Да понял я все Санек.X-TAZ писал(а):Ну я ж и посоветовал - шарик с подшипника найти! если тот потерялся...раз его нету в нужном месте.
Самостоятельный ремонт электроинструмента
Re: Пофлудимссс? ;) 31 - гречка с молоком
- Гуру теплотехники :)
Я когда-то восстановил перф, который вернули с ремонта и сказали нецелесообразно ремонтить - типа то самое шо новый. А нифига - я купил пару новых подшипников по 10 грн или меньше. Пару стопорных колец, а шатун там поломался - грн 30 стоил, выточил одну детальку на дрели своей...стальную..шток некий для переключения. Заделал дыру в корпусе жестью... и всё - перф заработал. При стоимости его грн в 500. я потратил грн 50. И полдня времени примерно. Использовал его всего пару раз и потом его украли! Представь как я матерился. халявный перф ушёл. Теперб нету перфа у мя.
шарики насыпом продают в веломагазах некоторых. ну а один раз мне в вело продаже дал наоборот подшипники в сепараторе чтобы я разобрал и добыл шарики... в каретку и в переднее колесу шары насыпом идут.артур с писал(а):...пока не найти....пока без перфа
Re: Выбор электроинструмента
По поводу моей электропилы арсенал с прямым приводом. Уже испилил столько , что ушло грамм 600 масла. Последние 2 раза пиляний было замечено изредка при остановке пилы страшный писк. Визг или как его ещё можно описать. Это неисправность или так срабатывает тормоз внутри или ещё чё нибудь?
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
Re: Самостоятельный ремонт электроинструмента
И снова мне достался списанный перф с фирмы. Типа с ремонта вернули из-за нецелесообразности ремонта. Предыдущий я без проблем восстановил и он работал , но еоо спёрли у меня. А этот энхель ввн 1500 был без щёток но механика вся на месте. Сразу подумал я что движку конец. Примастырил пару щёток и включил. Работает, но искрит на щётке одной. Кирдык якорю? А даже если кирдык, то всёравно пару отверстий проколупать можно будет с одной щётки. Обычно щётки стирает быстро, если якорю конец.
Огонь круговой? Тогда алес.X-TAZ писал(а):но искрит на щётке одной
Вчера так намертво закусило диск на 125-м болгарине, что я аш с мясом выломал стопор шпинделя А гайку так не и открутил
нет вроде...только на щётках. Сегодня втулил подходящие щётки. Искрит на щётках. Сильно, но искрит. Но не то искрение, которое я наблюдал когда-то на сгоревшем якоре болгарки...Там звук был другой. А тут просто искрит.Буйный писал(а): Огонь круговой?
Бывало. Пришлось снимать редуктор, зажимать планетарку в тисках....или газовым ключом держать и саму гайку на диске газовым ключом крутить... открутил. А один раз разрезал гайку другой болгаркой...потом просто новую гайку приобретал...Замечу, что круг закусило не у меня, а кто-то так пилит хорошо, а я после них ремонтируюсь.Буйный писал(а):намертво закусило диск на 125-м болгарине
Почти дошёл до этогоX-TAZ писал(а): А один раз разрезал гайку другой болгаркой.
И на старуху бывает проруха.X-TAZ писал(а):круг закусило не у меня
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
А что со стопором? у меня когда ломался под ключ сделал проточки на валу и лисапедным ключом подлазил и держал - удобно.
Выломало половину отверстия в корпусе редуктора, где ходит солдатик стопора. Набил "поксиполом", для обычных случаев сработает.Prepod48 писал(а):А что со стопором?
Проточка есть с завода под ключ на 17, но щель чтоб полезть к ней, очень мала/узка. Сниму наждаком торец редуктора под нижней гайкой диска на пару мм и тонкий ключ влезетPrepod48 писал(а):сделал проточки на валу и лисапедным ключом подлазил и держал - удобно.
Ну, или искать б/у корпус редуктора от ИС 1100Вт 125мм.
Нижнюю шайбу под диском делаем под ключик! И будет вместо стопора! Крутить двумя ключами просто нужно будет! Бывала и у меня болгарка без стопора.Буйный писал(а): Болгарин без стопора - не болгарин.
Вариаааант!X-TAZ писал(а):Нижнюю шайбу под диском делаем под ключик!
