Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
- Bemrik
Re: Bemrik Chevrolet Aveo(Bass edition)
хз.... эт я в инете капался нашол...
с 390 какнить потом выложу фотки с отпуска. с рава потихоньку переделываю
- Bemrik
пришол усилитель
RMS power 4 ohm 50W X 2
фильтров нет
межблоки решил паять сам, так дешевле и качественей.
кабель Belsis 1м=110р и 4 тульпана по 70р итого 390р за однометровый межблок
подиумы привернуты, двери порезаны..... осталось чуток
после скручивания обмазал лаком на всякий случай чтоб вода не давала о себе знать+ наклеил вибру на самую тонкую часть подиума. приварачиваем подиум к двери крепление 5 винтов М4 и два винта М5 готовимся кромсать обивку обивку покрамсал. одеваем на дверь,но кажись много покрамсал.....
вторая дверь на подходе учел косяки первой двери и вроде нормуль получилось забиваем ЗЯ под VO ватой( почему ватой а не синтепоном? да потому что мама работает врачем и ваты дома навалом, а синтепон еще покупать надо) надеемся что вата дасть прибавку в обьеме. обьем ЗЯ вышел 2литра.
ну и наконецто прикручиваем дины остатки обивок проводки для подключения мидов КС
Max power 2 ohm 100W X 2RMS power 4 ohm 50W X 2
фильтров нет
молоток, продвигаешься, конструкция не будет тяжелой для дверей?
- Bemrik
спасиб.
щас с фронтом покончить и буду думать о ДБ. уже есть идеи зажать ящик повысив этим настройку к 35гц + можи дин будет держать больше ибо щас от двух киксов уже выходить на максимальный ход при 80 процентах мощи.
плю выяснил что салорн помогает на 40гц, так что буду пытаться выйти на 37-38 настройки и посмотреть что выйдет, если что новый яшик(хотя осталось еще 2 ящика с трубами может с ними помучаюсь. а этот с щелью оставлю на повседнев.
по весу
подиум 2 кг
КС комплет 2 шт в упаковке с пищами и кросами 5кг
ВО 1 шт около 2кг
итого на дверь: 2+(5-(2, пищи кросы упаковка))+2=7 кг+ шумка 3 кг=10 кг. я думаю не так много...ю. с открытыми дверьми слушаю очень редко.
спасиб.
по весу
подиум 2 кг
ВО 1 шт около 2кг
- DJTigra
Bemrik
ну если так я пока думаю из 5-6мм фанеры сделать карты дверей и в них поставить динамики. думаю не сильно хуже будет
- Bemrik
надо не думать а делать, будет только лучше.DJTigra писал(а):я пока думаю из 5-6мм фанеры сделать карты дверей и в них поставить динамики. думаю не сильно хуже будет
фанеру лучше взять 10мм
- DJTigra
Bemrik
а встанет ли 10мм? еще же нужно и закрепить ручку, механический привод стеклоподъемника, открывашку двери. углубления под них делать?
- Bemrik
ручка встанет. открывашка двери зависит от модели, стеклоподьемник хз у меня небыло ручного на пятерке.
- Bemrik
все дины установлены пока разыгрываються.
ВО порезан от 450 и выше
КС гдето от 70 сабсоником и до 500
на слух я прозрел... как я раньше без мида ездил....
пока на кс не наваливаю.... пусть разомнуться...
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:01 18:08:21Image taken on:Чт ноя 01, 2012 14:08:21Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W50
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:01 19:01:01Image taken on:Чт ноя 01, 2012 15:01:01Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W50
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:01 19:01:09Image taken on:Чт ноя 01, 2012 15:01:09Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W50
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:11:01 19:01:22Image taken on:Чт ноя 01, 2012 15:01:22Camera-manufacturer:SONYCamera-model:DSC-W50
- Bemrik
Кого? подиум?
поверх этого подиума будет накладка назовем её декоративная. которая будет крепиться на подиум и закрывать все стыки подиума и обивки.
делается это для того чтобы если надо снять обивку то снимается только накладка и все а не весь подиум и дины и тд...
щас присматриваюсь к http://www.epital.ru/exotic/lpla.html аналог компопласта только стоит в разы дешевле. чтоб не делать из шпатли накладку.
егь ровнять потом не запаришься? Или шкурить шлифмашинкой или опять же шпакля?
- Bemrik
поидеи этот пластелин лучше поддаётся обработке чем шпатлевка. меня шпатлевка со стекловолокном не сильно удручает, то дамю и с пластелином справлюсь..
так по прикидкам над 1 кг шпатли на дверь. 0.5кг шпатли 500р итого 2 кг=2000р
пластелин 5кг 1500р получается выгодней.
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
По воводу высказывания автора по шлаку и тд не обращай внимания... но брак есть брак... будь осторожен
http://vk.com/wall-41120599_54
- Bemrik
dia-v
брак есть всегда... и у дд этот брак в большенстве случаев центровка...
я лично менял один дин ВО, и у друга на одном дине КС. но это все первые партити динов в России.
да и с гарантийными обязательствами диллеров в Росии помойму все норм...
хмм а где там бумажный диф на КС??????т.к. бумажный диффузор покрыт только с внешней стороны, а влажность в дверях пока ещё победить никому не удалось.
думаю дд выдержит испытание влажности раз ноэму водой заливали парни с новосиба. пропитка там полюбас есть.
- DJTigra
Нет, точно нужно подавать массовые запросы в службу по розыску форумчан((
