Сухопутный корабль. ГАЗ-21
Re: Сухопутный корабль. ГАЗ-21
Непрочитанное сообщение Миша » Вт мар 21, 2017 23:52:15
у нас нету.. сейчас залит 92..
Добавлено спустя 36 минут 36 секунд:
Вобщем так.
...а началось все с того, что приборка то работала то нет.. пошевелил предохранитель, заработала.. через несколько секунд врубились гудки, на дворе 12 ночи. работали они только при зажигании, без зажигания работали в штатном режиме с руля. перекусил провода списав на какой то где то коротыш..
полез я на свою голову в карб, был там слишком высокий уровень, ну и заслонка воздушная клинила. разработал заслонку, попытался выставить уровень.. бесполезно, игла не держит. снял ее, насыпал соды, потер, поставил. работает.. на игле, между поплавком и самой подвижной части иглы была пружинка, выглядело как завод. но по схеме ее небыло. выкинул. дальше-круче. сажусь с утра, вытягиваю подсос, а она ну никак. вообще. ноль. схватывает и глохнет. полез в карб. не работает ускорительный насос.. лезу, ковыряю и понимаю что нихрена не понимаю. ходит поперечина, на ней 3 подпружиненные херни. что куда качает не понятно. но вечером то он точно работал! с саней четверководом разбирались часа 2. кое как по схемам он в меня вбил как оно работает и что там для чего. иду в машину. вижу, что на месте поршня гвоздь. натуральный гвоздь. с штурмом в голове думаю себе и как оно тут качать будет, если болтается как.. в трехлитровой банке.. под гвоздем дырка. он говорит, там поршень, под поршнем шарик типа клапан. нет, говорю, ничего. гвоздь, шайба, дырка. все. гвоздь, пружинка, и вся эта конструкция чисто для симметрии двух других))) позже, в 3 часа ночи, когда Саня пошел спать, я в инете нашел то, что надо, как оно должно выглядеть. полез опять туда.. разобрал, двумя согнутыми электродами вытащил оттуда ту, не сквозную как оказалось "дырку", и да, это оказался тот самый поршень. теперь хоть знаю, как оно выглядит и что куда. вобщем система такая. тот самый поршень, в него вставляется гвоздь, и вальцуется шайбочкой. ну либо так, либо не так было изначально, но я сделал именно так)) ставлю. работает. ночь, заводить не стал, чтобы не будить соседей.. на утро прихожу, ну т.е. сегодня)) ключ на старт.. нихера. схватывает и глохнет, отрубя стартер. часа 2 плясал с бубном, лил в рот и бензин, и растворитель, и ацетон. бестолку. отмыл там все, блестит как у кота промежности))) не заводится, тварь.. что ей надо?)) полез в свечи. советские. сделано в ссср.. поставил с запорожца, покупал туда когда то.. опять та же песня. крутил, вертел мать ее.. нихера. один акум посадил, притащил свой 77 а/ч. ему пофигу :D
проверил искру, пропадает как только двигатель запускается. на амперметре появляется заряд.
и тут я вспомнил про те самые гудки.. сомнений небыло, стоит сигналка. оставалось найти и обезвредить. вспомнив все свои последние действия, ведь машина то заводилась..полез к предохранителям.. ничего. искал тумблеры. нету. в багажнике стоит один рубильник, именно рубильник))) дергал его, не знаю за что он там отвечает, наверное где то когда то включал свет. но мне он ничего не включил..
лег на пол, к педалям, и тут нашел магнитик.. на пластине,на которой находится ручка открытия капота.. магнитик. в пластике. полез глубже.. рукой нащупал нечто из текстолита.. поводил около магнитом.. щелкает. ставлю на нее - прилип. завожу.. с пол пинка.. вот же мля.. :rlc: после такого, чувствуешь себя полным дебилом)))) :rlc: :rlc: :rlc:
выехав из ворот опять заглохла, что на этот раз??? первым делом конечно проверил магнитик :D на месте. полез в карб. бенза нет. качаю насосом, что то плещется, но толку ноль. твою ж мать.. машина в раскоряку посреди дороги, оттолкать не вариант, на стартере страшно.. быстро слил с семерки 5 литров и залил в бак. теперь я знаю, когда он у нее кончается и где при этом стрелка :D
сегодня поразбирал хлам в салоне, снял чехлы. в карманах чехлов нашел салфетки аэрофлота аж 72го года :D такие, одноразовые, как сейчас в бургере или маке. так же нашел какую то летную ленейку, мешочек со свечами, кольца для двигателя, вкладыши, какие то резинки, шестерни, сальники.. нашел шильд волга с левого крыла и одну из частей облицовки решетки радиатора в прекрасном состоянии. а вообще искал правый поводок. щетку нашел, поводок нет. ну и хрен с ним. :eptel: еще нашел рулевой вал с червяком и 2 кпп в багажнике. родной домкрат, 3 колпака колес и еще кучу каких то деталей, которые я даже не знаю от чего. в салоне было 2 хромированные палки, в багажнике еще 3. как молдинги какие то.. крутил вертел, вроде все на местах, эти девать некуда. кинул обратно :D может вообще не с волги..
вобщем вот так, весело.
