Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
Непрочитанное сообщение Миша » Сб мар 04, 2017 22:05:58
по тому что не стянешь ты его. культурно точно. без мата ну никак не обойдется. а если проще - пружинить будет на колодках.. ;)
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс мар 05, 2017 13:26:04
Бить надо по ширине барабана, как бы в колодку только через барабан, при этом конечно такой сьемник не помешает, т.к создаст преднатяг. Но сразу можешь закупиться новыми колодками, ремкомплектом барабана (лучше всего ДЖиЭм) и возможно и новыми барабанами, если выработка и борозды большие...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс мар 05, 2017 13:51:35
JOKER2105 писал(а):можешь закупиться
Обязательно! Ведь скорее всего что-то поломаю.
JOKER2105 писал(а):новыми барабанами
А вот тут большой вопрос... Стоят они много, ведь это и ступица с пошипником тоже. Два в одном.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 06, 2017 13:38:12
Леша, если не сложно, прокоментируй. Вот такая фигура если будет, как скажется на гибке? Слева формообразующая часть а справа то что должно из нее выходить. Достаточно ли глубины для хорощей фиксации прутка или нужно еще прорезь для клина сделать?
Добавлено спустя 39 секунд:
Картинку забыл вставить
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 06, 2017 14:06:47
ЖииЖ
Пару вопросов:
- гнуть будешь квадрат или трубу?
- если трубу, то перед этим будешь прокатывать?
Если гнуть квадрат, то ты попробуй сначала в тисках согнуть таким радиусом, если на холодную, то это очень непросто (у меня не получилось, когда я варил свою улитку).
Еще, зачем нужен прижим: когда сгибаемый пруток касается точки, откуда исходит правая выносная линия размера 24,4, получается серьезный рычаг, который будет выдергивать пруток из паза 12 мм. Сам прикинь, какое там усилие будет. Я бы все-таки предусмотрел там эксцентриковый прижим.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 06, 2017 14:24:09
Гнуть думаю все что ни попадя, пруток, трубу и квадрат. В качестве зажима думал сделать клин со ступеньками в 1мм. Вставил пруток, вставил клин до упора в зазор между прутком и улиткой и гнуть.
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Перечитал сообщение. Понял как пруток выдирать будет.
Добавлено спустя 15 минут 31 секунду:
Тогда такой вариант. Сделать в основании отверстие, втавил заготовку, согнул немного-отверстие открылось, вставил упор и продолжаешь гнуть. Упор держит пруток.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн мар 06, 2017 14:50:32
ЖииЖ писал(а):Тогда такой вариант. Сделать в основании отверстие, втавил заготовку, согнул немного-отверстие открылось, вставил упор и продолжаешь гнуть. Упор держит пруток.
вот это не понял.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн мар 06, 2017 18:43:03
Попробую описать. Компа нет, эскиз не сделаю. Вообщем улитка закреплена на основании ( диск металла ) в этом основании делаем отверстие под клин прямо напротив того места откуда будет вырывать пруток. Вставляем пруток в улитку (отверстие получается перекрывается прутком). Начинаем гнуть. Как чуть согнем ( примерно до выносной линии 24 ) пруток начнет вытягивать из улитки. Вставляем в открывшееся отверстие клин, который не даст прутку выйти и спокойно гнем дальше уже с закрепленным прутком. Как то вот так. Завтра нарисую.
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 06, 2017 21:27:00
JOKER2105 писал(а):Бить надо по ширине барабана, как бы в колодку только через барабан
Конечно. Это ж обычный прием.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт мар 07, 2017 6:28:03
Леша, вот типо того. Тут два варианта: с заходом в улитку и безё
Непрочитанное сообщение zalex » Вт мар 07, 2017 8:34:53
желательно все-таки с заходом в улитку, ну и для трубы может не подойти
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 07, 2017 15:25:58
Антон80 писал(а): Трещотку купил сегодня взамен поломанной.
Лучше брать с шарниром и с фиксацией:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 07, 2017 15:30:15
Не видел таких в магазине.
Я купил маленькую трещотку, не силовую. В наборе у меня есть инструмент типа отвертки с квадратом под головку, ей можно долезть, если сложное место.
Была в продаже трещотка с телескопической удлиняющейся ручкой. Решил такую не брать.
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 07, 2017 17:07:40
Антон80 писал(а):Была в продаже трещотка с телескопической удлиняющейся ручкой. Решил такую не брать.
Ага, я чего-то тоже такую не решился брать.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср мар 08, 2017 12:04:25
У меня такая. Очень пригодилась когда суппорта передние откручивал
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 08, 2017 12:53:37
Я дедовым воротком откручивал, с таким квадратом, как писал Антон, немногим более 1/2". Скрутил нафиг болт :cigar: .
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 09, 2017 12:32:04
Леш привет. Глянь пожалуйста. Вот такая конструкция прижима.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 09, 2017 14:55:06
ЖииЖ
При условии дОлжной жесткости оси прижима - шикарно. Как вариант - кулачок/эксцентрик, который будет упираться в противоположную "стенку" этого паза.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт мар 10, 2017 7:33:58
Упираться он будет только в одном положении, а работать должен в разных на разные заготовки. Ну думаю эксцентрик снизу в столе на подшипнике закрепить а сверху через пластину.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Поменял направление зубьев на эксцентрике-теперь они врезаются в заготовку. Попробую разные сделать.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт мар 14, 2017 8:37:43
окончательный вариант перед вырезанием. Леш, посмотри пожалуйста на предмет мож чего забыл, не учел. Спасибо.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 16, 2017 13:15:45
ЖииЖ
Извини, пропустил как-то этот пост. Да нормально вроде все. На сегменты потом разрезать будешь? Ну и вопрос в оси твоего упора, точнее в ее прочности.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 16, 2017 13:25:02
Да. Разрезать на две части. Жесткость упора должна получиться достаточной. В нижней части упор будет вставлен в подшипник, прихваченный сваркой за внешнюю обойму к столу, а в верхней части вставлен в пластину которая будет крепиться на 2х каленых пальцах ( на них же будет сидеть малая часть улитки.
Непрочитанное сообщение zalex » Чт мар 16, 2017 13:34:27
ЖииЖ
зачем каленых и надо ли тут подшипник?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт мар 16, 2017 13:41:56
Каленые это я не подумал. Просто можно пальцы.
Подшипник может и не нужен, но приколхозить его труда не составит и хуже не будет вродь.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб апр 01, 2017 18:06:01
Приспособа для снятия шкива двигателя стиральной машины
Вернуться в «Наш инструмент»