Толя твой аул часть не на столько мал, что бы не было мастерских по ремонту ИСов, я на палировалку покупал корпус!Буйный писал(а):Ну, или искать б/у корпус редуктора от ИС 1100Вт 125мм.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
к стати на моей палировалке, тоже стопор выламывался, когда купил другой корпус, конструкция уже была изменена!Буйный писал(а):Вчера так намертво закусило диск на 125-м болгарине, что я аш с мясом выломал стопор шпинделя
Около 3-х крупий. Я и эту победю.Prepod48 писал(а): дешевый
Нет таковых не только по ИСам, нет ваще ни одной мастерской, чессловоолежек писал(а):Толя твой аул часть не на столько мал, что бы не было мастерских по ремонту ИСов
Про стопор. У меня стопор слетает на гравере. Там на металлический шток надета пластиковая кнопочка - вот она часто слетает.И клингит вал во время работы! Всё подумываю шо б его присобачить...там бы и обычный болт подошёл. Можно снаружи гайку и контрагайку накрутить и всё. Но ещё не пробовал. А ещё как вариант - вместо пластиковой кнопочки, у которой захват там всего 1 мм набить туда металлич трубочку с большим заходом.. мож лучше будет...
Итак, вечер и даже начало ночи проведены не зря - я отремонтировал свой гравер - и даже нарезал для него отрезных кругов из круга 125 мм от болгарки ножницами обычными, как было показано в ютубе.
В гравере был сломан фиксатор вала. Просто на стальном штоке фиксатора был просто надет пластиковый колпачок, который всё время спадал и вал клинило. Вобщем сначала я решил выточить из подходящего болтика аналогичный шток, но вместо колпачка была бы гайка с контрагайкой на резьбе. И я выточил при помощи болгарки , и попробовал - работает. Но тут меня осенило. В старом штоке фиксатора можно просто просверлить отверстие под штифт и всё. Так я и сделал. Просверлил отверстие на кончике, диаметром 2 мм, надел шайбу, пружинку и проволочкой зафискировал. Всё работает и в жизни не слетит.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Бывало похожее и на 125-й и на 250-й... Обычно обламывал остатки круга до конца и шлифуя тонкую жестянку дотачивал остатки круга... Потом руками всё откручивается...Буйный писал(а): Вчера так намертво закусило диск на 125-м болгарине, что я аш с мясом выломал стопор шпинделя А гайку так не и открутил. Фирмовая демпферная шайба-прокладка под диском стояла, кстати. Сёня буду радикально подходить.
zeppe1in писал(а):Потом руками всё откручивается
- Модель авто: ВАЗ-21070
а под нижней гайкой разве нет лысок?Буйный писал(а):нет возможности захватить/застопорить нижнюю гайку для откручивания верхней. :
тоже на 125 болгарке сломал редуктор. теперь с пластиковой бутылки вырезал кольцо. диск затягиваю и отручиваю от руки
Это на 230-м болгарине есть хорошо доступные лыски для стопорящего ключа, а на моём 125-м ИСе только уууузенькая щель, буквально 1...1,5мм. Можно, конечно, и такой ключик забацать, но его надо хорошенько закалить, потому как усилие "схватывания" гаек совсем не дурственное.Tolik2402 писал(а):а под нижней гайкой разве нет лысок?
Всегда сам только так и делаю. А шайбы использую толстенькие, картонные типа демпфирующие, фирмовые от ИС. Кстати, на кировском болгарине стоково под зажимную гайку шла резиновая шайба под 1мм толщины.Tolik2402 писал(а):диск затягиваю и отручиваю от руки
Вот тут трут хлопцы про разные способы откручивания сей гайки и способы предотвращения закусывания, вплоть до того, что нужно ставить диск "лицом" наоборот http://www.chipmaker.ru/topic/74651/
zeppe1in
Попробую ещё раз... Берётся жестянка с толщиной, равной толщине диска и шлифуем её пока остаток диска (прослойка между гайками) не стачивается в ноль... Всё, гайки свободны... Или нет?Буйный писал(а):zeppe1in писал(а):Потом руками всё откручивается![]()
Повторюсь, две гайки намертво стянуты, между ними тонкая прослойка из диска по периметру гаек, нет возможности захватить/застопорить нижнюю гайку для откручивания верхней. Какие такие руки? Две лыски под ключ на "36" решают проблему по совету X-TAZ
Кого её - жестянку или жестянкой вышлифовываем остаток диска между гайками? Если второе, то как запасной вариант, думаю, сгодится.zeppe1in писал(а):и шлифуем её
zeppe1in
Именно так... Коряво сразу объяснил...Буйный писал(а): .... жестянкой вышлифовываем остаток диска между гайками... Если второе, то как запасной вариант, думаю, сгодится.
ну тогда уже не жестянкой, а ножовочным полотном по металлу.zeppe1in писал(а):Именно так... Коряво сразу объяснил...Буйный писал(а): .... жестянкой вышлифовываем остаток диска между гайками... Если второе, то как запасной вариант, думаю, сгодится.
