Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том II.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 29, 2013 19:59:51
Свечам 770 км. Масло 5W30 на месте. (уходило такое 0,5л на 200-250 км)
Звучок один напрягает... Был до и остался после. Подсказали сегодня выхлопную от коллектора до глушителя просмотреть и прослушать. Реально как стучок в салоне слышно, а окно открою - не слышно :look: Под капотом тоже его выделить из общего шума не могу :fear:
Последний раз редактировалось Антон80 Вт окт 29, 2013 20:02:09, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 29, 2013 20:01:33
м-да :hmmm: ....операция на сердце
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт окт 29, 2013 20:02:27
Антон80, может где то выхлоп постукивает реально? У меня на 7ке помню конкретно так труба стучала в месте соединения задней и средней части, пока хомут восьмерочный не поставил и не зафиксировал жестко трубу эту :psih:
Непрочитанное сообщение артур с » Вт окт 29, 2013 20:04:51
mvk843 писал(а):Антон80, может где то выхлоп постукивает реально? У меня на 7ке помню конкретно так труба стучала в месте соединения задней и средней части, пока хомут восьмерочный не поставил и не зафиксировал жестко трубу эту :psih:
как вариант :hmmm: ...но я думаю Антоха уже это исключил :hmmm:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 29, 2013 20:08:04
Самое неприятное - стоять над мотором согнувшись. Спина болела. Рокер трудно ловить. Скользкий, глубоко, пальцами не ухватишь. Дырку слива масла предусмотрительно тряпкой заткнул, иначе уронил бы туда.
mvk843 писал(а):может где то выхлоп постукивает реально?
Я уже ни в чем не уверен! Завтра на яму поеду, к тому, кто мотор делал. Он послушал и сказал, что звук не в головке. Посмотрим. Пусть ищут.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вт окт 29, 2013 21:18:21
гофру имеешь ввиду?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 29, 2013 21:24:11
Я вот думаю, что вряд ли может гофра так постукивать, слишком ритмичный и систематичный звук. Проявляется при нажатии на газ. Под нагрузкой (при трогании-разгоне больше), при равномерном движении тоже есть, но при торможении двигателем нет! На хх или нет или надо очень уж напрячь слух. А если мне надо напрячь слух, то пассажир 100% не услышит. Пассажиры вообще почему-то ничего не слышат.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вт окт 29, 2013 21:29:58
metallict422 писал(а):гофру имеешь ввиду?
Я не знаю конструкцию выхлопа именно этой машины. Но посмотреть можно, не касается ли где выхлопная система днища. Руками пошатать в разные стороны (имитируем вибрации), а лучше наверно на заведенной машине послушать на яме.
Непрочитанное сообщение VLAD » Вт окт 29, 2013 21:48:31
Меблированный гараж - буржуй прям :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт окт 29, 2013 21:51:00
:D :boss:
Непрочитанное сообщение гость » Вт окт 29, 2013 22:08:55
А чего думаете он возится с машиной? :D
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 30, 2013 4:26:18
А если музыку погромче сделать, звук пропадает? :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 30, 2013 6:02:54
Так если масло доливать, то оно не уходит :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 30, 2013 22:08:57
Ездил на сервис, где мотор делали. Как-то аж неудобно стало. Капот открыл, слушаем, газуем. Как часы. Говорю, только из салона слышно. Хорошо, сел мастер в салон. Газую, не слышно. Прошу сесть полностью и дверь закрыть. Газую, слышно плохо. Закрываю до конца свое окно, газую, звучок есть, указываю на него. Мастер тоже согласился, что что-то такое есть. Но под капотом ничего не слышно, снизу лазили, тоже не слышно. Только в салоне и при закрытых окнах. Черт его знает, забить пока придется. А что делать? :look:
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 30, 2013 23:42:10
Надо определить кратность частоты этого звука по отношению к частоте вращения коленвала.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 30, 2013 23:47:05
каким образом?
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 31, 2013 0:47:55
наслух.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 31, 2013 7:02:53
у меня тоже постукивало. в салоне слышно, а на улице нет. выхлопная о коробку стучала
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 31, 2013 11:11:47
[youtube]Ul_yrDz2SzM[/youtube]
только низкие частоты надо убрать как-то
Непрочитанное сообщение гость » Чт окт 31, 2013 13:07:27
На нетбуке ниче не слышно. Почти. А слушать через усилитель страшно: там такой перепад уровня записи, что повылетают динамики. В наушниках тоже страшно.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 31, 2013 16:23:15
поигрался эквалайзером
[youtube]yfXTSdZX15g[/youtube]
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 16:29:58
а мне вот слышно из первого видео не плохо. похоже на грм все таки..была бы цепь - сказал бы про натяжитель. :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 31, 2013 16:38:35
Да, похоже на грм! Но что может издавать этот звук?
Непрочитанное сообщение Миша » Чт окт 31, 2013 16:40:40
Антон80 писал(а):Да, похоже на грм! Но что может издавать этот звук?
звук цикличный, у меня так стучит один съеденный рокер. все никак не поменяю его :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 31, 2013 17:02:47
Миша писал(а):съеденный рокер
насколько его надо съесть, чтобы он шумел? Выработка есть небольшая в месте контакта с клапаном, но на мой взгляд она небольшая.
