Два колеса возят душу!
Юрик74ЧМЗ
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. Хорошой пацанский ТАЗик :) :) :)
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 5:22:47
Всем доброго времени суток! Есть у меня ещё один аппарат, 2-х колёсный, думаю не менее интересен будет чем авто!
Ваклвдываю на ваш суд)))
Это я
В общем купил Honda DIO AF18, прошлый хозяин за ним не следил особо, я же до этого никогда не имел двухколёсной техники, ну кроме велосипеда))) поэтому просто сверкал от счастья что стал обладателем этого скутера!!!
Покупал я его в разобранном состоянии, рама + мешок запчастей + коробка с пластиком + банка из под майонеза с болтами винтами и т.д. У него были задиры в целиндре, поэтому я и решил купить его, не дорого! привёз в гараж к себе, отдал на шлифовку целиндр, купил поршень и всё для его замены, начал собирать!Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Собрал, на удивление лишних запчастей не осталось, чего не скажешь о моёй машине)))) постоянно что нибудь остаётся)))
Времени хватило только обкатать его!!! Так как купил его осенью, а потом холод снег в общем стоял он в гараже всю зиму!!! И неделю назад я решил что надо покрасить его к новому сезону!!! Долго думал как, что, чем красить??? Сделал набросоки начал двигаться к поставленной цели!!!
Цвел выбрал оранжевый!! 028апельсин и черный матовый, краски фирмы AVE.
Взял два баллона матовой два (потом пришлось докупать третий)))) баллонна оранжевой, баллон грентовки большой, малярный скотч, шкурки 150, 400, 600 и растворитель. Привёз весь пластик домой
чтобы хорошо отмыть,Изображение Изображение
и начал потихонечку творить!
Первые дня три шкурил детали, дело нудное и долгое.
Вобще я занимался всем этим около трёх часов в день. поэтому ушла неделя на все!
Внекоторых местах пластик был очень коцаный, кое где были трещины, особенно на клювен было много трещин,
пришлось паять, ничего сложного в пайке нет! запаял, зашкурил, нанёс слой шпатлёвки,
потом опять вышкурил вроди неплохо получилось. покрыл грунтовкой клюв.
собрал в пакеты весь пластик и поехал в гараж. В гараже загрунтовал остальной пластик.
зашкурил грунтовку 600 шкуркой, обезжирил и взялся за покраску!
Главное ребят кто соберётся делать не старайтесь прокрашивать сразу, потихоньку наносите слой за слоем, я по началу думал как из балонов можно хорошо покрасить потом попробоват и понял! Так что ребят можно хорошо и из баллона покрасить!!! Немаловажно хороно потрясти перед использованием, теплое безветренное помещение и пыли не должно быть, т.е. не ходите там постоянно не поднимайте пыль!!!
и ещё одно там где краска будет ложиться на с металл (к примеру матуя старую краску на переднем амортизаторе увидел сколы т.е. там голый металл начал красить а краска вокруг того места расходится и всё ) обязательно грунтуем, и после обезжиривания сушим 5-10 минут перед покраской чтобы остатки невысохшего, в моем случае 646 растворителя, не разгоняли краску!
В итоге получилось то к чему я стремился всю неделю!!!
осталось только перетянуть седло!!! А то оно как то не сочетается да и вид у него оставляет желать лучшего!!!
Всем спасибо кто прочитал данную статью!!!
Оставляйте коментарии!!!
illarion
Модель авто: *******
Re: Два колеса возят душу!
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 5:30:31
:thum1: Зачетная игрушка! В свое время у меня была honda tact AF 30, двиг в принципе тот же. Увлекался дальнобоем на ней в своей время, пробегала 400 км за день. Работает как часики, в обслуживании проще простого, поршневая меняется за 30 минут. Но есть и проблемы - на таких аппаратах китайские поршни с кольцами и ремни вариатора - это расходники. У меня "жили" не более 5000 км, после чего ремень "лохматый", а кольца просто лопались. Бери оригинальные, цена, конечно, кусается, но! Будешь лить только бензин и масло, про остальное просто забудешь, если, конечно, в движке все остальное пусть б/у, но японское.
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 5:34:38
Спасибо что оценил! Для меня это очень важно :yes: !!!
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт авг 04, 2011 5:34:49
Юрик74ЧМЗ
:thumbsup: стильно смотрится, цветовая раскраска очень понравилась
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 5:41:41
Китайский нулевик поменяй на нормальный фильтр.. Пожалей двиг. До добра не доведет, уже был печальный опыт на той же хонде.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт авг 04, 2011 5:43:09
а почем взял этот конструктор?)))
получилось шикарно
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 5:45:48
illarion писал(а):Китайский нулевик поменяй на нормальный фильтр.. Пожалей двиг. До добра не доведет, уже был печальный опыт на той же хонде.
Фотки по весне делал!!! Сейчас уже стандартный стоит :yes: уши пожалел :D трещал как культиватор :D :D :D
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 5:51:09
Bemrik писал(а):а почем взял этот конструктор?)))
получилось шикарно
спасибо))) сей транспорт мне достался за 7 т.р. я думаю не дорого, со всеми вложениями обошелся мне около 11 т.р.
Зато честно признаюсь удовольствия он приносит не мало!!! При ежедневной езде может и не так много, я его в сад увёз стоит в гараже там, захотел на озеро сел поехал, в лес пожалуйста, на речку, за продуктами, за пивом :D !!! Самое то!!! Да и так вечерком сядешь часик два покатаешься, развеешься!!!
