Renault Logan Silverline
Re: Renault Logan Silverline
То есть если я Blaupunkt возьму и поставлю, до моего Sven'а звучание не дотянет даже?JET писал(а):Ну дык там саб активный... и встроеный усь на колонки.
Ну накладки порогов, заднюю сидушку... Подумаю, может сам сделаю.Да что там разбирать, чтобы провода к полке проложить?!
- Модель авто: BOGDAN 21104
Нету там 50mvk843 писал(а):магнитола только ~50 ватт на выход выдает
Номинал около 12Вт на канал, пионы и соньки среденей ценовой категории - 18-20 Вт на канал, а 52 в пике и с искажениями.
у JBL интересная фишка - они 2-Омные, чуйка хорошая и есть фильтр ВЧ частот.mvk843 писал(а):Эти JBO смысла нету брать - магнитола только ~50 ватт на выход выдает, а у этих 100 номинальная.
У меня в семере такие стояли, от Кенвуда бюджетного басили хорошоmvk843 писал(а):возьму Blaupunkt BGx 693 HP
Делай сам, там делов не много и все простоmvk843 писал(а):Ну накладки порогов, заднюю сидушку... Подумаю, может сам сделаю.
Провода на тыл сразу кинь 1.5-2 квадрата, "волоски" тонкие не ставь - баса не получишь.
ну и не наваливай сразу - пусть разомнутся дины.
По низам - может и не дотянуть, саб есть саб, хоть и маленькийmvk843 писал(а):То есть если я Blaupunkt возьму и поставлю, до моего Sven'а звучание не дотянет даже?
Неизвестно, на что "голова" способна
Хорошая системаmvk843 писал(а):К примеру, к компу подключена система 2.1 Sven SPS-820 и мне ее звучания хватает за глаза со встроенной звуковой картой.
не, не то, просто диффузор без никто.
Справа в полке под задним стеклом штатного размера НЧ головка, слева диффузор.
В камри так то, в последней на пример.
Во, нарыл, пассивный диффузор называется, в двух словах
подробнее: http://radiobooka.ru/akkustika/650-akus ... zorom.htmlУлучшение воспроизведения самых низших частот и повышение отдачи во всей полосе воспроизводимых частот может быть достигнуто с помощью установки на лицевой панели акустической системы с закрытой задней стенкой (замкнутой акустической системы) второй динамической головки, аналогичной первой, но лишенной магнита и звуковой катушки. Такие системы появились более 20 лет назад и называются системами с пассивным отражателем.
Принцип их действия заключается в том, что диффузор второй головки, лишенный магнитной системы и звуковой катушки, совершает колебания на низших частотах в фазе с колебаниями диффузора основной головки в результате связи при близком размещении друг от друга.
Именно эту АС видел в справочнике радиолюбителя старых годов. Пробовал с указанными динамиками 4ГД-28, в одном не было магнита. Не впечатлило абсолютно. На слух никакого толку, лучше оба динамика подключить.
Да какие сабы, о чем речь вообще
Ему надо майфунама нормальный и хотя бы пару нормальных динамиков, а то что есть сейчас - играть нормально не будет, хоть обмотайся проводами.
мафун с кроссами простенький типа моего (80/100/120/140Гц снизу), компонентный 16" фронт с прошумленными дверями и картами, кастрированные коаксиалы 6*9 в самодельную крепкую полку с герметично отделенным багажником и двухканальник простенький на них 2*80Вт. очень приличный басс у меня получился с этой системой, друзьям нравилось. скоро и в короллу перенесу.
Так точно. Есть три стандартных размера - 10, 13 и 16 см, в большинстве машин спереди штатно стоят 13-е, в семерке - 10-е.Антон80 писал(а):16 диймов диаметр динамика в двери?
Ну у меня задняя полка отделена от багажника только войлочной накладкой. Под ней отверстия под динамики штатного размера. Если я на нее подиумы поставлю, а на них колонки, норм будет?
А для установки что надо? Провод акустический и клеммы подходящего размера? А со стороны магнитолы? Штекеры какие то? Там же два провода идет на колонку - типа плюс и минус?
В топку подиумы-шмодиумы, при наличии штатных мест они не нужны. Сначала замени магнитолу хотя бы на бюджетный Сони или Пионер. Потом заменишь провода на более толстые и динамики на более хорошие.
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
У меня все очень бюджетно - майфун Сони за три тыщи, штатная проводка, спереди 13 см Уралы, сзади какая-то китайская шляпа 6х9, все в штатных местах. Играет отлично.
Всмысле? У меня штатные места под 13е динамики, а я хочу назад 6х9 поставить.Йожык писал(а):В топку подиумы-шмодиумы, при наличии штатных мест они не нужны.
Это какой например?Йожык писал(а):бюджетный Сони или Пионер
Врежь их прям в полку, как в семерке.mvk843 писал(а):У меня штатные места под 13е динамики, а я хочу назад 6х9 поставить
Любой, у них цены от 3-3.5 тысяч начинаются. Есть аналогичные без CD за 2.mvk843 писал(а):Это какой например?
упс, сантиметров конечно же.Антон80 писал(а):16 диймов диаметр динамика в двери?
я шумИл пенофолом фанерную перегородку, нуглухо. полку ты видел - сидит плотно. я не знаю какая у тебя полка, но еслихлипкая то и чуда не жди. скоро лето - запилишь)mvk843 писал(а):Ну у меня задняя полка отделена от багажника только войлочной накладкой.
дело говорит Дэнчик. провода сразу 1,5кв.мм. медь (только не люминиевые из гамазина автозвука, а из электрики типа ПВС-2*1,5). места под посадку динамиков все же рекомендую усилить. кусок фанеры 20ки у меня уже на готове с лобзикомЙожык писал(а):Сначала замени магнитолу хотя бы на бюджетный Сони или Пионер. Потом заменишь провода на более толстые и динамики на более хорошие.
Хорошее дело, только хлопотноеMedved@790 писал(а):провода сразу 1,5кв.мм. медь
но оно того стоитЙожык писал(а):Хорошее дело, только хлопотное
я у дома гейн-регулятор протягивал на семерке, делов на пол карасика
Не особо. Зато свои жгуты помню хорошоMedved@790 писал(а):помнишь под панелью в жгуты я все укладывал?
Хм... Неужели эта магнитола лучше моей? Хотя моя даже дороже стоит. И что мне в ней нравится - есть слот под SD, а у бюджетных Сони и Пионеров нету.
не поверишь, но друг взял пионер 88рс2 за 14р, там один юсб-адаптер около 2,5р стоит. но качество я тебе скажу на штатной аккустике и куча настроек всевозможных делают этот аппарат оправдываемым и стоящим что бы с него именно и начинали строить систему (я когда то очень хотел).
Т.е. можно смело брать и на ее основе строить систему? С учетом того что я простенькую хочу, шибко крутую не надо.Йожык писал(а):Лучше.
Да. Глянь еще наличие хотя бы одного линейного выхода - пригодится, если надумаешь усилитель или саб ставить.
