Сварочный аппарат - выбор и использование.
Re: Сварочный аппарат - выбор и использование.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2016 6:57:22
zalex писал(а):У меня имеется четыре "штатных" стеновых блока - выставляю по углам, вывожу рамку в плоскость,
Леша, несколько о разном мы, я тебя понял, когда дверь варил с отцом, выставил так же плоскость для будущей двери, да согласен на больших длинах конечно эти угольники бесполезны, нужна плоскость, тогда "пропеллера" не будет.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 06, 2016 7:23:14
zalex писал(а):Чем только обеспечить параллельность сторон двух железных угольников? Три болта гарантий не дадут.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2016 12:53:55
два угольника предварительно складываются вместе и подгоняются один к другому, потом вместе сверлятся сжав струбциной, потом собирается, точность по мне так вполне для такого устройства годная, по крайней мере я же показал фото, где приложил обычный угольник, все четко, не хуже чем приложив такой же угольник прихватываешь пытаясь все это удержать в нескольких плоскостях.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 06, 2016 12:57:41
Толь, а я и не льщу, так как варить для Эрмитажа и варить для себя, чтоб держалось — это разные вещи, а лишнее болгарин уберет, лишь бы стык проварился.
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 06, 2016 13:02:04
Препод48рус писал(а): лишь бы стык проварился.
с этим как раз не все гладко ;)
олежек писал(а):все четко
ну и славно! :beer2:
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пт май 06, 2016 15:06:13
олежек, выкладывай размеры угольников и толщину метала. Между пластинами магнит?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 06, 2016 17:00:49
Иван64 писал(а):выкладывай размеры угольников и толщину метала. Между пластинами магнит?
ни каких размеров нет, прикинул что бы магнит помещался в треугольник и до края было мм7, да магнит внутри.
Благодарил (а): 2748 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 06, 2016 19:08:50
Четыре кирпича(блока), две любых стороны параллельны друг другу, диагонали по рулетке - условия исчерпаны. Далее "прихватки" с переворотом рамки и правкой руками. Не мне вам пояснять, что при сварке металл "стягивает/сжимает" углы.
Непрочитанное сообщение олежек » Сб май 07, 2016 8:08:48
Буйный писал(а):Четыре кирпича(блока), две любых стороны параллельны друг другу, диагонали по рулетке - условия исчерпаны. Далее "прихватки" с переворотом рамки и правкой руками. Не мне вам пояснять, что при сварке металл "стягивает/сжимает" углы.
да все это верно, ни кто не спорит с этим, я про небольшие детали, вот как в моем случае, стеллаж, тут какой смысл городить кирпичи/плоскости?, небольшой профилек 38см его поставил на магнитный угольник и прихватил, но я то ни кого не уговариваю, я делюсь своим совсем небольшим опытом, то что сам сделал, и что как мне кажется облегчает какие то действия.
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Сб май 07, 2016 8:29:53
А я по старинке, рулетка-диагональ, получается прямой угол. Конечно с уголками лучше и быстрее, надо будет сделать сразу четыре штуки, в хозяйстве пригодятся
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 08, 2016 10:10:22
олежек писал(а):сделал приспособу
А я в последнее время чтобы при сварке не тянуло углы тупо делаю наискосок перемычку из куска арматуры или другой железяки. Угол не обязательно у нас 90 градусов. У нас в трубопроводах часто углы другие, но нужно чтобы потом можно было узел сваренный обвареннный поставить на место и чтобы резьбы на место становились и скручивались! И вот шоб не утягивало - раскос варю! А то бывает утянет так шо потом опять резать или кувалдой гнуть. Или резак если есть грели резаком и подогревали подгинали на место. Это я говорю о трубах диаметром 32-50 мм. Особенно если рычаги короткие.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
Вот например на фото - жёлтые временные перемычки на время обварки шва. Иначе в местах, обведенных зелёными кругами будет проблематично стыковаться.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс май 08, 2016 17:02:34
потом трубы чистишь? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 08, 2016 17:06:58
олежек писал(а):потом трубы чистишь?
Их то можно. А вот кафель- никогда.
Непрочитанное сообщение олежек » Вс май 08, 2016 17:18:45
Буйный писал(а):Их то можно. А вот кафель- никогда.
спрошу по другому, зачищаешь от сварочных "соплей" места прихваток?.
Благодарил (а): 542 раза
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 08, 2016 20:10:08
Сегодня порукожопил попрактиковался и поучился варить
сдается мне, что для этого щита тройка электрод большевата. Мало тока - хрен разожжешь, больше дашь - сжигает
надо двойку купить
шлак тут плохо че-то сбивается, видео смотрел, там тюк-тюк и все, чистый металл, а тут нет.. :wacko:
эксперименты в хронологическом порядке
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 08, 2016 20:34:38
Тоже так фигней стадал — это все ерунда, не чувствуешь ответственности, вари что-то сразу что нужно, не получилось — отрезай и опять вари. Так и научишься. 3-кой от 70-80 ампер на «потолке» до 100-110 ампер на «полу», ну и еще зависит от толщины металла. 2-4 мм 3-кой, меньше — 2-кой, больше, желательно снимать фаску, иначе не проваришь, и несколько проходов. Дугу начинай не на шве, в этом месте кратер, в идеале на отдельной пластинке, или просто на плоскости и переводишь на шов, обрывай дугу не вперед в продрлжении шва, а назад на шов.
Чем ближе свариваемый металл, тем легче, иначе используй вкладку, можно и оббитый элктрод.
