("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Благодарил (а): 1967 раз
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 29, 2018 14:34:18
3 комплекта были мягких, поменял все за год, пофиг текли. посадил на герметик - идеально, пока не поменяли помпу
сначала было на ХХ 14.2-14.4, когда обороты выше 2200, напряжение падало до 13.6, через минуты 4-6 работы двигателя напряжение упало до 13.3 на ХХ, потом до 12.6, далее 11.7 и пофиг на обороты) поставил на зарядку акум, пусть заряжается
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 29, 2018 14:37:32
Володя, герметик - это неправильный путь.
DJTigra писал(а):подтяжка не помогла.
И не должна. По идее, всё разобрать, довести до ума и собрать заново.
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 29, 2018 15:49:17
Места посадки шлангов надо очистить от грязи и наростов, и никакого герметика не надо.
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 29, 2018 16:03:09
:yes: Конечно. Описывали ведь подробно и не раз.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 29, 2018 17:26:56
Йожык писал(а):Места посадки шлангов надо очистить от грязи и наростов, и никакого герметика не надо
все это делалось, когда двигатель разбирался. лично чистил и наждачкой потом дотирал. вот только не обезжиривал
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 29, 2018 18:52:06
DJTigra писал(а):вот только не обезжиривал
Вот как раз "поджирить" и не помешало бы.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 29, 2018 20:52:47
Володь, а что за хомуты?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 29, 2018 21:05:11
самые обычные
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 29, 2018 21:13:15
След от них глубокий остался и патрубки жесткие?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июн 29, 2018 22:42:09
жесткие, следы должны остаться. раньше были мягкие, 2 пальцами сжимались полностью, их плющило и обрезало
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 29, 2018 23:39:29
Припоминается, что в таком случае ставил хомут точно в след, край хомута который с винтом оставлял свой отпечаток насквозь в месте наползания, а задубевшая резина уже не могла справиться если хомут установлен в ином положении.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 01, 2018 19:28:35
Генератор едет к отцу на переборку, РР не помог, перестала гореть лампа аккума. все преды целые, лампа целая, цоколь целый, провода подключены правильно, машина заводится, напруги нет
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Пн июл 02, 2018 17:19:10
Поздравляю с решением проблемы ГБО :beer2:
Генератор - ерунда, сделаете быстро.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 02, 2018 21:59:21
спасибо) Проблема, как оказалось, была слишком простая, если изначально знать о таких нюансах
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 06, 2018 18:57:40
Ротор на гене :rip: за собой потянул 4 РР.
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 06, 2018 19:38:56
DJTigra писал(а):за собой потянул 4 РР.
обидно однако :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 11, 2018 16:53:28
Снова в строю
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 11, 2018 16:58:43
Педальку вниз? :)
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 11, 2018 17:54:06
пока нет. куплю gps модуль для регистратора и тогда вниз) а сейчас только покататься, посмотреть на работу газа, расход
Непрочитанное сообщение гость » Ср июл 11, 2018 18:35:49
DJTigra писал(а):посмотреть на работу газа, расход
Володя, надо этот газ осваивать самому, потому что на тех долбней надежды никакой, насколько я понял.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср июл 11, 2018 22:08:28
Я после ремонта движка сам регулировал, сам менял все, дорабатывал. сейчас буду ездить, смотреть на динамику, расход, если нужно поправлять. может еще жиклеры заменю топливные и воздушные, чтобы было интересней
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 20, 2018 9:56:14
42 тысячи гривен, примерно такая сумма будет стоить за замену 4х крыльев, 2 порогов, телевизора, 2 ниши под запаску и бензобак, зачистить рыжики на дверях, возможно небольшой кусочек наварить металла под резинкой лобового + подготовка к покраске и покраска. отдельно оплачиваются материалы для покраски, железо, снятие/установка двигателя. металл обойдется где-то в 5-6 тысяч. итого 50-55 тысяч будет стоить привести авто в идеальный внешний вид. :hmmm:
Благодарил (а): 2435 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Пт июл 20, 2018 10:02:56
На наши около 125 тыс. получается. Приличная сумма.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пт июл 20, 2018 10:08:09
согласен. домашним тоже такая сумма не нравится. так что будет покупка другого авто. на те же 50-60 тысяч можно купить только классику, может быть потрепанную девятку. хотя мне хочется какой-то паркетник
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пт июл 20, 2018 12:07:55
да неужели в гаражах мастера не возьмутся, откуда такие цены на ремонт, даже по московским меркам это слишком дорого