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 22, 2017 5:10:19
Миша писал(а):и 2 кпп в багажнике
:eptel:
Благодарил (а): 1475 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср мар 22, 2017 6:53:52
Наверно 2 рычага кпп
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Ср мар 22, 2017 7:46:39
Миша писал(а):...нашел салфетки аэрофлота аж 72го года, летную ленейку, мешочек со свечами, кольца для двигателя, вкладыши, какие то резинки, шестерни, сальники.. нашел шильд волга с левого крыла и одну из частей облицовки решетки радиатора в прекрасном состоянии. ...рулевой вал с червяком и 2 кпп в багажнике. родной домкрат, 3 колпака колес и еще кучу каких то деталей, которые я даже не знаю от чего. в салоне было 2 хромированные палки, в багажнике еще 3. как молдинги какие то...
Если всё это продать :D ещё одну волгу купить можно.
Благодарил (а): 947 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Ср мар 22, 2017 8:47:46
Благодарил (а): 706 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Ср мар 22, 2017 9:56:12
Ух ты! Миша - молоток!
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Ср мар 22, 2017 10:20:21
Класс.
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 22, 2017 12:17:09
Круто, поздравляю Мишу с приобретением, меня с подпиской на тему :D С доками все ровно, оформляемый агрегат? :look:
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср мар 22, 2017 16:59:37
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 22, 2017 17:58:02
:D :i
2111, купленая недавно, имеющая фаркоп не завелась с утра. :cigar: прицеп взяли. пришлось возить на старушке. ничего, справляется.. куда деваться то. :i еще пара ходок и 2107 будет полностью на металле.. :cigar:
Добавлено спустя 21 секунду:
VladiZlav писал(а):Круто, поздравляю Мишу с приобретением, меня с подпиской на тему :D С доками все ровно, оформляемый агрегат? :look:
оформляемый.
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср мар 22, 2017 20:09:13
Дядь дай прокатится. :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Ср мар 22, 2017 21:37:38
приезжай.
wayfarer
Непрочитанное сообщение wayfarer » Чт мар 23, 2017 9:18:33
Миша писал(а)::D :i
оформляемый.
Шикардос!!! Поздравляю с находкой!
А шо семерку распилил на которой в крым ездил?
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт мар 23, 2017 9:24:04
У него еще одна была, гнилая.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Чт мар 23, 2017 9:50:21
Шикарное приобретение :clap2: :thumbsup:
Благодарил (а): 2436 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Чт мар 23, 2017 10:47:05
bilbo писал(а):Дядь дай прокатится
Хоть посидеть-бы. Детство вспомнить. LOL
Непрочитанное сообщение Миша » Чт мар 23, 2017 16:08:45
тебе ближе :D
сгонял в страховую, оформил страховку и ТО.
маразм полный конечно.. агенты ГАЗ не страхуют, в офис ехать надо было. дальше круче. берешь в офисе талон и едешь на осмотр. там ее фотографируют и едешь обратно в страховую.. ладно, в одну сторону 10-12 км. фигня, чо. :cigar: но ничего, не развалилась. :thum1:
один раз глохла на хх. вытащил круиз контроль и доехал до обочины. чтобы газом не играть постоянно.. открыл капот, бенз есть. завел, газанул, проперделась. через 500 метров встала опять. :rlc: на этот раз бенза в камере карба небыло. качаю - как будто полный. шланг снимаю, оттуда брызжет. и то хорошо.. насос полный. психанул, вытащил фильтр тонкой очистки из карба и поехал дальше. больше проблем небыло вообще. надо подбирать от чего то.. в руси нет. :cigar: но фильтр тот больше гадил, чем чистил.. может его помою. как в озоне на жигулях, только подлиннее и сквозной.. так же заехал к знакомому в сервис, поднял на подъемник, давно хотел, а сейчас понял что и в колее ее таскает. рулевые шатаются, левая сильно, правая не очень. но под замену.. подтянул передние подшипники - был большой люфт.. вобщем то все. после этого устойчивость стала гораздо лучше. большие колеса влияют сильно.. на жигулях ездил бы и не замечал :look:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн апр 17, 2017 21:14:27
вобщем пока оформление.. на машине ездил каждый день.
уже отрегулировал контакты в зажигании, выставил угол.. Сегодня запаял и промыл радиатор печки. ну как радиатор, батарею, скорее. :D печка теперь жарит с 40 градусов. особенно, нравится обогрев ног задних пассажиров. :rolleyes:
кстати, кто что думает про такие хомуты? мне понравились..
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вт апр 18, 2017 5:21:56
Миша писал(а):радиатор печки
вот это я понимаю....батарея :thumbsup: не экономили раньше на размере и материалах.медяха ведь ишо?
какая же все-таки красивая машина 21-я :thum1: узнаваема,стильна и похрен на устаревшие тех. характеристики...
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 18, 2017 5:38:08
Миша писал(а):нравится обогрев ног задних пассажиров.
Как он организован? Воздуховодами под передним диваном?
Непрочитанное сообщение bilbo » Вт апр 18, 2017 7:49:10
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт апр 18, 2017 8:13:19
С уровнем бензина разобрался? или все еще с канистрой катаешься? :D
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 18, 2017 15:42:47
да, воздуховод. притом из него дует, лучше, чем в самарах..
радиатор латунь медь..
с уровнем.. стрелка скачет, но это в приборе дело, катаюсь все равно с канистрой т.к. когда стрелка лежит на нуле, там еще ехать и ехать.. :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 18, 2017 18:34:41
Миша писал(а):притом из него дует, лучше, чем в самарах..
... и приородесятках, надеюсь :thum1: .
Непрочитанное сообщение Миша » Чт июн 15, 2017 16:26:14
сквозь месяца и кучу нервов и денег.. :devil: :pinch:
