Может, но не на 20 градусов точноДимыч писал(а):Может ли в авто стоять блокировка на пуск двигателя по температуре?
Peugeot- Лев- 206
Re: Peugeot- Лев- 206
Димыч
Свечи поменять попробовать?))
Добавлено спустя 22 секунды:
У тебя вряд ли. Знаю в 406х была такая фишка, что при -25 ЭБУ блокировал запуск двигла, но в 2000м или 2001м прошивку сменили и 406е стали заводится в любые температуры, если, конечно, масло и топливо позволяет.
Димыч
Не знаю что и думать. Пятёрка до 30 мороза проблем не доставляла.
Что проверить то можно? АКБ заряжен, масло нормальное, вот бенз не знаю- ТНК пульсар. На работе почти все там заправляются, а вот сегодня не завёлся только я.
Рекомендовать не буду, но скажу вот что: в прошлом году на NGK в 36 градусов с первого раза заводился и ехал на работу. В этом году на дешевых АУ17 уже второй раз при 28 градусах НОЛЬ, крутит вхолостую и все. Сегодня после очередной импотенции сходил в магаз за свечами Denso, вкрутил - с пол-оборота. Температура на момент пуска те же -28, аккум никуда не таскал заряжать.Димыч писал(а):Свечи поменять попробовать?))
Димыч
один в один.Йожык писал(а):крутит вхолостую и все
они, родимые, и стоЯт.Йожык писал(а): за свечами Denso
Есть в запасе Бриск трёх контактный,завтра попробую.
Димыч
Результат пляски с бубном- запуск при -18, начал изгаляться при -26. Выкрученные свечи чёрные и мокрые, похоже копать надо в сторону зажигания. Не нужна была б машина каждый день- оставил бы всё до тепла. Благо, судя по прогнозу, на неделе не ниже -20.
В прошлом году 2 дня было -37, страшный сон, блин.Йожык писал(а):36 градусов
Катушки индивидуальные или одна?Димыч писал(а):похоже копать надо в сторону зажигания
Не факт, что модуль. Может быть и просто катушка. Ну это так, в порядке занудства.Димыч писал(а):Модуль зажигания
Димыч
Вот такая приблуда, вроде везде модулем обзывается.
Все просто - в модуле внутри силовые ключи, а в катушке ничего нет, кроме катушки, а ключи (транзисторы) в ЭБУДимыч писал(а): везде модулем обзывается
Хреново, по одной не поменяешьДимыч писал(а):Вот такая приблуда
Димыч
Не, не настолько всё страшно. Цена не заоблачная. БУ от 500, новые, ЕМНИП, около 3000 видел. Если бы ещё уверенным быть, что именно тут проблема.
Димыч
Специально не интересовался пока, но по городу ездят. Сейчас пароль на форум пыжиковый вспомню, почитаю.
У меня из знакомых ни у кого 206 или подобных машин не было. Вообще без понятия, как они должны заводиться зимой.
Если проблема не решится в течении 3-х дней, спрошу у шефа, он в этом шарит.
А если модуль нужен, то могу предложить б/у бош.
Димыч
Почитал на пежо клуб. Вроде до 30 должна нормально заводиться. У кого не заводиться советуют менять ДТОЖ, ДПКВ, ДМРВ и т.д.
Завтра поглядим как оно будет. Сейчас -22, вышел попробовал- с пол-оборота запустилась. Прогрел, перед тем как заглушить пару минут подержал 3000 оборотов.
Тем не менее, буду благодарен за любой совет. Если не сильно напряжно- спроси у шефа, мож что полезного посоветует.
Димыч
Похоже действительно дело в свечах было. За последнее время минимальная температура была -27, двиг уверено пускается после 2х секунд прокрутки стартером. Спасибо всем откликнувшимся за советы.
ЗЫ. Пожалуй, лучший форум, из всех возможных. Хоть и называется "семёрка", но консультацию и помощь получить можно по ЛЮБОЙ машине. Спасибо!
Это у нас просто народ любознательный, либо разберётся сходу, либо сломает, но разберётся как починить
Димыч
metallict422 писал(а): либо сломает, но разберётся как починить
Я сам такой же!
Разве только по машине?Димыч писал(а):Хоть и называется "семёрка", но консультацию и помощь получить можно по ЛЮБОЙ машине
