Ну и естественно все владельцы иномарок от мерседеса до амулета, бумеры, мицики, пыжики и все-все-все остальные - сюда
По сути переезжает сюда оставшаяся часть транспортного цеха.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Непрочитанное сообщение
Препод48рус » Пт ноя 04, 2016 20:01:12
артур с писал(а):сегодня услышал много курдских слов в мой адрес среди которых
артур с писал(а):я прокатился потом до гатчины---класс
артур с писал(а):потрындели
странно у вас плюшки/пряники называют
артур с » Пт ноя 04, 2016 20:12:37
о чем вы модераторы...какие плюшки...запятые какие то ниоткуда взялись
наверно мне тоже начать праздник праздновать чтоб вас понять
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
аккум высасывает походу магнитола---больше ничего нету чтоб влияло на это
щас если не особо спать буду хотеть то пойду отключалку для нее сделаю ...так же как на танке было....кнопка пустая там есть
можно сделать от замка но мне это не надо...надо чтоб она говорила постоянно даже без ключа
Препод48рус » Пт ноя 04, 2016 20:19:03
артур с писал(а):о чем вы модераторы
да ржем просто
ну так тумблер впендюрь в разрыв
гость » Пт ноя 04, 2016 20:21:17
И напоминалку: уходя, выключи тумблер.
Препод48рус » Пт ноя 04, 2016 20:21:56
Красную лампу перед мордой лица
гость » Пт ноя 04, 2016 20:24:03
Препод48рус писал(а):лампу
Фонарь
артур с » Пт ноя 04, 2016 20:51:46
Препод48рус писал(а):артур с писал(а):о чем вы модераторы
да ржем просто
не там есть свободная кнопка
гость писал(а):И напоминалку: уходя, выключи тумблер.
пару раз зимой будучи на танке я ипался с зарядом аккума---такой не забывается
а щас всего минус 3---уже высасывает за ночь полностью почти
эта штука приборчик кажет 0.1 ампера
гость » Пт ноя 04, 2016 20:57:29
0,1 А за ночь высаживает
артур с » Пт ноя 04, 2016 21:03:46
гость писал(а):0,1 А за ночь высаживает
да акумик немолодой...но сейчас покупать новый никак пока
Rickrose » Пт ноя 04, 2016 21:08:07
Эх такая же проблема, хотя у меня аккум свежий, грешу либо на мафон либо на сигналку.
артур с » Пт ноя 04, 2016 21:13:27
Rickrose писал(а):Эх такая же проблема, хотя у меня аккум свежий, грешу либо на мафон либо на сигналку.
у меня нет сигналки
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
вернее она есть но отключена всегда....лампочки не горят нигде
Препод48рус » Сб ноя 05, 2016 8:39:14
Артур, автоматический выключатель массы от газели
гость » Сб ноя 05, 2016 9:08:00
Действительно, если нет сигналки, то вполне.
Препод48рус » Сб ноя 05, 2016 9:19:06
У меня стоял при покупке, выключил зажигание и масса сама отключилась.
Rickrose » Сб ноя 05, 2016 9:47:52
Как это автоматический? Интересно.. Я бы поставил. Только куда?
Ща у меня под капотом вот такой стоит.
артур с » Сб ноя 05, 2016 9:54:54
Препод48рус писал(а):Артур, автоматический выключатель массы от газели
да я знаю Санек....у нас тут ПРОДАЮТ это....
ну я победил вчера вечером---простой кнопкой от противотуманок задних (которых нету там в косе косяк
майфун отключеный стоял ночь---утром в минус 7 аккума нормально крутил---значит точно майфун жрал
в разрыве красный провод----при включении кнопки майфуна все станции помнит и треки с флэшки именно с того места где остановил--за это я так понимаю отвечает жолтый провод который я не трогал
в основном сосали часы на майфуне---внутреняя память ничо не брала
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
Rickrose отключи майфун попробуй утечку---скорее часы жрут также как у меня
сига я не думаю что много сьест
PECHKIN » Сб ноя 05, 2016 12:43:51
артур с писал(а):при включении кнопки майфуна все станции помнит и треки с флэшки именно с того места где остановил--за это я так понимаю отвечает жолтый провод который я не трогал
О, а это интересно, я там какой-то провод не подключал (к замку надо было, что-ли?), так у меня при отключении питания все настройки слетают, жутко не удобно, так я грешил, что мафон дешевенький, оттого и не помнит ничё
Rickrose » Сб ноя 05, 2016 13:07:01
PECHKIN писал(а): так у меня при отключении питания все настройки слетают, жутко не удобно, так я грешил, что мафон дешевенький, оттого и не помнит ничё
Там несколько проводов, вот тот который по идее должен к замку подключаться - красный (если по феншую), нужно пустить через кнопку, тогда и настройки не слетают и мафон не жрет акум. Так как за настройки отвечает желтый, который всегда подключен к плюсу
Препод48рус » Сб ноя 05, 2016 13:18:50
Rickrose писал(а):Как это автоматический? Интересно.. Я бы поставил. Только куда?
Электромагнитный, ты зажигание выключил, ток в катушке отключился, сердечник втянулся обратно и разомкнул контакты. Включение кнопкой отдельной маленькой из салона.
артур с » Сб ноя 05, 2016 15:37:17
кошку сбил между елизаветино и кикерино...мне не оттормозится там трасса скорость 120
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
у меня наидешевейший мафон....а провод я думаю жолтый за это отвечает...хотя я не спец...просто кусил в разрыв красный потому что он красный
Буйный » Сб ноя 05, 2016 17:21:56
артур с, попробуй просто панельку от гамнитолы отключать на ночь, не скидывая клемму с АКБ. Авось. Проходили.
артур с » Сб ноя 05, 2016 17:26:50
Буйный писал(а):артур с, попробуй просто панельку от гамнитолы отключать на ночь, не скидывая клемму с АКБ. Авось. Проходили.
тама посадочное разбито уже ...ну не посадочное...ну вобщем не получится так
у меня есть еще две магнитолы---а нравится именно эта
а клемму я уже итак не скидываю
Буйный » Сб ноя 05, 2016 17:41:25
артур с, «жрут» панельки в определённых моделях и марках балалаек именно в "присоединённом" состоянии. Чем чёрт не шутит. Бесплатно можно ж проверить.
Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Иван64 » Сб ноя 05, 2016 19:17:09
Всегд все магнитолы отключаю панелькой
Иван64
артур с » Сб ноя 05, 2016 20:55:45
дак я жеж говорю жеж не отсоеденить жеж ее ...там потом целый процесс с подсоеденением...она убитая...мне проще кнопашку нажать
