("Таинственный" тигровый жигулятор...) АРХИВ Ч2.
Re: "Таинственный" тигровый жигулятор...
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 23, 2013 7:53:47
DJTigra писал(а):Йожык
он где-то на троещине обитает ...
не-а, на Троещине - это я, и ни о каких трвниковых мы тут даже не слышали :palcheg:
... и карбами озон не занимается
да куда там ему до Озона.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср окт 23, 2013 7:56:40
Нашел. Живет он на Академика Булаховского, Святошинский район :) Далеко?
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 23, 2013 7:58:37
Йожык писал(а):Троещина - это район такой?
"жизнь дала трещину - едем на Троещину" :D друзья так говорят :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 23, 2013 8:02:44
кому в жизні не везе, той живе на ДВРЗ :D
Непрочитанное сообщение metallict422 » Ср окт 23, 2013 8:39:43
такого не слышал :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср окт 23, 2013 9:45:06
а гофра стоит на горячий воздух? Свечи не смотрел? Наверняка черные полностью.
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 23, 2013 10:17:28
Будешь в Днепропетровске (наверняка ж к родителям поедешь когда-то), позвони - дам адрес хороших карбюраторщиков ;)
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 23, 2013 13:51:15
хорошо :yes: стенд с компами есть у него?
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 23, 2013 14:37:20
DJTigra писал(а):стенд с компами есть у него?
С какими компами для карба? (w00t) Вов, ты любитель платить за "лапшу"?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср окт 23, 2013 14:41:53
а как отрегулировать СО/СН? мне за 60гр настроили УОЗ, нашли неполадку в трамплере, и отрегулировали это СО/СН. эт дорого?
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 23, 2013 15:08:56
DJTigra писал(а):а как отрегулировать СО/СН?
Газоанализатором.
Толковый КАРБЮРАТОРЩИК настороит карб без газоанализатора так, что при проверке (коль тебя сильно волнует сей момент) СО/СН будет в норме.
ЗЫ: Себе НИКОГДА не регулировал карб по СО (не утверждаю что сей параметр был в норме, настраивал по соотношению динамика/расход).
DJTigra писал(а):настроили УОЗ, нашли неполадку в трамплере
Самостоятельно никак?
DJTigra писал(а):эт дорого?
Нормально, но ведь речь идет о чистке и настройке карба "с помощью компьютера" да еще и на стенде...
Ты видел стенд для карбов на СТО в реале? А для трамблеров?
Непрочитанное сообщение VLAD » Ср окт 23, 2013 16:39:33
Стенда для карбов не видел там, но после того как съездил к ним про траблы с карбом забыл - около 20 тысяч прошел уже, причем это далеко не единичный случай - все их нахваливают.
Не сочтите за рекламу :)
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 23, 2013 16:59:08
Известная методика гарантированно обеспечивает нужный СО с запасом. Так что никакие газоанализаторы и даром не нужны. Изношенный двигатель без проблем проходит контроль.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 24, 2013 6:22:26
не знаю, что я сделал, но пропал звон в движке при резком ускорении с малых оборотов (с 1500) до 3к. раньше на протяжении всего времени пока держал газ в пол, всегда звенело. наверное хочется верить, что динамика немного лучше стала. ради эксперимента разогнался до 40, включил четвертую и газ в пол - низкий звук появляется (детонация?), но звона уже нет
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 24, 2013 10:56:36
я фигею с тебя, Вова. бенз льется рекой, а ты и не понимаешь в чем дела. самому разобраться нет желания?
Непрочитанное сообщение DJTigra » Чт окт 24, 2013 13:29:06
посмотрим на расход, но вроде такой же, как и был. примерно 9.5 по городу с прогревами
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 24, 2013 19:12:12
ты причину "водопада" устрани пока свечи не засрал, а то будет худо.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб окт 26, 2013 5:54:28
проверил - на ХХ никакого водопада нет. вобще не вижу, чтобы бенз капал. нашел другую проблему - вакуумник на трамплере завис, пошевелил тягу, смазал - начал работать. теперь отстраиваю качество смеси.
Сегодня после обеда приедут тормозные колодки ferodo, трехуровневый регулятор напряжения к гене 37.3701 и 4 дверных концевика
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 27, 2013 6:52:04
Инсталировал трехуровневый реле напряжения - доволен, своих денег стоит, имхо. Тумблерком клацнул на максимум (14.7в) На ХХ - 14.2-14.4, при включенных всех потребителях, кроме обогрева стекла (где-то кз, пред постоянно горит) просадка до 13.3 и обороты падают с 900 до 500. При поднятии оборотов до 900-1000 - напряжение поднимается до 13.8-14.0. Во время езды на габаритах, напряжение 14.4-14.5... Поставил с одной стороны колодки, на второй все закисло, а молотка под рукой не оказалось. Теперь нет тормозов, очень слабо тормозит на притирке. А при первом нажатии на тормоз, когда передо мной джип мерс начал тормозить, у меня педаль тормоза с легкостью ушла в пол. ощущения непередаваемые LOL ручник и переход с третей на вторую помог, а дальше 3 нажатия на педаль тормоза и педаль в боевом состоянии.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс окт 27, 2013 7:14:56
а после установки тормозных колодок - сразу несколько раз по нажимать на педаль тормоза, чтобы накачать давлением систему опять, не как????
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 27, 2013 8:09:24
DJTigra писал(а):... очень слабо тормозит на притирке. ...
Такого не должно быть. Сколько раз менял, всегда тормозило нормально.
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс окт 27, 2013 8:11:52
какая там притирка))) сразу тормозить должны
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Вс окт 27, 2013 8:17:31
И вопросик почему темка про твой авто не в теме "наши железные кони"???
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 27, 2013 8:17:48
Если диски изношены, волнами - тормозить будет плохо, пока колодки не примут форму волнистых дисков :psih:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс окт 27, 2013 8:55:03
Dorash56 писал(а):не как????
не как, вроде второй раз меняю колодки, а такого еще не было!!!!
гость писал(а):всегда тормозило нормально
сегодня разберусь, в чем дело
Йожык писал(а):Если диски изношены
да, изношены, прошли около 8 тысяч
Dorash56 писал(а):почему темка про твой авто не в теме "наши железные кони"???
потому что пользуюсь привилегиями!!!
