Любой другой отечественный автопром обсуждаем здесь, Москвичи, Запорожцы, Волги - кто на что горазд, хоть лисапед, хоть мопед, хоть пароплан, примем всех
Непрочитанное сообщение
четвёрковод » Ср окт 19, 2011 20:07:04
знаешь как проверить?
DJTigra писал(а):нужно подтянуть ремень, плохо циркулирует ОЖ из-за помпы
Скорее зарядки не будет чем то о чём ты. Перетянешь ремень и угробишь помпу.
DJTigra » Ср окт 19, 2011 20:08:10
при прогреве заряд падает, судя по штатному
DJTigra » Ср окт 19, 2011 20:11:50
переделать немного нужно это охлаждение. а как проверить блок предов я не знаю... найти бы еще где обрыв в цепи на датчик температуры
четвёрковод » Ср окт 19, 2011 20:12:34
Не не, всегда на холостых рухался бы, а как ты пишешь - норм.
четвёрковод » Ср окт 19, 2011 20:14:09
Володь, я про проверку термостата на машине а не про предохранители.
DJTigra » Ср окт 19, 2011 20:15:18
на теплом двиге что под нагрузкой, что на холостых - одинаково. если что - подняну. не поможет - отпущу...
про термостат тем более не знаю. но он весь горячий, снизу тоже. и патрубки все горячие
четвёрковод » Ср окт 19, 2011 20:19:19
DJTigra писал(а):но он весь горячий, снизу тоже. и патрубки все горячие
Когда?
Так должно быть на полностью прогретом моторе, а по утру самый нижний патрубок и низ термостата и радиатора должны быть холодными в отличии от верха радиатора, патрубков печки и верхних патрубков термостата.
Антон80 » Ср окт 19, 2011 20:22:22
а может все обойдется? На моей машине прошлый хозяин перегрел мотор конкретно, до клина. Патрубок с радиатора слетел, он ехал по трассе и не заметил перегрева. Итог- дырявые поршни и задиры. А у тебя же ведь не так?
Кстати, после инцидента он ездил еще с полгода, правда тяги не было вообще
DJTigra » Чт окт 20, 2011 6:40:39
При прогреве низ термостата холодный, потом, минут через 10 и низ его тоже становится горячим
рустем » Чт окт 20, 2011 16:39:09
рустем писал(а):Наклейка небольшая,как раз такой гена в ремонте,завтра сфоткаю,покажу
как и обещал
DJTigra » Чт окт 20, 2011 16:43:30
да, такой же самый
и такие же подключения
мишаня » Чт окт 20, 2011 16:56:20
ты погоди.не кипишуй.может все и в порядке будет.сейчас как с машинкой дела?заводил?
DJTigra » Чт окт 20, 2011 17:08:27
заводил, переехал на другое место. не дымит, работает тихо, не дергается, газовал даже - дыма черного все равно нет
мишаня » Чт окт 20, 2011 17:32:06
внимательно проследи за уровнем тосола
и....найди нормального электрика
я вот в электрику,кроме замены лампочек ваще не лезу.ну не разбираюсь я,не мое это
DJTigra » Чт окт 20, 2011 20:04:55
ты думаешь найти нормального электрика так легко? насчет тосола, то уже долил немного в расширительный
четвёрковод » Чт окт 20, 2011 20:07:27
Ну так ты устранил причину невключения?
DJTigra » Пт окт 21, 2011 12:11:16
пока только следующим образом: прогреваю двиг, ставлю перемычку и вентилятор вклчается
главное не забыть вынуть перемычку, иначе вентилятор постоянно будет работать
Антон80 » Пт окт 21, 2011 12:38:22
я делал когда то так: провод в салон, и когда надо включить- вставлял в щель ручника.
Временно, конечно
Анастасия
- Принцесса форума
- Модель авто: ВАЗ-2107
Анастасия » Сб окт 22, 2011 17:18:50
На машине сломали замок водительской двери и багажника
Сегодня где-то в 5 утра сработала сигналка, брелок показал вскрытие двери. Супруг пошел посмотреть, дверь водителя была приоткрыта. В общем-то все ценное забираем домой, поэтому ничего не удалось украсть. Сигнализация, видимо, спугнула... Да и, похоже, сработала она только тогда, когда дверь уже вскрыли. Обидно. Думаем, может поставить датчик объема...
Анастасия
- Модель авто: Шевроле Нива
Вованн » Сб окт 22, 2011 17:37:49
Анастасия писал(а):На машине сломали замок водительской двери и багажника
вот уроды
Анастасия писал(а):Думаем, может поставить датчик объема...
а смысл? Он же только внутри салона изменения объема замечает.
Анастасия
- Принцесса форума
Анастасия » Сб окт 22, 2011 17:53:51
Вованн писал(а):Анастасия писал(а):Думаем, может поставить датчик объема...
Вот ссылочка:
http://www.caralarm.com.ua/ohrannye-dat ... zacij-a-40. Обрати внимание на ультразвуковой датчик и датчик объема.
Если правда то, что там описано, тогда имеет смысл ставить датчик объема (не ультрасоник). Ребята, ваше мнение?
Анастасия
четвёрковод » Сб окт 22, 2011 17:56:13
И когда хоть велят пальцы рубить за посягательство на Ч.С.
Вованн » Сб окт 22, 2011 18:12:00
Анастасия писал(а):Вованн писал(а):Анастасия писал(а):Думаем, может поставить датчик объема...
Вот ссылочка:
Почитал. Полезная вещь, но не думаю, что настолько чувствительная. Тем более если будут сидя у двери замок ковырять. Инфракрасный датчик заинтересовал. Притронулся к двери/замку, сига сработала
Анастасия
- Принцесса форума
Анастасия » Сб окт 22, 2011 18:17:48
Вованн писал(а):Почитал. Полезная вещь, но не думаю, что настолько чувствительная. Тем более если будут сидя у двери замок ковырять. Инфракрасный датчик заинтересовал. Притронулся к двери/замку, сига сработала
Что-то нигде не могу найти цену на ИК датчик. Наверное, не дешево обойдется...
Анастасия
мишаня » Сб окт 22, 2011 18:21:29
DJTigra писал(а):ты думаешь найти нормального электрика так легко?
не легко.согласен.по рекомендациям,желательно.не спеши.ищи.Киев---город очень большой.есть спецы,есть
вот жеж пионэры-засранцы!и чего посоветовать даж не знаю
окромя стоянки.толковой....
