Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Re: Пополнение в автопарке - апгрейд семерки на девятку :)
Непрочитанное сообщение VLAD » Вс июл 28, 2013 6:36:11
VladiZlav писал(а):
Буйный писал(а):Я своего Василия не гоняю с этого места. Пущай сидит
согласен, негоже гонять с царского места :beer2:
На москвиче отцовском тоже восседает иногда котяра :thum1:
Непрочитанное сообщение олежек » Пн июл 29, 2013 7:03:01
VladiZlav писал(а):3000 российских деревянных рублей
да, согласен с vaduha75 по божески...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 29, 2013 7:11:36
Приборка отличная :thum1: Но котэ лучше :thumbsup:
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вс сен 15, 2013 20:09:57
вчера заменил лямбду первую, вторая у меня отключена програмно, она нафиг по сути не нужна а первая участвует в смесееобразовании. Взял аналог, ибо родная оригинальная черезчур дохрена стоит. Эта обошлась в 60 у.е. NTK made in Japan, идеально подходит по характеристикам для 9 лансера. Вобщем такого ощутимого эффекта я не ожидал, прирост такой я почуствовал после прошивки авто, а тут еще приход. Как будто лошадок под капот добавили. :thum1: Ниже фотки процесса и старой лямбды, визуально ниче криминального, ездить можно, ошибку изредка выстреливает, но не систематически :)
Теперь в планах успеть до холодов выбить каты, но если не успею то и фиг с ним. :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 15, 2013 20:34:51
А вот скажи, если снять с нее разъем, то машина как поедет? В сравнии со старой и новой лямбдой?
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 15, 2013 20:42:55
VladiZlav писал(а):вчера заменил лямбду первую, вторая у меня отключена програмно ...
Они разные?
Благодарил (а): 2749 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн сен 16, 2013 4:03:15
VladiZlav писал(а):выбить каты
Он не один?
Опс... погуглил... действительно два.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн сен 16, 2013 6:31:22
Блин, прикольно так всё под рукой и кат и блямбда. У Антона тоже смотрел, также всё удобно, а у меня лямбды и кат под машиной, по факту прямо под кулисой переключения передач.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 16, 2013 7:38:59
metallict422 писал(а):а у меня лямбды и кат под машиной, по факту прямо под кулисой переключения передач.
второй кат и вторая лямбда у меня тоже там :-J
гость писал(а):Они разные?
они абсолютно одинаковые, отличаются разъемами (поэтому коды запчастей разные) и функции у них абсолютно разные (по сути вторая лямбда только контролирует работу катов, и в случае чего выдаст чек, но в смесеообразовании в процессе работы она не участвует).
Антон80 писал(а):А вот скажи, если снять с нее разъем, то машина как поедет? В сравнии со старой и новой лямбдой?
машина сразу выбъет чек, приготовит "аварийную смесь" и поедет с огромным перерасходом топлива, независимо от того чем вызван чек ;)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 16, 2013 7:48:08
Вот это меня и интересует. Эта аварийная смесь будет богаче, чем с лямбдой? "Переть" будет лучше? :psih: Другими словами: если я отключу ее и лучше будет ехать машина, то это говорит о том, что менять пора? Или нельзя так вывод делать?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 16, 2013 9:40:27
Антон80 писал(а): Или нельзя так вывод делать?
выводы о работоспособности лямбды можно только диагностической прогой снять в процессе работы двигателя, там графики в реальном времени отображаются на экране ;) Именно так мы и установили ей диагноз - еще не полный пэ, но работает явно "вяло" ;) При переходе на газ работала еще хуже чем на бензе )
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 16, 2013 18:39:44
VladiZlav писал(а): выводы о работоспособности лямбды можно только диагностической прогой снять в процессе работы двигателя, там графики в реальном времени отображаются на экране ;) Именно так мы и установили ей диагноз - еще не полный пэ, но работает явно "вяло" ;) При переходе на газ работала еще хуже чем на бензе )
Влад, диагностику осваиваешь?
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн сен 16, 2013 19:20:20
гость писал(а):Влад, диагностику осваиваешь?
нет, скорее пользуясь случаем решил найти и устранить некоторые огрехи в работе авто и заводские недоработки :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 30, 2013 18:04:08
Вопрос есть по Лансеру, только предыдущего поколения. Включаешь зажигание, лампа чек горит пару секунд и гаснет. Мы грешным делом подумали, что это предыдущий хозяин намутил, чтобы машину продать. Но однажды лампа загорелась в движении, контакт с какого-то датчика спал. Одели и лампа сразу потухла, обнулять сбрасыванием клеммы не пришлось. Это нормально?
Непрочитанное сообщение олежек » Вт окт 01, 2013 8:55:50
Антон80 писал(а):Это нормально?
если не появляется ошибка то да.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 01, 2013 9:39:57
А то, что чек гаснет до заводки мотора? Это только в Лансере так или я мало видел инжекторных авто? :i
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 01, 2013 11:02:23
хз, по идее обусловлено прошивкой. У меня перед заводкой горят 7 ламп, из них 3 тухнет и остаётся масленка, чек, АКБ и уровень тормзухи/ручник. В 406х, но с мультиплексом, где в приборке вместо лампочек стоят светодиоды маслёнка вообще не загорается, т.е. перед заводкой остаётся 3 лампочки чек, АКБ и тормозуха.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 01, 2013 11:13:10
Антон80 писал(а):А то, что чек гаснет до заводки мотора?
чек должен погаснуть еще до заводки мотора примерно через 5 секунда после поворота ключа зажигания. Вот если он не гаснет - это повод для беспокойства.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 02, 2013 5:17:29
VladiZlav писал(а):чек должен погаснуть еще до заводки мотора примерно через 5 секунда после поворота ключа зажигания. Вот если он не гаснет - это повод для беспокойства.
На тазах он вообще горит пока мотор не заведешь :) На презентации гранты из-за этого хомячки гам подняли, что на новой машине чек горит - а она просто незаведенная была в этот момент :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 02, 2013 9:14:49
так я поэтому и спросил. У меня тоже гаснет только после заводки, а на Лансере еще до заводки. Это и смущало.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт окт 03, 2013 8:01:05
Антон80 писал(а):У меня тоже гаснет только после заводки
на фордах также насколько я помню ;)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт окт 03, 2013 8:25:41
ну и пыжей сюда добавляйте :)
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 03, 2013 13:29:52
Лач - туда же, после завода.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 15, 2013 13:40:04
Сегодня забрал в экзисте веерные форсунки Галантовские (MR300201, MR300202) и два клапана от Тойоты (85321-26020) :thumbsup: По устаноке отчитаюсь, зачем веерные нужны думаю пояснять не нужно, да и по клапанам думаю все понятно ;)
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 15, 2013 14:04:19
Оффтопик: в этом деле главное зимой не допустить замерзания всего и вся LOL
