фланци на трубах, и ничего не получалось. пришлось делать оправку для фланцев.
шкурить замучался)))
ну и затянул решотку радиатора черной пленкой. чтот посещают меня сомнению насчет затягивания пленкой всё машины как хотел...
ну и немного разметил ящик и начал дырки под саморезы сверлить. на выходных думаю собрать.
Rush
Bemrik
на басс клубе с помощью 3-х литровой банки(там еще какие-то непонятные были) и монтажного фена фланцы делали
на сколько ящик получится?
Bemrik
Rush
банки пробывал, ущербность получается, очень сложно давить без перекосов, и давить сильно надо, баюсь банку пергреть и сильно надавить ибо лопнуть может, пробывал в станке зажимать и чтот типо развальцовки делать, тоже неканает...
буду пробывать на этой оправке, должно норм получиться. других вариантов я не вижу.
либо трубы надо брать не канализационные а для воздуховодов, а они уж очень тонкие.
ящик 50.6л без учета дина.( дин 4.5л)
Bemrik
Rush
ну по настройке целюсь 45-50гц. посмотрим на какой частоте пик выйдет. длинну трубы изменить всегда можно. ну эт боевой ящик.
а на повседнев буду делать 53-55л и 30гц(уж очень понравилась низкая настройка)
десятилитрового пузыря из под самогона и промфенаRush писал(а): с помощью 3-х литровой
Bemrik
да хоть 20 литрового.... всеровно делать неудобно. отклонения по соосности огромные.
Никата, ты забыл как мое имя?
я тебе про геометрию верха 3х литровой банки (округлый верх) и 10и литровой (прямой конус).
иногда надо принимать помосчъ какая бы она ни была.
Bemrik
Не Мишь не забыл) просто по привычке всегда кликаю на ник.
по формам банок это да 10-20 литровые имеют лучшею образующу. хотя и на трех литровой можно выгнуть но там радиус будет маленький.
за выходные собрал ящик(токо не скленил) и как всегда подстава. чтот я не учел что багажник то маленький. и ящик помешатся только с трубами см под 50 не больше
получается что задумка с 3 трубами не выходит(не поместиться всё это) буду начинать с 2 труб. появилась мысль делать трубы не прямые а с изгибом 90градусов. но всё это надо примерять и смотреть где рез больше:3 трубы с изгибом или 2 прямые.
также сделал один фланец вчера вечерком. немного кривовато получилось но всеже чтото получилось... вечерком фотки фланца выложу.
с бардаком около аккума буду разбираться.
Rush
Аронович Василий? )))
Отлично получилось ))) Саб вентиляторы не будет заслонять? На белом киксе родные болты на питании?
Орет хорошо!!! Это я так понимаю не максимум?
P.S: Песенка на видео отпад! Когда будешь делать видео с сабом, тестируй на сердючке! ))))
Bemrik
Rush
саб вентиляторы не перегораживает(ну планируется чтоб не перегораживал)
щас полез правила эммы читать. чтот меня глажат сомнения, что надо будет крепить проводку в фальшполе и в гофру её убирать...
надеюсь до конца месяца всё доделать и в апреле уже заниматься только настройкой саба.
на киксе да родные, все хочу заменить на шестигранник, но ненайду подходящие из латуни(или подбного матрериала)Rush писал(а):На белом киксе родные болты на питании?
не, не максимум(на усе гейн наполовину на магнитоле 40 из 62), можно еще чуток добавить, но боюсь за дины что могут не выдержать. если гейн вывернуть на 75% на магнитоле теже 40, дины начинают попахивать чуток.Rush писал(а):Это я так понимаю не максимум?
Bemrik
ага))) будем занкомы :tease:Rush писал(а):Аронович Василий? )))
просто фантазии на другое нехватило, почту давно регил... не настоящиеж фио писать..
Rush
Bemrik
Кстати,каденсы вроде стоят? Ддшки по мощнее будут? Когда обещали из ремонта прислать?
обязательно.надо будет крепить проводку в фальшполе и в гофру её убирать
Bemrik
да чтот в прошлом году нислова не сказали насчет проводки, она была не закреплена. и даже гофра вроде была ненужна.Rush писал(а):обязательно.
да пока каденсы. мид обещали в конце марта прислать, как завоз будет. дд вроде по моще одинаковы, только чуйка больше. кто сравнивал говорят что 1 пара дд играет как 2 пары каденсов.Rush писал(а):Кстати,каденсы вроде стоят? Ддшки по мощнее будут? Когда обещали из ремонта прислать?
если время будет пищи пока поменяю на дд.
Bemrik
Rush
каденсы 100-200вт
дд 150-300вт,
так что в дд еще и ввалить больше можно будет.
каденсы 100-200вт
дд 150-300вт,
Bemrik
Rush
миды усем режу, пищилки штатным фильтром(на дд вроде 4,5кГц второй порядок)
зато вспомни с чего все начиналось и как сейчас строится, советую посмотреть темки пользователя sam01 с бк, очень порадовало качество инсталляции
Bemrik
это все конечно хорошо, но если делается раз и навсегда) а так надумаю через месяц переделывать и капец всей красоте))) я даж силу и аккустические не стал делать в размер на всякий случай длинней оставил, а то обламывает каждый раз новые провода покупать, с прошлого инстала осталось метра 3 кг50 кусками по30-40см, и куда их теперь девать.....
если ж все провода в размер обрезать и уложить то будет смотреться щик.
мне главное чтоб баллов не сняли и все, а красота это уже в более высших классах судиться.
Bemrik
если 50кг, то обожги и сдай :tease: медь все-таки... и деньги будут, и хлама меньше... или как вариант - скрутка + пайка, да изоляция. еще один провод будетметра 3 кг50 кусками по30-40см
