("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Куплено:
топливный фильтр тонкой очистки металлический
еще один набор предов (а продаются ли отдельно преды на 10А?) Разобран и замочен карб, уже сутки откисает, завтра бум собирать. Потом нужно сделать все-таки карлсона, что-то не вышло у меня с первого раза по этой схеме А еще КЗ начал сидеть. Печка и прикуриватель не работают, моментально горит пред
если после этого сразу же не будут продуты компрессором все каналы то считай что в замачивании смысла не былоDJTigra писал(а):Разобран и замочен карб, уже сутки откисает,
обязательно продую, в 20м шиномонтаж есть
а вот чем его промыть? спиртом?
конечно, и даже 5 и 7,5А, я беру обычно в магазинах для ино, у них как правило дороже, но подделок китайских можно сказать что нет!DJTigra писал(а):а продаются ли отдельно преды на 10А?
Почисил и собрал карб... Короче, руки из жопы выросли у меня
Только негатив: нестабильный ХХ, оооооооочень плохо стала заводиться на горячую. После пуска двигателя обороты 1200, через секунд пять падает до 900
Стала резвее, начала моментально набирать обороты после 3 до 5-5.6 тыщ... Буду разбираться... Дальние свечи более темные, чем центральные. Зазор везде 0.7мм...
А еще пару странностей я нашел:
Вов!причем тут руки.просто не лезь туда,куда не знаешь.либо вместе со знающим челом делать.спрашивай у знающих,не стесняйся.в теме про карб.я тут,увы,ничем не могу помочь.в карбах такой же спец,как и тыDJTigra писал(а):Короче, руки из жопы выросли у меня
да я не прошу помощи пока... думаю сам смогу разобраться. если нет - будет видно, что дальше делать
знаешь как в народе кличут толковых карбюраторщиков?жиклерDJTigra писал(а):думаю сам смогу разобраться.
Bemrik
хм... а зачем вакумный привод втолрой камеры(блин вот что значит ино, уже и забыл что и как правильно называется) было замачивать тамдже внутри прокладки и тд..... ндо было его разобрать хотябы....
Bemrik
Его не замачивал, а чтобы не снимать, осьавил прикрученным к одной из частей карба, но поверх растворителя. Только шток с резьбой был погружен. Он сухой
Не нашел прокладки в комплекте и решил не разбирать. Но тоже есть вопросы по нему. Клрпус крепится 3мя болтами. На равноудаленном расстоянии от креплений нижняя часть копруса "провисает". Виден зазор в 1-1.5мм...
Если буду возле машины завтра, то сфоткаю
серго
DJTigra писал(а):.... завтра, то сфоткаю
снова обновляю тему
Куплено:
помпа (сделано на родине БМВ, Мерседеса, Порше и т.д.)
Помпу заменили, отрегулировали клапана (один нормальный, 3 свободных, остальные зажаты), выставили зажигание...
Куплено:
При тебе регулировали?
Скоро предстоит сея процедура. Как они это делали? На что мне посмотреть?
При мне. стоял с другой стороны моторного отсека и заглядывал
Все обошлось в 250гр (1000руб)
Делали при помощи щупа из советского набора, и пары ключей... Видео нужно было снять
Это есть вовсе не гуд: ширина щупа должна быть миллиметров двадцать.DJTigra писал(а): Делали при помощи щупа из советского набора ...
- Модель авто: Шевроле Нива
Какой Красивый двиг-негритенок
a что за нагар над 4,5,7 клапанами? По-моему, это не гуд
у него была около 30-40мм. у меня узенькие, 10-13мм...гость писал(а):ширина щупа должна быть миллиметров двадцать
надеюсь это не я сделалВованн писал(а):Какой Красивый двиг-негритенок
насколько помню, такой уже был нагар, когда брали машину. Наверное, так хорошо отмыли...Вованн писал(а):a что за нагар над 4,5,7 клапанами?
Вот на этой фотке DSC_0279.jpg , на карбе видна но не читается табличка с маркировкой его принадлежности.
Она то и ответит на твой вопрос - что за карб.
уже увидел. ДААЗ 2107-1..................... Так что уже узнал
А солекс 1000гр
Дорого, не в этом году...
До приведения машины в порядок, осталось сделать карлсона, переобуться и съездить на развал... Да, и помыться
такое со всех трех сторонсерго писал(а):DJTigra писал(а):.... завтра, то сфоткаюя б тоже посмотрел
Еще решил добавить нормально фото габаритных светодиодных лампочек, которые стоят в фарах
Сержик
Зделаешь фото как они светят ночью!DJTigra писал(а):DJTigra
Сержик