Вот дружеское задание — свари кубик, чтобы плоскости были перпендикулярны.
На толстой пластине веди влево-вправо по 1 см не обрывая дуги, старайся ровно не убегать с прямой. Отобьешь шлак - должны быть ровные волны, набегающие одна на другую.
Таким макаром напиши ФИО, распишись — ставь руку.
Шлак не отбился, потому что ты его заплавил.
Мне нравятся электроды «Монолит» украинские.
Купи трубу квадратную — свари в гараж стул, лавку — второе задание — поверь, от этого больше толку, чем от пустого сжигания электродов.
Добавлено спустя 11 минут 16 секунд:
Нечего спасибкать — задание получил от препода — выполняй, отчитаешься, поверь, когда стоющую вещь сам сваришь, а не эти сопли навешанные не п
ойми для кого, сам от этого удовольствие получишь, что можешь управлять и немного повеливать металлом :-)
Так что с тебя, Вань, кубик, роспись, и стул папе.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс май 08, 2016 20:49:04
Препод48рус, записано уже)
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс май 08, 2016 21:02:46
prostovanzo, учись варить на толстом металле 4-5мм, и чтобы металл был в нахлёст. По сварочному току найди середину, прибовляй ток плавно, на цифры и градацию не обращай внимания. Смотри чтобы электрод сваривал металл, а не просто горел. По шлаку видно что это АНО, и качество электродов не очень. Попробуй электроды других производителей, сейчас их полно в продаже
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс май 08, 2016 21:39:22
А мы всегда сварные швы подчищаем для красоты. Почти всегда. И что стоит тернуть 2 точки , там де арматура прихвачена была.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да - мы прихватывали по месту, кафель обклеивали картоном , досками, Потом снимали заготовки и шли варить на улицу! Потом несли на место ставить! вооот.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
олежек писал(а):спрошу по другому, зачищаешь от сварочных "соплей" места прихваток?.
Ес ес. Конечно же.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
prostovanzo писал(а):Сегодня порукожопил попрактиковался и поучился варить
ото ты накочегарил. гггг. Я так не умею....
Добавлено спустя 9 минут 9 секунд:
Препод48рус писал(а):Мне нравятся электроды «Монолит» украинские.
И наша фирма ими варит уже давно. Несколько лет!
Но вот монолит двойку я брал - отвратительно варились! Не знаю почему. еле привык к ним. К двойкам.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 24, 2016 18:46:40
простосаня
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение простосаня » Вт май 24, 2016 19:16:40
:D Жене прочитал- смеялись вместе :thumbsup: .
Grimsbi
Модель авто: ВАЗ 212300
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс авг 14, 2016 11:17:05
Обзавелся вот таким баллоном
Редуктор правда вот такой;
ТТХ.
Емкость 10 литров, пивной редуктор, за все про все 3 т/р. Плюс 400 аттестация до 2020 года и 200 р. заправка.
Вопросы и домыслы.
Как я понимаю качество сварного шва от того, какой редуктор стоит для пива или для сварки, не страдает, это понятно так как ходовые испытания были проведены.
А есть-ли разница по расходу углекислоты при работе, от типа редуктора?
Какое давление ставить на выходе при сварных работах? Пробовал ставить от 1 и до 2.5 атм., ощутимой разницы на качестве шва не заметил :hmmm: .
Читал, что независимо от количества углекислоты в баллоне, давка до последнего будет 70 атм., у меня после 20 минут работы стало 40, нормально-ли это?
И на какой объем работы в среднем хватает такого баллона?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс авг 14, 2016 11:53:09
сам хочу 10л. баллон. в этом месяце менял пустой на полный, думал заодно 40л. баллон на 10 или 20 поменять, не срослось- был один 20л.и тот ушатанный. этого баллонна хватит поварить машину. разницы от типа редуктора нет. расход зависит от давления на выходе. давление пробовал разное, посоветовали настроить чтоб ощущалось на руке, так и оставил. давление в баллоне очень зависит от окружающей температуры: ниже температура- ниже давление. а ты свой баллон давал на заправку или тож менять будешь на полный?
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Вс авг 14, 2016 16:44:14
Tolik2402 писал(а):сам хочу 10л. баллон. в этом месяце менял пустой на полный, думал заодно 40л. баллон на 10 или 20 поменять, не срослось- был один 20л.и тот ушатанный.
Тоже хотел сначала взять 20 л. за него просили 5 т/р., взял чуть подешевле.
Tolik2402 писал(а): этого баллона хватит поварить машину.
Интересовался у одного сварщика, примерно так-же сказал.
Tolik2402 писал(а):разницы от типа редуктора нет.
Понятно.
Tolik2402 писал(а):расход зависит от давления на выходе. давление пробовал разное, посоветовали настроить чтоб ощущалось на руке, так и оставил.
:pozhali:
Tolik2402 писал(а):давление в баллоне очень зависит от окружающей температуры: ниже температура- ниже давление.
Совпадает, было очень холодно.
Tolik2402 писал(а):а ты свой баллон давал на заправку или тож менять будешь на полный?
Да, баллон отдавал на заправку и аттестацию, в дальнейшем планирую только заправлять, менять нет желания так как баллон в отличном состоянии, будет жалко если осядет у какого-нибудь "рачительного" хозяина, такой-же новый стоит у нас 3.5 т/р.
Grimsbi
Непрочитанное сообщение Grimsbi » Чт окт 06, 2016 22:01:22
Мое художество :i
Вернуться в «Наш инструмент»
