Четыреста шестой киногерой 2
Re: Четыреста шестой киногерой 2
Кнопку можно сделать, можно даже сделать кнопку как в кино, а вот с превращением - эт вряд ли
Ссылка, ну и сюда напомню
В общем-то хотелось раньше попробовать сменить 5000 лампы на 4300, т.к. от 5000 в сухую погоду свет просто шикарен, но при дожде, да на черном асфальте - это вырви глаз, ничего не видно, считай на одних туманках едешь. Посему поставил 4300, со стороны уже и не скажешь что ксенон стоит, т.к. свет желтый, по цветовой гамме практически как у туманок. Как будут освещать ночью и в дождь - хз завтра посмотрим
в общем хвастался-хвастался и дохвастался, вчера правая лампа погасла, потом иногда загоралась, но как-то в пол накалаmetallict422 писал(а):да ладно, с 13го года стоят noname лампы и блоки розжига, т-т-т цвет до сих пор не поменялся, лампы юзаются постоянно, т.к. при заводке пыжа автоматом включается ближний.Йожык писал(а):Ксенон обычно так и ходит.
Напомню, что 4300 в штатный ксенон ставится исключительно из соображений ослепления встречки. 5000 тупо ярче и в допуски не укладывается.metallict422 писал(а):В общем-то хотелось раньше попробовать сменить 5000 лампы на 4300, т.к. от 5000 в сухую погоду свет просто шикарен, но при дожде, да на черном асфальте - это вырви глаз, ничего не видно, считай на одних туманках едешь
а меня 4300 устраивает вроде как, хотя о задумывался об установке и 3000К и 5000К
Ну вот, я как раз сейчас и сравню какая цветовая температура интереснее
Добавлено спустя 11 часов 32 минуты 3 секунды:
Вот сутра прокатнулся, погода как-будто специально подбиралась, дождь, легкий туман, ну и само собой темно
видно более-менее нормально. Мокрую дорогу видно лучше, чем при 5000 лампе, пешеходов по обочинам видно хуже. Мокрую дорогу при свете фар от встречных авто вообще не видно
Прилетело откуда не ждали, за неделю уже второй раз пыж не хочет заводиться с первого раза. Стартер крутит, но бендикс не входит в зацепление с маховиком, звук как от работающей в холостую дрели. Попробую на неделе, или чуть позже снять и почистить. Схема стартера и сам стартер в разборе (когда разбирал в 2012м) ниже
Если ппц бендиксу, то он стоит 9000р., если вилке, то она стоит 5000р.
На счёт втягивающего - не знаю, в прошлый раз когда втягивающее не втягивало, тогда и стартер не крутился, а тут крутится. Цены, конечно, космос, но то фигня. Товарищ у меня разбирает 605го, там как раз стоит стартер как у меня, так что если что запасной есть
Едем дальше, по ксенону, за неделю удалось покататься по любой погоде, а именно ночью в дождь, ночью без дождя, но с мокрой дорогой, ночью в сухую погоду, единственный плюс 4300 перед 5000, что в дождь лучше видно, в остальном 5000е лампы выигрывают. Когда подойдёт пора смены, опять вернусь на 5000
Ну и по зеркалам, функции автоскладывания в мозгах моего пыжа нет
поэтому придётся или колхозить и искать питание под складывание при закрытии, или вернуть всё как было, а зеркала оставить до лучших времен, тем более не до них пока.
metallict422 писал(а):Если ппц бендиксу, то он стоит 9000р., если вилке, то она стоит 5000р.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
ну а что, мне кажется обратно уже не стоит возвращать, тем более что сделать думаю не сложно, выход от куда то взять при постановке на охрану.metallict422 писал(а): придётся или колхозить и искать питание под складывание при закрытии,
да ладно, я же говорю, стартер не проблема
думаю обойдётся чисткой, а не обойдётся, так с товарищем договоримся
так что тут я спокоен
сига у меня древняя аки мамонт
надо думатьолежек писал(а):ну а что, мне кажется обратно уже не стоит возвращать, тем более что сделать думаю не сложно, выход от куда то взять при постановке на охрану.
Лучше сразу его ставь, а свой на полку.metallict422 писал(а):Товарищ у меня разбирает 605го, там как раз стоит стартер как у меня, так что если что запасной есть
Что ж ты не уточнил то перед переделкойmetallict422 писал(а):функции автоскладывания в мозгах моего пыжа нет
О!олежек писал(а):выход от куда то взять при постановке на охрану.
Даже в древней сиге обязательно есть выход блокировки двигателя. Цепляешь к нему НР реле и всеmetallict422 писал(а):сига у меня древняя аки мамонт
Поглядим, интересно же и свой вскрыть, глянуть, что там нового за 3,5 годаЙожык писал(а):Лучше сразу его ставь, а свой на полку.
да шнурка не было, а тут удалось взять попользоватьсяЙожык писал(а):Что ж ты не уточнил то перед переделкой
Гляну завтра сутреца, схемка дома лежит от сигиЙожык писал(а):Даже в древней сиге обязательно есть выход блокировки двигателя. Цепляешь к нему НР реле и все
Там есть желтый провод. На нем появляется минус при постановке на охрану. Вот и вся схема. Я так на пятерке выключение фар и магнитолы мастырил.metallict422 писал(а):Гляну завтра сутреца, схемка дома лежит от сиги
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Дык на релюхи то откуда сигнал идет?metallict422 писал(а):остальное реализуется релюхами, так же как делал чтобы был включен постоянно БС.
Внутрях мозгов пыжа как-то реализовано, как - не скажу, надо посмотреть существует ли вообще схема мозгов и если да, то чтобы она действительно была как схема, а не блок-схема. Я же уже писал, что схемы на пыжи, ппц какие не удобные.Йожык писал(а):Дык на релюхи то откуда сигнал идет?
Ну увидишь ты там процессор, модули памяти и обвязку, и что?metallict422 писал(а):надо посмотреть существует ли вообще схема мозгов
а между делом исправил сию болезнь
на подходе этаmetallict422 писал(а):не работает автодотяжка водительского стекла, кнопка блокировки задних свеклоподъемников живёт своей жизнью.
осталось только светодиодами затариться и блок будет восстановлен в полном объеме.metallict422 писал(а): не работает подсветка ряда кнопелей
Неужели сгорели?metallict422 писал(а):осталось только светодиодами затариться и блок будет восстановлен в полном объеме.
с падгатовленнага аффтамабиляЙожык писал(а):Видели, с чего снимали на ходу?
а что это у вас за машины!? это мерседесы? оля ля ля, они тоже считаются машинами!? (С)Йожык писал(а):Видели, с чего снимали на ходу?
Без обид, в тему просто
Добавлено спустя 37 минут 41 секунду:
Кстати, те Мерседесы, что в кино - очень редкая модификация W124 E500, с пятилитровым V8 от S-класса. "Волчок" его называют
а зря не ремонтируютЙожык писал(а):Без обид, в тему просто
Ну сопсно блок свеклоподъемников восстановлен в полном объем
теперь только ждать тепла и можно опять снимать двери, прокладывать проводку и зеркала готовы
