так для себя же потихоньку делаем... будет время, вернее желание, брызговики прикручу, а то до сих пор езжу без нихно всё равно молодец
("Таинственный" тигровый жигулятор.) АРХИВ Ч1.
Re: "Жигули"
Re: "Жигули"
Енто надо, я себе сзади поменял, а спереди поставил первые и первый раз, похоже...DJTigra писал(а):брызговики прикручу
Re: "Жигули"
нужно, но у меня какие-то "иномарочные". вот ума не приложу, как их прикрутить. походу нужно откручивать подкрылок, потом угадывать с отверстием и заново закручивать
Re: "Жигули"
А чего там угадывать, втулил брызгу под подкрылок и крути себе спокойноDJTigra писал(а):потом угадывать с отверстием и заново закручивать
Re: "Жигули"
переставь местами левый с правым...DJTigra писал(а):кромка брызговика должна обхватывать кромку подкрылка
Re: "Жигули"
Так попробуй разверни
может чего и выйдетandy писал(а):переставь местами левый с правым...
Re: "Жигули"
Недавно приобретен данный девайс-трансформер
Вещь очень полезная
Имеет 3 положения:
1е) добавляет +100 к смене полосы движения без указателя поворота (как на фото)
2е) при трансформации сего девайса на 45градусов дает уникальную возможность остановится посреди улицы/магистрали/трассы и не включать аватийку
3е) при трансформации на 180градусов вокруг горизонтальной оси получаем.... а что получаем, об этом пока рано еще говорить :tease:
Re: "Жигули"
Кстати, забыл написать
Остановили ГАИшники и тычут мне ТруКам с моей скоростью 197км/ч
Теперь думаю продать машину, штук так за 10$
Если машина так валит по городу, то боюсь подумать, сколько она идет по трассе
Ладно на выходных я привысил, согласен, а тут
Re: "Жигули"
А салон кому убирать?
Открыл капот, показал двигатель, показал коробку, сел и поехал
Re: "Жигули"
ОхренетьDJTigra писал(а):Остановили ГАИшники и тычут мне ТруКам с моей скоростью 197км/ч![]()
Ты у них про прохождение поверки спрашивал?
Мог бы и капот не открывать тогда, сами бы отпустили
Re: "Жигули"
Вот такая у меня звЭр-машина
При разговоре с Гайцами, так и хотелось сказать: "Товарищ Сталин, а что Вы курите?"
Re: "Жигули"
А я бы не только спросил, но и предложил бы проехать с этими данными к ихнему рукоблядствуDJTigra писал(а):так и хотелось сказать: "Товарищ Сталин, а что Вы курите?"
- Модель авто: Шевроле Нива
Re: "Жигули"
туфелькуDJTigra писал(а): 3е) при трансформации на 180градусов вокруг горизонтальной оси получаем....
Re: "Жигули"
Давно не отписывался
Во время ночных посиделок были устранены неполадки с пропадающим поворотником и стоп-сигналом... Заменил лампочки и все готово
Очередь за геной - на холостых загорается заряд аккума, при 2к оборотов перезаряд, более 2к - оптимальный заряд
Или реле-регулятор, или нужно почистить гену, может диодный мост дал сбой, так как на него подкапывал тосол
Еще в планах, если не замерзну, обесшумку капота сделать.
Так же при выключении карлсона, начинает трещать реле
В общем, еще и приборку снимать нужно
Будет чем заняться на досуге
Re: "Жигули"
Отпишись потом как сделал, желательно с фотоDJTigra писал(а):еще и приборку снимать нужно
