("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
У меня один вопрос дурацкий.
А зачем вообще трогать эти направляющие и вынимать колодки при смене диска, разве в сборе снять скобу нельзя?
я думаю, что в сборе будет проблематично снять как минимум по двум причинам:четвёрковод писал(а):А зачем вообще трогать эти направляющие и вынимать колодки при смене диска, разве в сборе снять скобу нельзя?
1) у отработанного диска по периметру (или контуру, хз как назвать) должен быть буртик, являющийся следствием износа диска, и этот буртик по идее не даст выйти колодкам;
2) чтобы установить снятый суппорт в сборе с колодками на новый диск колодки в любом случае придется развести, т.к. новый диск будет толще практически на 4 мм. А т.к. колодки будут не демонтированы то разводить придется путем воздействия на поверхность колодки, что может её повредить в месте воздействия.
Вроде так, надеюсь понятно и правильно описал
Всё правильно, просто буртик если он есть, в любом случае будет мешать вынимать колодки, так что так или иначе воздействовать придётся на поршня с целью их вдавить в первую очередь. Если поршеньки не закисли это не составит труда. Я обычно это родным балонником это делал, лопаткой.
Впрочем лишний раз вынуть эти пальцы должно быть полезно.
Сменил эти диски, чтобы им гореть в котле...
Одна направляющая ну не хотела вылазить. согнул гвоздь толщиной с направляющую, 2 электрода 5мм, согнул фирменный ключ, но все-таки выбил. На другой стороне направляющая шпилька не выкручивалась, все дошло до того, что пришлось набивать головку на 11 и только тогда сорвал... толщина дисков с буртиками - 10 и 9.6мм, с каждой стороны буртик 2мм. колодки менялись прошлым летом, проехал на них около 16 000км...
народ подходил, интересовался, чем занят. пару человек сказали, что делать мне нечего, что меняю диски, они меняют на 2-3мм остатка. теперь ясно, почему отказввают у некоторых тормоза... фото или позже или утром
я струбциной такой как на картинке вдавливаю. Кладу на поршень старую колодку, где уже и накладки почти нет, для равномерного воздействия и дальше орудую струбциной, вдавливает очень шустро
молодца, что сменил
молодца, что сменил
Семейный ключ в помощь (от велосипеда, если кто не в курсе).DJTigra писал(а):... направляющая шпилька не выкручивалась, все дошло до того, что пришлось набивать головку на 11 и только тогда сорвал...
В долг им не давай ничего.DJTigra писал(а):пару человек сказали, что делать мне нечего
Такие всегда находятся (ох и не люблю я это дело).DJTigra писал(а): народ подходил, интересовался, чем занят. пару человек сказали, что делать мне нечего, что меняю диски, они меняют на 2-3мм остатка.
ну все же впервые страшно... пока что тормозов почти нет, вернее вяло тормозит + вибрация небольшая есть на педали тормоза
ах да, теперь я рыболюб
ну почти не бьется. а то уже 4 белые точки на стекле
З.Ы. еще раз спасибо за помощь
А мне всё лень его снять, деревянная пробка разлетелась в щепки от ударов давненько, и жижка кончилась, и зверь не спасает, правда отметин на стекле от него нет, три тьфу.
Да той помощи то было, не стОит Володь.
Оффтопик: капни 5 капель воды, да повесь в багажник
пусть там последние капли запаха будут))))
Оффтопик: У меня уж давно на задней полке меловой освежитель лежит, а этот флакон полгода точно без крышки, от запахов небось и намёков нет...
- Администратор
напомни сколько денег за них отдал?DJTigra писал(а):Сменил эти диски, чтобы им гореть в котле...
300гр комплект. осталось позже до пары и барабаны заменить :-D
значит так, вибрация с педали тормоза ушла, скрип колодок ушел, увод авто при торможении ушло, ну и тормоза временно ушли
пока тихонько притираю, плавно торможу
- Администратор
притрешь - появяться. вчера читал про твою идейку мерса 124 взять - как то уж дюже не радостно они стоят с учетом возрастной категории - самые свежие 1994 годом числяться да и цены на них под 10 тык зелени...DJTigra писал(а):пока тихонько притираю, плавно торможу
ну я не собираюсь брать, просто люди говорят, чтобы продавал жигули. и как вариант брал легенду. рассказывал человек, что на разборках деталей валом, и стоят дешевле на порядок, чем на его камри... у меня не такой статус, чтобы брать мерсаVladiZlav писал(а):вчера читал про твою идейку мерса 124 взять
