По тому что реле блокировки срабатывает когда генератор начинает работать (выдавать напряжение), включение РБ блокирует питание на втягивающее реле стартера когда мотор заведён, такая вот защита стартера.Миша писал(а):я не знаю как оно выглядит и почему гена подключен к реле блок. стартера?
ЗАЗ - 968
- четвёрковод
Re: ЗАЗ - 968
- четвёрковод
Re: ЗАЗ - 968
Да, а над ним как раз реле блокировки РБ1, а РР на первой фотке.Миша писал(а):из этих хреновин я знаю только реле стартера (на третьей фотке на опоре движка лежит)
Открути РР от кузова, увидишь сзади на нём резисторы, проверь их.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: ЗАЗ - 968
и так, резисторы смотрел на вид целые.четвёрковод писал(а):Открути РР от кузова, увидишь сзади на нём резисторы, проверь их.
снял замок зажигания, коротил провода между собой, в общем там 2 плюса и 2 просто контакта. соединял так - (+ 1 контакт, + 2 контакт).
при соединении оранжевого провода с плюсом включается лампа работы генератора (машину завезти нельзя, схватывает и тут же глохнет), при соединении зеленого провода с плюсом гаснет лампа генератора и включается зажигание можно заводиться и ехать. стартер как я понял с замка не включается, хотя на замке положение есть.
поворотники так и не работают
P.S. крышек нет
- четвёрковод
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
О! вродь мое!
тока у меня к реле блокировки идет больше проводов (на фото раньше смотри)
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
тока у меня замок зажигания не ваз, и приборка запорожская, нет фонаря стояночного света и его выключателя. что за машина такая
- четвёрковод
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
приборка обычная запорожская как на первой схемечетвёрковод писал(а):Миша
Приборка другая?
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
вот такая
тока это не моя. завтра свою сфотаю
и замок точь в точь
а так салон один в один, только у меня сиденья коричневые
и замок точь в точь
- четвёрковод
Re: ЗАЗ - 968
А по моему там на схеме опечатка ведь номер 37 - ни что иное как РБ, судя по подключению.Миша писал(а):тока у меня к реле блокировки идет больше проводов
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
хз. а что у меня за модификация, и как ее заводить по-человечески, а не замыкая контакты на реле стартера?
завтра поеду на рынок, купить регулятор напряжения? замок зажигания куплю наверное новый, т.к. старый я расковырял
и почему при включении зажигания перестает работать лампа генератора? почему расплавился провод? кстати он был сплавлен с двумя коричневыми. провод заменил, все заизолировал. рискнул коротнуть красный провод на массу при работающем движке результат - ничего
вопросов больше чем ответов
- четвёрковод
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
дачетвёрковод писал(а):Миша
Провод по всей длине оплавился?
а что с замка? я же замыкал контакты, или лампа или зажигание. или так и должно быть? и где провода на стартер?
мож диодный мост купить? вудь если провод оплавился и сплавился с коричневым, может и диоды полетели?
от чего это могло произойти?
P.S. гену сегодня снимал, видимых повреждений не видно было
- четвёрковод
- четвёрковод
Re: ЗАЗ - 968
Всего отдельных проводов на замке сколько и сколько контактов на замке?
Два плюса - на каких проводах?, оба красные или с одним клемником сдвоенный красный?
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
щас попробую все сфотать, на словах сложно объяснитьчетвёрковод писал(а):Миша
- четвёрковод
Re: ЗАЗ - 968
Лампа генератора работает от реле блокировки.
Давай разберёмся как это реле работает и для чего оно.
Нам известно, что у РБ четыре вывода, два из них со знаком переменного тока, это значит что на них приходят провода, каждый с своей обмотки генератора и подключены они к диодному мосту так как генератор у нас переменного тока, через диодный мост ток выпрямляется и на выходе имеем постоянный ток, минус и плюс с диодного моста запитывают обмотку реле РБ. Когда мотор не работает, контакты РБ должны быть замкнуты и таким образом по контактам протекает ток включающий контрольную лампу при включении зажигания. Как только начинает работать генератор, появляется напряжение на входе диодного моста, ток выпрямляется и запитывает катушку РБ, лампа гаснет.
Но вместе с лампой, по тем же контактам РБ идёт управление питанием обмоткой реле стартера, что означает, при включении реле гаснет не только лампа, но и РС отключается и стартер соответственно.
Диодный мост не участвует прямо в схеме запуска, он начинает работать когда генератор начинает вырабатывать ток.
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
так, вот фоты. те который кроме проводов, я сделал специально чтоб ты был уверен что помогаешь человеку, а не тролю
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
так, при заведенном движке обе катушки сомкнуты и их размыкание ни на что не реагирует, значит????
- четвёрковод
Re: ЗАЗ - 968
Не понял, какие обе катушки и почему сомкнуты.
По идее наоборот, мотор стоит - РБ сомкнута, мотор заведён - разомкнута (реле при этом втянуто).
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
мотор стоит - рн и рб сомкнуты, мотор работает рн и рб сомкнуты, при размыкании их отверткой (отодвигая пластинку), ничего не меняетсячетвёрковод писал(а):Миша
- четвёрковод
Re: ЗАЗ - 968
Так, догнал.
Миш, ты писал, что при заведённом моторе пытался искрить красным проводом. Ты брал провод идущий непосредственно от генератора?
Так, догнал.
- Миша
- Пират болтун
Re: ЗАЗ - 968
я что то сжег?
