Выбор электроинструмента
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Выбор электроинструмента
Непрочитанное сообщение andy » Вс янв 10, 2016 19:18:51
X-TAZ писал(а):Вобщем буду шото клеить.
Успехов. :beer2:
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 11, 2016 10:16:04
Пытался клеить...пока не в восторге...фик липнет клей...греть надо и склеиваемые детали иначе стынет клей и не хватается! Не гуд это.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 11, 2016 10:54:22
X-TAZ писал(а):Пытался клеить...пока не в восторге...
а что ты клеить пытаешся?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 11, 2016 10:59:32
олежек писал(а):а что ты клеить пытаешся?
Например два стержня клеевых! на один конец наношу клей горячий, другой прислоняю...отпадает! Пока второй конец не нагрел кончиком пистолета - тогда схватилось. Потом в лампе самодельной светодиодную ленту решил закрепить , бо отставала местами - капнул, подождал, пальцем тронул, а оно отваливается...клей отваливается! В инструкции так и написано - некоторые детали перед клейкой рекомендовано нагреть! это алюминий и др металлы! Но походу оно всё греть надо штоле!
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 11, 2016 11:11:42
термоклей вещь весьма специфичная, и работает он не так как клей обычный при склеивании, он держит скорее массой, чем адгезией, т.е. пример как прилепляют провода в китайской и не только аппаратуре, залили вокруг провод цепляясь за соседние на пример припаянные провода. или моя супруга использовала при изготовлении венка новогоднего, шишки клеила к лозе виноградной, другим способом в принципе мало вероятно приклеить такие материалы, а термоклеем легко.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн янв 11, 2016 20:41:23
олежек писал(а):термоклей вещь весьма специфичная, и работает он не так как клей обычный при склеивании, он держит скорее массой, чем адгезией, т.е. пример как прилепляют провода в китайской и не только аппаратуре, залили вокруг провод цепляясь за соседние на пример припаянные провода. или моя супруга использовала при изготовлении венка новогоднего, шишки клеила к лозе виноградной, другим способом в принципе мало вероятно приклеить такие материалы, а термоклеем легко.
Согласен, и я всегда видел как таким клеем разные вещи на платах заливали кучкой. Знач будем приспосабливаться.
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 14, 2016 1:45:44
Геркон в лючок садил на термоклей пару раз, неплохо держал и именно массой; хватает за поверхность не особо, поэтому и брал сразу большой пистолет...до этого работал малым - ну не айс когда клея много нужно.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн янв 18, 2016 8:39:32
на выходных "повесил" точило на стену, сделал подручник но низко, буду переделывать.
но все равно с ним значительно лучше чем с хлипким заводским.
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 18, 2016 17:56:14
олежек писал(а): "повесил" точило на стену
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн янв 18, 2016 20:31:44
Medved@790 писал(а):Дороговато, Олег, но тоже такую штуку захотелось чтобы ножи как по маслу резали.
Вот такой бюджетный у меня вариант :D . Некоторыми из наточенных на этой точилке ножами я брился, в смысле бороду брил. По деньгам, расходы на хорошие брусочки, себе заказывал с Веневского завода алмазные бруски, Полтавские лучше, но дороже. Да и теории было очень много, потому что несмотря на станочек, заточка хромала. В общем как вариант. Труднее всего оказалось убедить родню убрать с кухни, стеклянные досочки для нарезки :rlc: .
Последний раз редактировалось Grimsbi Пн янв 18, 2016 20:51:55, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение andy » Пн янв 18, 2016 20:42:48
Клёвый электроинструмент :psih: :psih: :psih:
А по сути - класс.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн янв 18, 2016 20:51:01
andy писал(а):Клёвый электроинструмент :psih: :psih: :psih:
А по сути - класс.
:D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн янв 18, 2016 21:11:37
Grimsbi писал(а):Труднее всего оказалось убедить родню убрать с кухни стеклянные досочки для нарезки :rlc:
О да, больная тема :rlc: Но я победил в этой войне.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Пн янв 18, 2016 23:24:36
Антон80 писал(а):О да, больная тема :rlc: Но я победил в этой войне.
Мне это не удалось. LOL
Непрочитанное сообщение олежек » Вт янв 19, 2016 6:50:02
Grimsbi
расскажи о теории заточки, я не смог её постичь на данном приборе из поднебесной, к стати пружина это мега круто придумано :thumbsup:
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 11:12:35
олежек писал(а):Grimsbi расскажи о теории заточки, я не смог её постичь на данном приборе из поднебесной....
Я имел в виду теорию заточки в общем плане.
Теория заточки на этой приспособе ничем не отличается от общей теории, если ты уже изучал этот вопрос, то ничего нового не скажу, сделать подводы, выдержать угол, не завалить кромку, подобрать правильный сет камней(если есть из чего) под каждую сталь для получения оптимального результата(разные камни на разных сталях ведут себя по разному). Есть только один нюанс в заточке на этой приспособе-это научиться ею пользоваться, подружиться с нею. Подружиться не получится пока в голове не будет хотя-бы общих пониманий, что конкретно в данный момент происходит на РК(Режущая Кромка), в результате твоих с нею манипуляций, как только начнешь воспринимать суть, появится результат. Когда собрав точилку я наточил(как я думал) первый нож, я хотел собрать все это дело в охапку и отнести в мусорку. Вот с этого момента началась теория и еще продолжается. Рекомендую познакомитьбся с теорией :D .
олежек писал(а):.....кстати пружина это мега круто придумано :thumbsup:
Но если быть честным эту точилку я задумал сделать после этого видео, правда некоторые моменты моей точилки реализованы по другому, узел регулировки угла направляющей, момент выбора угла реализован с помощью "акселя" смарта, и да, пружина :D .
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт янв 19, 2016 12:52:16
Чтиво про заточку. Может пригодится кому...
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=45853.0
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вт янв 19, 2016 13:06:06
zeppe1in писал(а):Чтиво про заточку. Может пригодится кому...
Читаешь мысли.
zeppe1in
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Вт янв 19, 2016 13:54:33
Читаешь мысли.
Ну, скажем, не мысли, а форум иногда... ))
Хорошо, если угадал...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 19, 2016 23:25:59
Шото у меня никогда не вызывала проблем заточка ножей...я их и болгаркой точил и напильником, надфилем, наждачкой , и каким-то прибором ручным...и наждаами электрическими...всегда затачивались.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 19, 2016 23:32:18
Чем проще точится нож, тем он хуже. Быстро затупится. Это вообще целое искусство, ножи точить. Острый - это когда бреет, а не имеет микропилку на кромке.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт янв 19, 2016 23:38:32
Антон80 писал(а):Чем проще точится нож, тем он хуже. Быстро затупится. Это вообще целое искусство, ножи точить. Острый - это когда бреет, а не имеет микропилку на кромке.
ну, я ножами не бреюсь, а хлеб мягкий режу...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт янв 19, 2016 23:53:11
Для хлеба пойдет и напильником заточить. Кухонные ножи мягкие.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср янв 20, 2016 3:44:53
для хлеба он как раз и имеет зубья, чем то похож на пилу.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Ср янв 20, 2016 5:17:21
С зубьями хорош не только для хлеба. Я им всё режу- прекрасный нож. Даже не представляю теперь как это резать помидоры, скажем, обычным ножом.
Кстати, больше всего ножи тупятся на мясе. Поэтому у хирургов скальпели одноразовые.
Вернуться в «Наш инструмент»
