Зато тормозить будет лучшедим 99 писал(а): Теперь заркала побольше, будет дополнительное сопротивление воздуха, а это перерасход бенза и ухудшение динамики разгона.![]()
("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
во время езды по неровностям что-то металлическое тарахтит спереди, походу справа. все на месте, ничего не откручено, а звенит. защита на месте, шаровые тоже, аммо цел, тяги не болтаются, стаб мертво стоит. могёт колодка стучать о тормозной диск?
а еще есть подозрение, что повело тормозной диск
Да ну, не выдумывай.DJTigra писал(а): могёт колодка стучать о тормозной диск?
основание?DJTigra писал(а):есть подозрение, что повело тормозной диск
скрип колодки прерывистый при торможении, как будто восьмерка на диске, редко, но такое ощущение, что машина тормозит рывками. диски менял в прошлом году, TRW, колодки прошли тыщ 20Randall писал(а):основание?
Йожык писал(а):Оффтопик: Ну это кому какгость писал(а):Оффтопик: задним сиденьем?Спереди тож ништяк при должной сноровке
Угадайте, как ломаются 90% гребенок?
Оффтопик: Просто вспомнилась фраза мастера сварщика при ремонте сидения: ""Меньше "шпилится" надо на природе"
Эти элементы на месте?DJTigra писал(а):что-то металлическое тарахтит спереди,
Оффтопик: Эти элементы не дают колодкам стучать или суппорту целиком?
насколько помню, то на месте должны быть, т.к. они были при замене колодок
а может сам суппорт открутиться немного и издавать такие звуки?
и вот еще сегодня странность очередная. обороты при заведенном двигателе - 0, двигатель колбасит (вроде логично для низких оборотов), но температура поднялась ~ до 80-90 градусов и включился вентилятор, а ХХ на 0. дал оборотов до 6-6.5 тыщ - сразу ХХ стал на 900. походу проблема в карбе, насколько мне кажется, но почему при повышенных оборотах все становится на место и дальше работает 3-5 месяцев без сбоя
[youtube]aJrjeEqiOKw[/youtube]
[youtube]0oa1o5AFVWM[/youtube]
Володя, шансов, что открутился суппорт - никаких. Это если б сам прикручивал.
По карбюратору - да элементарная соринка.
Посмотрел видео - а чего у тебя сапун вниз выведен? масло жрет двигатель?
VLAD писал(а):а чего у тебя сапун вниз выведен? масло жрет двигатель?
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
у меня тоже выведен хотя масла и не ест, пока
Зато карб гораздо меньше засерается эт факт и движку легче дышится, обороты ровнее.
А живым существам?дим 99 писал(а): Зато карб гораздо меньше засерается эт факт и движку легче дышится ...
насчет шланги сапуна - при повышенных оборотах кастрюля вся в масле, фильтр мокрый, так что вывел наружу, чтобы не засорять карб. ~ за 6-8 тыщ двиг съедает около 100-200 грамм масла. выхлоп чистый, только конденсат
Привет, капиталка?DJTigra писал(а):при повышенных оборотах кастрюля вся в масле, фильтр мокрый
Та ладно, масла то немного жрет, у меня вон литр на 3 000км уходит, так я выше 4 тыков не кручуЙожык писал(а):Привет, капиталка?DJTigra писал(а):при повышенных оборотах кастрюля вся в масле, фильтр мокрый
а фиг знает. может из-за оборотов засасывает масло, вернее белую эмульсию. а чистить карб через каждые полгода не хочется. нужно найти сто и проверить компрессию. хотя если бы двиглу был карачун, то обороты были бы меньше, чем я могу сейчас выдавить, да и расход по городу был бы больше, чем 9.5лЙожык писал(а):Привет, капиталка?
Это сливочноеАнтон80 писал(а):Не понял. Масло не ест, а касттюля в масле?
У меня поджирает, а кастрюля чистая относительноАнтон80 писал(а):Не понял. Масло не ест, а касттюля в масле?
А у меня наоборот, кастрюля почти сухая, а масло уходит до MINVLAD писал(а):У меня поджирает, а кастрюля чистая относительноАнтон80 писал(а):Не понял. Масло не ест, а касттюля в масле?