Короче пони - тоже кони :D
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 5:51:22
Все верно.. У меня были последствия от этой пионэрии с нулевиком - пришлось регулировать карб по-новой, (мот не тянул с ним нормально), ну и карб потом все же забился. А колечки от попавшей в цилиндр дряни попросту долго не выдержали. (
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 5:53:11
Bemrik писал(а): этот конструктор?)))
Ну не скажи.. Если там усе японское, то это уже не конструктор, а о-оочень живучий жужик. Лей бензин, масло, про остальное можно года на три как минимум забыть. Если не убивать, конечно. Между прочим, из личного опыта. До покупки авто не слазил с такой табуретки даже зимой. НЕУБИВАЕМАЯ техника. Кстати, на подобном мотался "по городам и весям" в поисках семерочки. Так что мотик зачотный!
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Чт авг 04, 2011 5:56:08
браво, зачетный аппаратик :) :beer2:
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Чт авг 04, 2011 5:59:10
illarion писал(а):Ну не скажи.. Если там усе японское, то это уже не конструктор, а о-оочень живучий жужик.
ну конструктор я имел ввиду
Юрик74ЧМЗ писал(а):покупал я его в разобранном состоянии, рама + мешок запчастей + коробка с пластиком + банка из под майонеза с болтами винтами и т.д.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 41 раз
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Чт авг 04, 2011 6:00:16
Аппарат понравился :yes:
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 6:03:14
И все таки в этом деле японцы молодцы!!! Хвала им за такие аппараты!!! Я к тому что этому агрегату уже 20-21 год, а цена его после такого восстановления!!! Да какая цена..... я его за 22000 не продал, предлогали!!! Жалко такого пони отдавать...в чужие руки!!! :D :D :D Я думаю кто то да поймёт меня!!! Столько труда, сил и нервов вложено в него!!!
А о том чтобы с ним ковыряться я забыл напрочь!!!
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 6:04:01
Bemrik Тогда согласен. А вообще автор молодец. К примеру у нас сейчас скутер дешевле чем за 23 000 не купишь. Это будет японское б/у, прошедшее предпродажную подготовку, т.е. поршневая однозначно китаёза. + краска там и все остальное. А вот чтобы заказать реально без пробега по россии такую технику, готовим от 25 тыс. А за 11 приобрести мотик - супер цена. И главное, автор сам все собрал. В общем, +5!
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 6:07:46
А ведь парни все таки интересно бывает поковыряться в таких аппаратах!!!
Я когда купил вообще не знал куда подлезть, где смотреть, все методом тыка, путём проб и ошибок!!!
Зато теперь чуть плоховато едет, уже знаешь где что как!
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 6:26:31
Юрик74ЧМЗ Ну ты немного все усложняешь. Этот скут простой как веник. Клапанов нет, распредвала и всего прочего тоже нет, бачок один и тот для масла, сцепления - и того считай что нет, КПП нету )) Трамблера нет )) Релюшек на порядок меньше LOL, согласись. А тормоза-то как просто устроены, амортизаторы еще проще ты зацени, сколько плюсов и это далеко не все )) Вот когда я после такого "веника" полез в мотор своего свежекупленного авто разбираться что почем, так, для общего развития, вот тогда не то что не знал, куда подлезть, сначала оч. долго с помощью мурзилки разбирался где и что LOL
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 6:31:14
Дык потому и так бысторо разобрался! А своего железного коника! Я давно мучаю всякими переделками :yes:
Я к тому клоню, что новая техника всегда притягивает, охото поковыряться посмотреть что да как!
Щас наверное тему про своего большого коника создам посмотрю как люди отреагирують :D :D :D
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 6:38:27
Идея.Думаю тоже свой мафын на общий суд, только сначала привести в порядок, помыть, полирнуть, и главное фото приличные сделать, не в пасмурную погоду в луже и не на фоне ржавых ворот гаражного кооператива. Бум думать, в общем :hmmm:
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 6:47:56
illarion писал(а):Идея.Думаю тоже свой мафын на общий суд, только сначала привести в порядок, помыть, полирнуть, и главное фото приличные сделать, не в пасмурную погоду в луже и не на фоне ржавых ворот гаражного кооператива. Бум думать, в общем :hmmm:
Давай, с удовольствием посмотрю!!!
А на счёт полировки ИМХО это ты загнул :hmmm: :D
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 6:58:14
Да не, не загнул, а просто интересно посмотреть, как авто после этой процедуры будет выглядеть ) Не ради фото даже. Раньше скут получалось до такой степени доводить до ума внешне, что народ сомневался, что он не новый, есть желание проверить свои силы снова. ИМХО, на авто такое вряд ли получится, но "ближе к истине" - должно
Юрик74ЧМЗ
Непрочитанное сообщение Юрик74ЧМЗ » Чт авг 04, 2011 7:33:16
illarion писал(а):Да не, не загнул, а просто интересно посмотреть, как авто после этой процедуры будет выглядеть ) Не ради фото даже. Раньше скут получалось до такой степени доводить до ума внешне, что народ сомневался, что он не новый, есть желание проверить свои силы снова. ИМХО, на авто такое вряд ли получится, но "ближе к истине" - должно
Пожелаю удачи в этом деле!!! И на фото обязательно посмотрю!!!
illarion
Непрочитанное сообщение illarion » Чт авг 04, 2011 7:52:33
Спасиб, на выходных займусь :yes:
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Чт авг 04, 2011 17:41:59
Юрик74ЧМЗ писал(а):, я его в сад увёз стоит в гараже там,
А где сад?Сьездим,посмотрим-вдруг фотки взял из журнала ЗР? :tease:
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт авг 04, 2011 19:16:54
Юрик74ЧМЗ
классный агрегат получился! молодца, поздравляю! :clap2:
