Лада Веста
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение олежек » Пт июн 17, 2016 12:27:18
Medved@790 писал(а):Видел, афигительное склонение в сторону официалов. Все к этому стремятся.
Миша, нормальная мировая практика, ибо нефиК, потом всяким умникам писать что ВАЗ гомно, потому что после того что он пытался что то делать, встретились клапана, в конце концов на многих иномарках тоже нет меток.
опять же двигатель на много сложнее предшественников, вполне очевидно что и обслуживать его должны люди обученные как минимум, ну а мы думаю сами справимся.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 17, 2016 12:42:44
Альтернатива :D
Прочувствуйте разницу, как говорится.
Мат!
[youtube]b9xipfg0ok0[/youtube]
Благодарил (а): 405 раз
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Василь » Пт июн 17, 2016 19:35:16
Всё чаще и чаще встречаю Весту. Черная "катанная по кругу" на неродных широких "тапках" вообще классно смотрится. Жду, когда местные ребята пильнут. :D
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 17, 2016 21:20:06
Это жесть, хуже придумать сложно. Нафиг-нафиг, я на 126 поезжу без такой радости.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Василь писал(а):Жду, когда местные ребята пильнут.
:psih:
олежек писал(а):Миша, нормальная мировая практика, ибо нефиК, потом всяким умникам писать что ВАЗ гомно, потому что после того что он пытался что то делать, встретились клапана, в конце концов на многих иномарках тоже нет меток.
Но ТАК усложнить ремонт - это ж уметь надо. Чувствуется французский след, это их почерк. На Форде тоже нет меток и шпонок, но там не надо полмашины разбирать же :rlc: :rlc: :rlc:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 17, 2016 21:37:37
Надо брать новую и пофиг на эти пол машины.
сделали же - езди, не прикасайся до последнего не опять плохо...
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 17, 2016 22:05:28
четвёрковод писал(а):Надо брать новую и пофиг на эти пол машины.
Многие так и делают :yes: :yes: А вот второй владелец огребет :D
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 17, 2016 22:06:26
Если не такси то третий.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 17, 2016 22:20:22
Хоть ролики с помпой стоят уже более хорошие, я бы не стал на них ездить 180 тысяч :cigar:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 17, 2016 22:29:52
Ну может быть.
Вообще я думаю что на самом деле может оказаться всё проще. Люди оаботают в цеху, им не надо ни чего придумывать, все прилады есть. В гараже всё может произойти иначе и наверняка разными способами не трогая при этом лишнего. Уж перед разборкой метки нанести куда надо проще простого, даже на маховик можно сняв стартер. А уж болт шкива откручивать со стопором это абзац, и окошко есть же а все туда же, лом, головка, тормоза.
Он там говорит что у ремня вспомогательных механизмов нет натяжителя потом сам же ролик показывает из под крыла. Наговорят, только слушай :)
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Пт июн 17, 2016 22:35:18
четвёрковод писал(а):В гараже всё может произойти иначе и наверняка разными способами не трогая при этом лишнего
Ну это понятно. Но тенденция нехорошая. Раньше в Опелях для замены сцепления специальный лючок был, чтоб коробку не снимать, а сейчас ни шпонок, ни меток, а агрегаты все крупнее и крупнее. :telephone:
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
К примеру, на Опель Астра Н четыре ИКЗ выполнены как единый узел. Полетела одна - меняй целиком. Впускной коллектор имеет 4 заслонки для изменяемой геометрии впуска, и тоже меняется только целиком, если они износились. Про барабаны, совмещенные с подшипником ступицы, я уже молчу.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт июн 17, 2016 22:54:09
Вот когда объявят что в капоте больше нет нужды, 319 тык а дальше ещё тыща доехать до места утилизации, 320 глохнет и в утиль, тогда да, погундим. LOL
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб июн 18, 2016 11:10:15
Лучше бы двигатель сделали легкосьемным блоком как на некоторой военной технике. :psih:
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение олежек » Сб июн 18, 2016 13:39:07
сделали же - езди,
все верно, проще, пятак!
Mr. Rock
Модель авто: Lada Granta Liftback
Благодарил (а): 114 раз
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Mr. Rock » Вс июн 19, 2016 10:43:45
Я так и сделал. Почти два года не лезу в машину. Все так удивлены, когда спрашивают у меня отвертку или плоскогубцы, а у меня их нет.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс июн 19, 2016 10:46:39
Недавно ключ спрашивали на 10. Я плечами пожал, они сказали "Должен быть!". И правда, нашел под ковриком рядом с ключом на 13. :psih:
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение гость » Вс июн 19, 2016 19:15:59
Йожык писал(а):Впускной коллектор имеет 4 заслонки для изменяемой геометрии впуска, и тоже меняется только целиком,
Ага, запчастей нет в природе, только коллектор в сборе за астрономические деньги.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 19, 2016 20:00:22
А в весте, кстати, электрика полностью заимствованная у рено. Каталожники реношные на блоках. ЭБУ пока вроде нашенский.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июн 20, 2016 6:43:47
Йожык писал(а):А в весте, кстати, электрика полностью заимствованная у рено. Каталожники реношные на блоках. ЭБУ пока вроде нашенский.
Наконец-то! Вечно фишки окислялись и делали проблемы!
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 20, 2016 6:53:26
Rickrose писал(а):Вечно фишки окислялись и делали проблемы!
Проблемы с зубильным ЧЯ ушли вместе с самим зубилом.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн июн 20, 2016 16:03:08
Йожык писал(а): Проблемы с зубильным ЧЯ ушли вместе с самим зубилом.
Если бы проблемы были только с чя. Фишки на датчиках тоже мозги делают. Вон у Ивана на самаре че-то с е-газом было, из недавного, что я на форуме читал. У меня фишки дпкв и модуля зажигания проблемы создавали.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 20, 2016 16:44:24
Rickrose писал(а):Фишки на датчиках тоже мозги делают
И как это связано с электронными блоками? А фишки везде одинаковые как бы.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 20, 2016 21:30:21
Хочете сказать что у весты проводка двери тоже на разъёме?
Это конечно удобно если дверь надо снять, но...
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июн 20, 2016 21:42:21
Да везде оно на разъеме, даже на первой калине. Разъем резьбовой обычно, с пластиковой гайкой.
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн июн 20, 2016 21:53:41
:rlc:
Это просто гигантский рывок.
Про калину не знал.
Благодарил (а): 827 раз
Re: Лада Веста
Непрочитанное сообщение zalex » Ср июн 22, 2016 7:01:28
олежек писал(а):нормальная мировая практика, ибо нефиК
Имхо, нафиК такую практику. Согласен, нужно идти вперед, развиваться, но отказываться от старых, надежных и проверенных решений нельзя. Это ведь одно из конкурентных преимуществ, простота, ремонтопригодность, экономичность. Зачем от этого уходить?
Вернуться в «Автомир»
