Страница 1 из 1
Печка ВАЗ 2106 дует в неправильную сторону
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:25:59
Monster3ek
Доброго времени суток! Тут такое дело у тестя на шестерке приключилось, печка почему-то вместо того чтобы выдувать воздух в салон всасывает его и выдувает на улицу. В чем причина ума не приложу, может как-то неправильно собрана, но так в родебы все на своих местах, и вентилятор дует вниз как положено. А если поднести зажигалку к воздуховодам то огонь всасывается во внутрь. Подскажите в чем может быть дело... :hmmm:
Re: Печка ВАЗ 2106 дует в неправильную сторону
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:29:11
минус и плюс перепутаны.
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:31:03
Monster3ek
моторчик разбирался?
Добавлено: Вт май 20, 2014 13:34:43
Monster3ek
повернуть крышку с щетками на 180, перед разборкой надо было чиркануть по корпусу что бы была метка на корпусе и крышке...
Добавлено: Вт май 20, 2014 16:01:27
Monster3ek
Спасибо мужики, разобрался, даже не поленился печку в очередной раз разобрать :) . Вобщем дело действительно было в щетках, повернул на 180гр и все заработало в правильном направлении. Как то я сразу не подумал что при постоянном токе имеет значение полярность, хоть знал... но не подумал :psih:
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
А вобще интересная мысль, сделать чтобы моторчик печки крутился в разные стороны, включил в одну сторону - салон нагрелся, в другую включил - патрубки стеклоомывателя размерзлись и замок капота...
Добавлено: Вт май 20, 2014 16:06:04
Monster3ek писал(а):Спасибо мужики,
Кнопка такая есть в правом нижнем углу каждого собщения.
Закрываемся.
