Не, он бы предупредил: Изоляция плюсового провода имеет критическое значениедим 99 писал(а):Был бы БК наверно навернулся бы
("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Alex**
Для таких случаев хороша "масса" с электроприводом. Она первая отрубается при коротыше.
Хочу тоже себе такую поискать. Только вот оплавленный провод тогда бы пришлось долго искать
- Администратор
стандартная ситуация с проводкой из за стандартной халатности - жгут плюсовой не закреплен и болтается как гавно в проруби, в один прекрасный момент прислоняется к раскаленным "штанам" и огонь. Сам на такое встрявал тоже
Alex**
VladiZlav писал(а): Сам на такое встрявал тоже
какие ужасы вы рассказываетеAlex** писал(а):VladiZlav писал(а): Сам на такое встрявал тоже... думаю мало кто через это не прошёл.
хоть беги на стоянку и смотри под капот, хотя у меня вроде не болтаются провода
Да обычно в движении, коллектор плавит изоляциюVLAD писал(а):хоть беги на стоянку и смотри под капот
Alex**
У меня пластиковым хомутиком слегка прихвачен к трубке печки , чтоб не доставало до коллектора.Вованн писал(а):в гофру всю проводку спрятать нужно
Было раз , на 5-ке ещё , в лесу ветку с земли подняло , и
Куда?? В силовой плюс?Bemrik писал(а):предохранители ставить надо.......
Хорошо, что просто все потухло ивсе, далее не пошло плавиться и гореть.
дим 99
Alex**
Bemrik
Стандартные все целы
И опять и снова...Опять электрика
дим 99
насчет БК, тож так думаю, ведь все приеды целы...Был бы БК наверно навернулся бы
Насколько критическое?Изоляция плюсового провода имеет критическое значение
Alex**
У меня был прерыватель массы механический. выбросил, так как он сам, видимо, коротил...Для таких случаев хороша "масса" с электроприводом
Если так, то это уже второй такой случай, когда плохоуложенная проводка боком вылазит.стандартная ситуация с проводкой из за стандартной халатности
Или на штану поставить допзащиту в виде козырька или еще чего.в гофру всю проводку спрятать нужно
Bemrik
Тоже интересно, куда ставитьпредохранители ставить надо.......
Bemrik
как понимаю этот провод идет на гену?
так берете возле гены(5 см от гены) ставим пред 150А и возле аккума(10 см от аккума) ставим пред на 150А, вот и все(это приучете кабеля 35 квадратов) на другие кабеля смотрите таблицу.
щас почти на всех ино стоит пред на проводе генератора.
если провод идет кудато дальше к потребителям то на расстоянии 10см пред по потребителю максимальному но не больше того что требует кабель.
Bemrik
Это касается только одного провода, который у меня обгорел (от аккума на гену) или нужно так же и на минусовый такое делать?
Bemrik
будем знать
На работе уже буду разбираться, наверное. Как раз и заднюю полку доведу до ума, все-таки слегка упирается дин в полку
будем знать
VLAD, беги, пока не поздно!VLAD писал(а):хоть беги на стоянку и смотри под капот, хотя у меня вроде не болтаются провода
И у соседей тоже посмотри! Да и всю стоянку проверить нелишне!
та блин вот напугали жеж
завтра сам все там тоже досканально досмотрю
з.ы.в порядке оффтопика---замерял плотность электролита---везде примерно 1.255
это хорошо для 3.5 годичной батареи?
мишаня, и обязательно проверяй всех на въездемишаня писал(а):та блин вот напугали жежзавтра сам все там тоже досканально досмотрю
ЗЫ. А за проверку бери небольшую денежку
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
у меня такая же вигня была, когда + клемма к штанам прилипла и расплавилась, вот это чуть не обкакался, но у меня всегда отвертка под капотом лежит, ей и оторвал клеммы, а иначе бы
там пластиковое крепление лопнуло и ...
Всем проверить и отчитаться!
Володь, посмотри на форуме, совсем недавно всплывала тема с доп. предохранителями, при этом переделки минимальные так как используется готовый блок от газели.
Даже фотки были!
Даже фотки были!
Вчера с 16 вечера до 8 утра динамики проходили притирку. Теперь можно и погромче, если что
Немного подрезал полку, все-таки один динамик конфликтовал с полкой. Сегодня еще больше постараюсь порезать и поставить фирменные сетки, и закреплю динамики
Продолжаем
Думаю пойдет
Последний раз редактировалось DJTigra Пт мар 09, 2012 14:09:51, всего редактировалось 1 раз.
серго
