Выбор электроинструмента
Благодарил (а): 1967 раз
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 20, 2015 18:12:09
если кто ответит, буду признателен, срочность просто. требуется электропила. какую выбрать? бош и все что дороже него не подходит по финансам. какие, примерно, фирмы стоит смотреть, а какие пройти стороной? использование - резка привезенных деревьев на дрова, преимущественно акация. бюджет до 2к гривен
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июл 20, 2015 18:22:25
DJTigra писал(а):требуется электропила.
Цепная? У меня Интерскол 2кВт с 40см шиной, середнячок. Тут народ трёт про выбор электропилы http://www.mastercity.ru/forums/sadovye ... ektropily/
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 20, 2015 19:07:00
вроде по отзывам хорошая пила Intertool DT-2204 , за ссылку спасибо, пошел читать
Непрочитанное сообщение DJTigra » Вс июл 26, 2015 13:19:51
Буйный писал(а):У меня Интерскол 2кВт с 40см шиной
спасибо, приобрели
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс июл 26, 2015 18:10:35
DJTigra писал(а):спасибо, приобрели
Дури у ней за глаза для бытовых работ :thum1: . Не экономь на сечении жилы для переноски - оптимально 2,5 кв.мм гибкого ПВС. И цепку почаще смазывай врукопашную, свой насосик у ней слабоват.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 26, 2015 23:18:26
А я переноски в 1,5 мм.кв. юзаю. Тоже 2,2 квт пила. И пилит. Последний раз заточилась мной так, что ровно спилила бревно в 30 см, хотя предыдущие разы не пилила ровно такие бревна.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 27, 2015 6:38:44
бревнышко сантиметров в 20 перепилила секунд за 7 :yes: цепь сразу на замену, там другая, получше есть какая-то. главное знать количество звеньев, тут их 57
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн июл 27, 2015 19:18:23
DJTigra писал(а):Буйный
так а шо сталось с цепью за 7 Секунд?
Непрочитанное сообщение рустем » Пн июл 27, 2015 21:30:21
Еще надо знать-длина шины,шаг цепи,ширина паза
Непрочитанное сообщение DJTigra » Пн июл 27, 2015 21:38:02
X-TAZ писал(а):так а шо сталось с цепью за 7 Секунд?
да ничего не стало, изначально куплена цепь нормальная, а на комплектной тренировались :yes:
рустем писал(а):Еще надо знать
это все люди знают, кому была куплена пила на подарок. там несколько бензопил было, пару электропил
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт июл 28, 2015 4:49:43
DJTigra писал(а):а на комплектной тренировались
Комплектная была Орегон в целофановом пакете? Вполне нормальная цепка.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт июл 28, 2015 20:16:40
А разве комплектные цепи не идут уже в установленном виде? Я еще и попросил пи покупке шоб продавец сам проверил при первом включении чи начинает гнать масло чи нет. Проверил. Всё было гуд.
AlexK
Благодарил (а): 199 раз
Непрочитанное сообщение AlexK » Ср июл 29, 2015 6:02:26
Подбираю себе болгарку, пока планирую вот такую - УШМ (болгарка) BOSCH GWS 850 CE Professional http://www.220-volt.ru/catalog-17917/
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср июл 29, 2015 12:06:49
Нормальный аппарат. :yes: МощИ достаточно, плавный пуск- чего ещё желать? :)
А я- поделюсь,- намедни нашёл применение приобретённой вибромашинке от Энкора. Очень удобно было вырезать в пластиковом подоконнике вентиляционные отверстия для радиатора. Удобнее чем лобзиком даже. Машинка не сгорела, вопреки интернет-отзывам об этой модели, достойно всё забацала и в пластике и в 10 мм фанере (там, я правда частично лобзиком пилил, а врезался виброй). Вобщем, мне понравился инструмент- очень удобная штука. Единственное, мощность лучше чуть поболе брать- у Энкора есть 400-ваттная модель (моя- 260 Вт). А то приходится постоянно на высоких оборотах работать, с их уменьшением порой не хватает тяги.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср июл 29, 2015 18:27:23
AlexK писал(а):пока планирую вот такую
Поработает :yes: .
Classic писал(а):а врезался виброй
Сверлом проще и быстрее. Два отверстия по диагонали прямоугольника и дальше лобзом.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 01, 2015 8:17:30
AlexK писал(а):Подбираю себе болгарку, пока планирую вот такую - УШМ (болгарка) BOSCH GWS 850 CE Professional http://www.220-volt.ru/catalog-17917/
Я когда в инэте зказывал малую болгарку, то хотел плавный пуск и регулятор оборотов, так мне менеджер сказал, что малых болгарок с плавным пуском не бывает. Хотя вещь нужная чтобы не убивать редуктор.
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 01, 2015 14:21:39
Мне как-то продаван утверждал, что не существует биты по 6-тигранник на 4 :rlc:
Непрочитанное сообщение Classic » Сб авг 01, 2015 16:48:10
X-TAZ писал(а): Хотя вещь нужная чтобы не убивать редуктор.
А по-моему как раз наоборот- болгарка на малых оборотах не феншуй. Поэтому и придумали полировалки- вроде та же самая болгарка с регулировкой, но заточенная именно под малые обороты.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб авг 01, 2015 18:24:18
X-TAZ писал(а):Я когда в инэте зказывал малую болгарку, то хотел плавный пуск и регулятор оборотов
:jump: вот зачем тебе малые обороты на маленьком болгарине, Саш? Ну просто объясни мне. Ты хочешь из УШМки сделать полировалку - ничего не выйдет, сразу и безоговорочно говорю, редуктора у них совсем разные. А вся эта манагерская туфта в виде регулировки оборотов никогда и некем не используется, как и регулировка оборотов хода пилки на лобзике и т.п. Давайте смотреть правде в глаза и не переплачивать за неиспользуемые фичи. Плавный старт, имхо, нужен для УШМ от 180мм и более, а для ходового 125-го он нах не нужен.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 02, 2015 3:00:57
Я очень часто использую обороты наполовину, когда надо на коленке держа болгарку шото маленькое точнуть... явно видно шо больших оборотов не надо и шоб с рук не выскакивала! Ну а резка конечно же на максимуме и громоздкие детали, на которые ногой наступить можно, тоже точу на максимуме.
А редуктор меньше убивается не от регулировки оборотов, а от плавного пуска.!
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 6:13:52
На пониженных оборотах диск "уходит" на раз.
Непрочитанное сообщение Classic » Вс авг 02, 2015 15:41:30
В смысле стачивается?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 17:22:59
Classic писал(а):В смысле стачивается?
Конечно. Тут вступает в силу понятие "угловая скорость диска". Если для 115 УШМ-ки она для нового диска составляет 12500об/мин, то для 230-ой оунли 6300. И причём, заметьте, что новый диск "ходит" довольно долго, но мере уменьшения/стачивания его диаметра он начинает умирать гораааздо быстрее. Замечали? Т.е. диск режет оборотами и искусственное снижение его оборотов значительно снижает его ресурс. Впрочем, как и его влажность - храните диски на печке, как и электроды для сварки. Как сухари. Проверено опытом :cigar: .
Непрочитанное сообщение JET » Вс авг 02, 2015 18:59:09
Буйный писал(а):но по мере уменьшения/стачивания его диаметра он начинает умирать гораааздо быстрее. Замечали?
Это из-за уменьшающейся длины окружности диска и, возможно, немного более "мягкой" серединки.
Скорость вращения диска от его диаметра не зависит.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс авг 02, 2015 19:01:15
Буйный писал(а):Скорость вращения диска от его диаметра не зависит.
Конечно, а вот угловая скорость напрямую зависит от диаметра.
Вернуться в «Наш инструмент»
