лучше не видеть...
("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: Пофлудимссс? ;) (восьмая серия)
лучше не видеть...
пока на повестке дня у меня карб и насос. потом, ближе к лету есть мысля снять гараж на месяц и дообесшумить салон, да может днище обработать... если ничего с двигом не будет серьезного
лучше не видеть...
А может тебе воспользоваться служебным положением сегодня?
Может завести мотор и в темноте поглядеть, не искрит ли где по свечам да по проводам свечным, да по крышке?!
ничего не увидал... подергал провода на катушке, еа свечах, на коммутаторе, на трамблере. все так же немного дергается переодически. повернул зажигание на более ранее - двиг сильнее задергался и обороты упали, повернул на позднее - обороты тоже упали и не так четко работает. вернул почти на то же место...
еще и гена или помпа тосолом брызгается, выхлопная немного басит :( похоже, что цепь шумит или помпа, фиг поймешь
Володь, готовь подкопчик под границей, годик два ещё подожду, может успеешь...
Правильнее говорить пропуски воспламенения, а не зажигания.DJTigra писал(а):шо, все так плохо? может пропуски зажигания? ...
DJTigra, первым делом надо убедиться в исправности свечей. Ну и высоковольтных проводов.
Характерная особенность твоего троения - оно не пропадает с увеличением оборотов. Классика жанра - для начала выкрутить свечи и оценить их состояние.
Ну и там писали тебе правильно насчет ночки.
свечи от силы 300км прошли. NGK. ВВ провода силиконовые, менял в прошлом году. двиг дергается до 1600 об, потом вродь ровно работает. крышку трамблера снять еще туда заглянуть? около 6 часов машина стояла на морозе. вынул подсос, педаль газа не трогал, секунду прокрутил стартером и завелась. работает... если бы была плохая компрессия, то шланг сапуна сильно бы пыхтел?
Трубочку вакуума, трубочку эконометра проверь но плотность и трещины, не потерял ли жиклёр (винт регулировочный) из карба (и такое было у приятеля) а может просто через него подсасывает, подсос воздуха косвенно определяли затыканием пальцем дренажной трубки коллектора, резистор в бегунке, пружинки грузиков не отвалилась ли одна.
Свечи и с нова бывают г, обычно видно становится на керамике около вальцовки (фотки на форуме есть), провода силиконовые тоже не гарантия. Компрессия после всего элементарного, да и по отдельной свече увидишь.
в гости хочешь?
трубка от трамблера до карба идет одна, она вродь пластмассовая, я бы не сказал, что плотно сидит... винты регулировочные качества и количества на месте. нет шпильки крепления кастрюли, вынул, пока снова в карб не залезла. трубку с отвода картерных газов снял с кастрюли карба и опустил вниз, так как кастрюля за полгода покрылась маслом
в гости хочешь?
Свечи при троении так смотрел - снимаешь наконечник и отводишь его медленно от свечи, как бы на разрыв, если вдруг выровнится мотор, то...
DJTigra, это вовсе не показатель. Тем более NGK. У меня на новом боше затроило в одно мгновение: полный обрыв в одной свече. Ну и все остальное в том же духе,т.е. надо проверять, а не считать, что все из перечисленного нормальное.DJTigra писал(а):гость
свечи от силы 300км прошли. NGK. ВВ провода силиконовые, менял в прошлом году. ...
Да в гости я бы и так приехал, паспорт то у меня уже есть, но далековато и от тебя до моря тож...DJTigra писал(а):в гости хочешь?
Я тебе чумодан свой всё сватаю, подкатил бы его тебе под проволовку...
Ну шучу я, Володь, расслабься, разберёшься...
я снимал провода с каждой свечи. сразу двиг дергается, падают обороты и неровно начинает работать... попробую сейчас медленно отдалять провода...
смерти моей хотите, да? снял защитный колпачек с провода на свече, двиг заведен, снимаю провод и только снял - меня раза 4 успело торкнуть
четвёрковод, море у нас рядом, Киевское, в него впадает Припять, и Чернобыль недалекочетвёрковод писал(а): но далековато и от тебя до моря тож...
Последний раз редактировалось гость Сб мар 10, 2012 22:46:02, всего редактировалось 1 раз.
А чавой то силиконовые провода тебя торкают?! не порядок кажись.
По идее должно в свечу бить а не в тебя. Или вообще никуда.
Ты к машине то не прикасайся или пассатижами возьми.
Про трубку эконометра не написал.
Это мне про море то жене рассказать???
Да я лучше на Оку её через тройку кварталов перевезу или на Орлик, если что, заматерится, сама до дому дойдёт.
свеча в блоке, думал нужно не вынимая свечи просто провод немного отнести....
трубку эконометра пока не заметил, сейчас мурзилку достану и гляну где ее искать )))
трубка от коллектора (?) на проборку идет, все герметично, еще 2 тубки толстые от карба идут, тоже жестко. нашел какую-то трубочку тонюсенькую на карбе буквой Г, она крутится легко и ничего к ней не идет
Именно так.DJTigra писал(а):свеча в блоке, думал нужно не вынимая свечи просто провод немного отнести....
Точно на карбе она? Не от коллектора?DJTigra писал(а):на карбе буквой Г, она крутится легко и ничего к ней не идет
Какой у тебя карб?
давай на понедельник-вторник договоримся о встрече, да я к тебе зарулю. может сразу скажешь диагноз
пока я еще жив
Так ведь шок от удара током...DJTigra писал(а):может сразу скажешь диагнозпока я еще жив
точно, на коллекторе трубка, ниже регулировочных винтов. там еще трубка рядом пошла в блок или к коротким патрубкам позле термостата
DJTigra, это я гарантировать никак не могуDJTigra писал(а):гость
... сразу скажешь диагноз ...
Ну тогда болтаться не должна, на то она и трубка, подтяни попробуй.
а вдруг
как отличить озон от солекса? что-то не могу понять, какой карб стоит. бывший хозяин сказал, что солекс
а вдруг
