- Модель авто: 21093 01г
Re: Каким инструментом Вы пользуетесь?
крутил из под капота, пока не додумался до такой конструкции, и когда были проушины для лебедки, потом ставить не стал, был г образный ключ с метр длиной, на него головку и кардан, ключ был не мой((
В сервисе на подъёмнике ВСЕ болты КПП откручиваются только снизу. Ключи канеш дли-и-и_________________нныеD.I.M.A.R. писал(а):правый верхний только из под капота и можно открутить удлинители и карданы наверно не помогут
У меня, кажись, ключ специальный только один: проворачивать коленвал.JET писал(а): Для стартера тож ключ покупал, но попробовав один раз больше его не использовал, мне гораздо удобней и быстрей накидным откручивать. Так и валяется без дела...
Не может такого быть! А свечной, а шланги тормозные крутить?гость писал(а):У меня, кажись, ключ специальный только один: проворачивать коленвал.
У меня и его нет - колёса и домкрат естьгость писал(а):У меня, кажись, ключ специальный только один: проворачивать коленвал.
Те не только к жигулям подходят, типа универсальные.Zayec писал(а):...А свечной, а шланги тормозные крутить?
mik58
с нормальным инструментом откручивается всеZayec писал(а):В сервисе на подъёмнике ВСЕ болты КПП откручиваются только снизу
Последний раз редактировалось mik58 Сб мар 03, 2012 16:48:30, всего редактировалось 2 раза.
Да и у меня такое было, пока не потребовалось храповик открутить. Теперь не домкрачу: ключом удобнее.Буйный писал(а):У меня и его нет - колёса и домкрат естьгость писал(а):У меня, кажись, ключ специальный только один: проворачивать коленвал.
mik58
я специально купил головку для этого цена то 30рZayec писал(а):Эт понятно, но при наличии сварки у меня нету лишней головки на 13
последнее время стало появляться много инструмента Matrix (и чуть менее Gross) у мну в гараже, за счет покупки по оптовым ценам да еще и со скидками, позже перечислю может и сфоткаю
Есть неплохие позиции, а есть и откровенное барахло. Всё как всегда.
Таки купил сегодня набор комбинированных ключей.
Вроде по качеству неплохие, по размерам все совпадает (до сего момента половина ключей у меня были китайские из силумина непонятных размеров).
Встал вопрос, в этой упаковке их возить или придумать что-то, чтобы вошли в ящичек с инструментами?)
На очереди набор готовок с, как минимум, трещоткой.
Вот такой.
mvk843 Даже не разглядев бренд, скажу - для разовых работ сойдёт
Brigadier брэнд. Недавно в METRO видел похожие. Но это была какая-то китайская поделка. Сразу видно, что крашенный силумин. И по размерам погрешности значительные.Буйный писал(а):mvk843 Даже не разглядев бренд, скажу - для разовых работ сойдёт
А что значит "для разовых работ"?
Именно так, дословно. Ну, для сэбэ то есть. Например, ключики этого бренда имеют пожизненную гарантию, но их ценаmvk843 писал(а):А что значит "для разовых работ"
Ну и сфера применения, соответственно, другая) Я и не рассчитывал, что моими можно продолжительное время с утра до вечера работатьБуйный писал(а):Например, ключики этого бренда имеют пожизненную гарантию, но их цена![]()
У нас в сервисе длинный ключ под это дело специальный,метр или больше,на конце кардан приварен.Сусанин писал(а):кто бы придумал ключ для откручивания верхних болтов при снятии коробки, а то конструкция из головки, кардана, и двух удлиннителей , гнется не там и рассыпается...
Это всего лишь говорит о плохом качестве конкретного инструмента. Я своим набором откручивал - ничего не гнулось и не сломалось. Единственное - пришлось у друга одолжить ещё один удлинитель. Потом прикупил себе.рустем писал(а):Сусанин писал(а):
А вообще вариант сервиса весьма неплохой. Можно сделать длинный ключ самому. Купить карданчик да и приварить всё.
у меня эта конструкция все отлично открутила (GeeTee)Сусанин писал(а):кто бы придумал ключ для откручивания верхних болтов при снятии коробки, а то конструкция из головки, кардана, и двух удлиннителей , гнется не там и рассыпается...
видел такие в продаже, недорого, около метра длинойZayec писал(а):Можно сделать длинный ключ самому. Купить карданчик да и приварить всё.
Да купить эт не вопрос http://torg812.ru/katalog/products/klju ... s-kardanom
Кстати, раз уж заговорили о карданных ключах - видел в продаже свечной с карданом. Оно надо? Нет? А то куплю, буду возить с собой.
ZayecZayec писал(а):Оно надо? Нет?
Бывали варианты, что свечи были затянуты видимо с применением удлинителя воротка, либо лет десять их не выкручивали, вот тут кардан и помогал, с помощью его рукоятка превращалась в рычаг и хрясь, пошла свечка.
Однако далеко не на всех моделях двигателей сие можно применить.
Мой вывод: подарят - не отказывайся.
для четвертого цилиндра надо имхоZayec писал(а): видел в продаже свечной с карданом. Оно надо? Нет?
Мне всегда в первом трамблёр мешает.D.I.M.A.R. писал(а):для четвертого цилиндра надо имхо
Около 600 руб за ключик небольшого размера и 1000 баксов за набор от 6 до 32 ммБуйный писал(а):но их цена
