("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
с такими подиумами динамик поместится без вырезанияHaris22 писал(а):Вова, у тебя дверь под динамики вырезана?
сам бы я не сделал лучше: нет инструментов, нет особо времени. а так выбирал из того, что былоолежек писал(а):качество жутчайшее
это как?Haris22 писал(а): дверь под динамики вырезана?
в общем наконец-таки доделал, собрал. плохо, что провода припаяны в кроссовере. подожду пока немного, вдруг вылезет чего, а дальше перепаяю провода, слишком тонкие, не толще телефонного по сечению... долго думал, куда поставить твиттер. в общем пока доволен результатом, с условием, что динамики разыграются.
всем спасибо за критику, особенно самому активному , никаких обид, главное по существу
P.S. утром зашел за шурупами, как раз подобрал, чем буду прикручивать заднюю полку
И диски интересные увидел
Вова металл вырезал? я так думаю что нет?!DJTigra писал(а):это как?
Добавлено спустя 59 секунд:
а все на фото увидел, нет не вырезал, как раз то о чем я говорил, подиумы такие что все влазит.
да, установочная глубина около 75 мм на подиуме. сейчас играет не плохо, пока доволен. если что, то в будущем можно будет переделать, хотя металл вобще нет желания резать... а нужен подиум с малой высотой, чтобы магнит входил в дверь?
Последний раз редактировалось DJTigra Чт окт 15, 2015 16:10:09, всего редактировалось 1 раз.
если влазит так, за чем резать!?DJTigra писал(а):да, установочная глубина около 75 мм на подиуме. сейчас играет не плохо, пока доволен. если что, то в будущем можно будет переделать, хотя металл вобще нет желания резать... а нужен поживи с малой высотой, чтобы магнит входил в дверь?
Что интересного в дисках, китай же. Вот если бы ковка.. Или экспортные дисочки, то другое дело. У вас кстати на Украине диски экспортные продаются чаще.
Добавлено спустя 32 секунды:
Резать надо только если не влазит, а так не трогай))
ну как бы диски не меньше 15, а резина еще и не в 2 пальца
сегодня видел на классике такие диски, хорошо смотрится
это какие?Rickrose писал(а):Или экспортные дисочки
Зер гут. Вот только не увидел пистонов на обшивке. Они все стоят и защелкнуты?DJTigra писал(а):в общем наконец-таки доделал, собрал.
слева только внизу, справа все. было штук 20 пистонов, уже нет
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
А я выкинул пистоны...в обшивке посадочные прорвались все...закрутил саморезы в доску и шляпки покрасил из баллончика эмалью для дисков в черный, и всю обшивку на саморезы посадил, сколько уже откручивал - держится
и в глаза на бросается.
у меня обшивка пластиковаяPrepod48 писал(а):в обшивке посадочные прорвались все
Ну не буду же я держать 30 саморезов руками, чтобы покрасить им шляпки - закрутил шуроповертом 30 саморезов в любую доску в гараже, покрасил шляпки из баллончика, дождался пока высохнет краска, выкрутил и прикрутил ими обшивку дверей к двери, так как обшивка картонная и отверстия для пистонов разорвались все, лишние бросил в пепельницу - пригодятся. Черные шляпки не бросаются в глаза.
Понятно. А есть ведь и черные. Тоже так делал, только в районе дверной петли откусывать надо, длинные не идут почему-то.
Про саморезы. Малый обнаружил, что не прикручена сирена сигналки. Оказывается, шляпка отгнила от телаPrepod48 писал(а):всю обшивку на саморезы посадил
чего бы написать интересного? бампер, фары, капот, передние крылья, телевизор, возможно радиатор, вот перечень замены по страховке. было бы, если бы не отвлекся на регулировку громкости магнитолы и не отпустил педаль газа. выезжаю с клумбы, средний ряд, как всегда, показываю поворотом, что выхожу с клумбы, а тигуан решил с правого ряда без включения поворота уйти на клумбу прямо передо мной. те 2-3 секунды, что педаль газа была отпущена, спасли.
насчет Kixc. если только фронт в машине, то динамики вобще не подходят, благо тыл спасает хорошо ситуацию. миды тише, хотя чуйка одинакова. твитеры у кикса высоковато обрезаны, мне кажется морель отыгрывает более шире, или как вариант верхняя полка срезана и не так пшикают/звенят, хотя верхнее расположение твитеров кикса удачно, хорошее разделение вышло. при всех минусах я доволен. лучше, качественней, громче, чем с 10см сони. может на днях сниму, как играет
