Renault Logan Silverline
Модель авто: BMW X3 28i
Re: Renault Logan Silverline
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 07, 2013 7:51:42
mvk843 писал(а): Да, было дело примерзали задние колодки после мойки. Я выехал и с полкилометра наверно у меня жопа виляла :psih:
Ты поаккуратнее с этим, покрышка стачивается об дорогу просто моментально :cigar:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 07, 2013 10:30:24
Я для себя вывод на будущее сделал, что если уж примерзли колодки, то надо сначала с этим разобраться, а пытаться сорвать на дороге их - последнее дело.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Сб дек 07, 2013 10:39:29
mvk843 писал(а):надо сначала с этим разобраться
корец теплой воды решает проблему за доли секунды, накрайняк по-пионерски
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб дек 07, 2013 10:44:49
zalex, а постучать по колесным болтам через ключ помогает? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Сб дек 07, 2013 10:56:43
не пробовал ,водой надежней
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб дек 07, 2013 11:12:39
Вперед назад попробуй, постучать тоже помогает.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт янв 07, 2014 20:57:06
Блин, я запарился уже с тем, что стекла примерзают к уплотнителю. Особенно после мойки.
Задние-то еще кое-как открываются после прогрева салона - весла рулят в этом случае.
А вот передние намертво... Даже после поездки не опускаются. Уже в этот раз после мойки и силиконом прошелся по уплотнителям, но видать мало - боялся что на стекле следы останутся. И снег счищал эти дни регулярно с уплотнителей - все без толку.
Что посоветуете? :hmmm:
Надо как-то разморозить стекла и сделать так, чтобы больше такого не было.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 20:58:53
У меня оттаивают через полчаса максимум :)
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт янв 07, 2014 21:03:01
Может я просто давно в пробках не стоял и далеко не ездил :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт янв 07, 2014 21:09:26
Печку посильнее врубай, чтоб лед не намерзал на бархотках :psih:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 07, 2014 21:12:21
А зачем открывать окна, если такой мороз, что они оттаять не могут?
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт янв 07, 2014 22:02:05
Йожык, при закрытых окнах в этом случае самому жарко будет. А я жару не выношу :no:
Антон80, иногда нужно включить печку посильнее, но чтобы самому при этом было не жарко.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 07, 2014 22:04:19
я такой же. Предпочитаю окошком регулировать температуру ))
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср янв 08, 2014 7:56:08
А у меня климат :psih:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт янв 09, 2014 13:05:58
Сегодня таки отлипли стекла :thumbsup:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 09, 2014 13:21:17
Йожык писал(а):А у меня климат :psih:
Йожык, а зимой кондиционер включается?
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт янв 09, 2014 13:55:31
У меня фиговина одна есть в распылителе. Ну типа "антилёд", все дела.
Написано что предотвращает обмерзание стекол. Пробовал на правом зеркале и заднем стекле, вроде бы получше. Но с такой погодой фик проверишь толком.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Чт янв 09, 2014 16:12:15
ИМХО, подобные средства от лукавого. Пользовался на 5ке, когда печка плохо работала - брызнешь, разморозится, уберешь, потом мокрое место еще сильнее замерзать начинает. В общем, с тряпочкой и скребком потихоньку ездил LOL
А когда печка нормально работает, ничего этого не надо, машина довольно быстро прогревается.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 09, 2014 19:59:50
гость писал(а):Йожык, а зимой кондиционер включается?
Если в приоре он есть - включается :psih: У меня климат корректирует только в положительную сторону LOL Но от этого он не менее удобен :boss:
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 09, 2014 21:55:20
климат - это что такое? С кондиционером?
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт янв 09, 2014 22:31:45
Климат - это отопитель/кондиционер с обратной связью :) В десятке и приоре он простейший, но это редкость даже для машин в два раза дороже.
Непрочитанное сообщение гость » Чт янв 09, 2014 22:56:00
Йожык писал(а):... корректирует только в положительную сторону
Йожык, честно говоря, именно этот момент я не совсем понял.
Непрочитанное сообщение JET » Чт янв 09, 2014 23:32:46
гость писал(а):честно говоря, именно этот момент я не совсем понял.
Кондея нет, поэтому регулирует внутрисалонную температуру он от забортной только в плюс.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 10, 2014 6:40:21
Йожык писал(а):Если в приоре он есть - включается
нет не включается, надо кнопку жмакать, но если задатчиком комфортную температуру выставить и будет включен кондей то на выходе будет в салоне та температура которая выставлена на задатчике будет использоваться и кондей и печка, но! зимой то кондей по сути аварийно один фиг по нижнему забортному порогу уличной температуры отключится так на кой он зимой нужен! а так да я вообще окна только в межсезонье весна/осень открываю! температру регулирую только крутилкой задатчика климата! вообще не понимаю людей едущих впереди с приоткрытым окном! в окно задувает воздух с гораздо меньшей температурой в то время как в салоне тепло, выходит сквозняк! да и шум из открытого окна очень сильный! та не ну нафик открытые окна!
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 10, 2014 9:54:56
олежек писал(а):нет не включается, надо кнопку жмакать,
Вот, теперь полная ясность.
