Hyundai Accent 2004
Destroyer11
- Модель авто: Hyundai Accent 1.5 102лс
Re: Hyundai Accent 2004
под 92для экономии больше а не для гонок. самая зачетная под 95 но обе отключают вторую лямбду .
Я подумал, что если под 92 есть прошивка пошустрее, то было бы круто)Антон80 писал(а):Что побудило задуматься о бензине? 92 или 95?
Ну а если только под 95 - тогда не надо наверно.
Как ты думаешь, откуда возьмется динамика - из воздуха что ли?mvk843 писал(а):Я подумал, что если под 92 есть прошивка пошустрее, то было бы круто)Ну а если только под 95 - тогда не надо наверно.
Заводские прошивки, насколько я знаю, заточены под малый угол открытия дросселя и малые обороты. Я конечно не спец, но мне кажется, поигравшись с настройками, можно добиться прибавки нескольких процентов мощности, ценой несколько повышенного расхода топлива.Йожык писал(а):Как ты думаешь, откуда возьмется динамика - из воздуха что ли?
Мне тоже так кажется. А вот если выпуск сделать грамотный хотя бы, прибавка будет уже вполне осязаемойmvk843 писал(а):мне кажется, поигравшись с настройками, можно добиться прибавки нескольких процентов мощности, ценой несколько повышенного расхода топлива.
Destroyer11
катализатор пробить для начала:) есть проша под названием матиз. не жрет и едет как матиз:)
Да Акцент и так неплохо едет в принципе. Плюс автомата в том, что когда тебе надо ускориться, не надо думать, какую передачу воткнуть. Но здесь же и минус - он может воткнуть слишком низкую передачу и попасть на 5-6 тысяч оборотов. А там уже тяги нету зачастую плюс опять тратится время на переключение на следующую передачу, к тому же ревет мотор не очень приятно на таких оборотах. Я же на механике, когда мне надо резко ускорится, стараюсь попасть на 3-4 тысячи оборотов.
Так получилось, что ездили в Оленьи Ручьи (230 км туда и обратно) на Акценте. Привез расход около 7 литров на сотню: 5 человек в салоне и кондей работал почти всю дорогу. Скорость держал как обычно 110-120 по спидометру, где позволял поток и дорожные условия, обгонял почти всех, кого можно было. Датчик уровня топлива на Акценте не очень наглядный, иногда он пугает, кажется что бензин просто улетает в трубу. Но если по среднему смотреть, то все вполне приемлемо. И даже в паспортные данные укладывается вполне. Вот когда поставим адсорбер новый, еще раз попробую замер сделать (сейчас он заглушен).
А со старым что? Мне кажется, он на расход влияет минимально. В адсорбере собираются пары, которые не смогли сконденсироваться в сепараторе и стечь обратно в бак.mvk843 писал(а):Вот когда поставим адсорбер новый, еще раз попробую замер сделать (сейчас он заглушен).
Забит и кидает каку во впускной коллектор, в результате машина глохнет при трогании и свечи засираются.Йожык писал(а):А со старым что?
Мне диагност, который нашел причину глохания, сказал "если за экологию не паришься, забей". Другому диагносту это почему-то не понравилось (не помню почему)
Кстати, если бы у меня забился адсорбер, я тоже бы заменил его
Перфекционист в каком-то смысле
Сегодня съездил поменял масло, фильтра, сделал диагностику подвески (все норм) и сход развал (машину немного уводит вправо, если отпустить руль). Проехал по трассе, ничего в плане увода не изменилось. Думаю, толи сход развал так сделали, то ли проблема в другом. Кстати, оказывается на Акценте развал не регулируется, как мне сказали.
На встречке то же самое. Попробовал на Логане по той же дороге - как поставил прямо, так и идет. Короче позвонил в сервис, завтра вечером опять к ним поеду, будем разбираться.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
уводит в сторону только если одна сторона ниже другой, либо если не растормажиается одно из колес, либо сход нарушен. вроде все причины
Была мысль, в передние тормоза еще не лазили с момента покупки.Миша писал(а):если не растормажиается одно из колес
Да вряд ли, везде стандартные пружины и одинаковые аммо, неравномерной загрузки нету.Миша писал(а):если одна сторона ниже другой
Просто попробуй переставить местами передние колеса. Мне чудесным образом помогло. Перед этим были стенды-регулировки-проверки давлений и не помогало.
Так это от покрышек зависит. Есть направленные, а есть просто с внутренней и внешней стороной. Их можно.
