Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
dragon61
Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
Re: Поправки в ПДД. Ближний свет фар всегда! (РФ)
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пн ноя 29, 2010 22:14:43
VodolAZ писал(а):По напряжению зарядки будет понятно работает ли гена вообще?
да, именно это. определяю, если гена работает значит работает и двигло.
основывался на схеме соединений для стендовой проверки гены. Рис.22 в) на листе 12. Технологических инструкций Автоваза. Лампа заряда тухнет, когда на 61 кл. появляется напруга...
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=165
про дефекты молчу, если они есть, то это нештатный режим и дефекты надо устранять. от всех дефектов не перестрахуешься...
Последний раз редактировалось dragon61 Пн ноя 29, 2010 22:35:39, всего редактировалось 1 раз.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пн ноя 29, 2010 22:23:23
VodolAZ писал(а):стоя с верхней стороны арки, выстрелил пробкой от шампанского и почти в гайца попал внизу)))
:clap2: :clap2: LOL LOL
сделать, то можно всё что угодно, можно и на PIC-контролерах собрать схемку, но это ж время. хочется пол-часа потратил и забыл...
VodolAZ
Модель авто: Toyota-Avensis 2000? 1,8i, 110лс, МКПП
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт ноя 30, 2010 4:47:57
dragon61
Советую отталкиваться от 15кл. Там +12В появляется именно когда пошла переменка с диодов. Независимо от нагрузки, оборотов и т. п. А если обороты большие, а нагрузка гены маленькая, то на 61кл напруга может сильно упасть, почти до нуля.
>>D!mk@<<
Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт ноя 30, 2010 11:07:13
VodolAZ писал(а):>>D!mk@<<
Дим! Ты сам себе противоречишь: сначала ты писал, что можешь по запарке забыть включить. Именно для этого ты и придумал автомат. А теперь ты должен помнить про клавишу и включать-выключать её по обстановке.
Именно для того, чтобы греть машину я и придумал ручник. Не представляю себе, как можно уехать на ручнике, тем более, когда красная лампа в глаза светит.
незнаю какая у тя лампа в приборке ( на индикацию ручника) но у меня она не слепит... да и если смотреть на приборку,то и так будет видно включен свет или нет...
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт ноя 30, 2010 21:38:25
VodolAZ писал(а):dragon61
15 кл. это наверное у старых машин. Вообщем, провод коричнево-белый от гены, который идёт к Ш10/7. Проверил его вольтметром - при заведённом двигле появляется напруга.
Сегодня убил вечер, подключая этот вшивый диод. И, о чудо! Работает!!!
Более того свет ближний загорается только тогда, когда двигло полностью завелось!!!...
Так что рекомендую. Себестоимость = 0р. (диод КД213А и тумблер из старых запасов).
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пн дек 06, 2010 14:20:30
однако, в инете появилась инфа, что упыри-начальники разрешают самосотоятельно устанавливать ДХО...
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн дек 06, 2010 14:34:26
VodolAZ писал(а): выстрелил пробкой от шампанского и почти в гайца попал внизу)))
целиться лучше надобно!а еще лучше с нескольких....шрапнелью LOL
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Пн дек 06, 2010 20:16:33
Я чуть ошибся. У ВЫНОСНОГО реле-регулятора два контакта: 15 и 67. Я про них говорил, путая 61 и 67. В общем, ты всё сделал верно!
А самое главное, что днём габариты гореть зря не будут :yes:
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Пн дек 06, 2010 20:26:33
VodolAZ писал(а):А самое главное, что днём габариты гореть зря не будут
уже неделю езжу в с этой доработкой, очень доволен :banana1:
а когда пасмурно довключаю габариты
про подрулевой переключатель стал уже забывать им пользоваться...
самое важное то, что ближний загорается только тогда, когда генератор даёт ток
swinaky
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение swinaky » Вт дек 21, 2010 13:39:58
Благодарю dragon61 за схему на одном диоде. Работает, дёшево, надёжно.
Но нет индикации включения света, ведь штатная лампочка на панели подключена через габариты.
И хотелось бы доработать схему для включения и габаритов тоже.
Вопрос к знатокам: если по аналогии подключить в схему второй диод анодом к аноду первого диода, катодом к габаритам, напимер Ш2/3, будет ли это нормально работать?
Ведь если я правильно понял, мы используем напряжение на обмотке возбуждения, которое появляется там от дополнительных диодов генератора. Хватит ли тока для питания всех ламп габаритов, не сдохнут ли дополнительные диоды генератора, или надежнее использовать дополнительное реле для включения в этой схеме габаритов?
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт дек 21, 2010 14:50:44
Как-то я подключал подсветку приборов именно напрямую к доп. диодам.
Она всё время дёргалась. ПОдодреваю, что с габаритами будет то же самое.
НО! Я бы в любом случае не стал нагружать относительно маломощные доп. диоды лишней нагрузкой.
Обмотка возбуждения ест 3, максимум 5 А. А все габариты+подсветки всего на свете почти 1,5А, т. е. 25-30% лишних.
Если твоя цель - включить габариты принудительно во время горения света, то возьми два диода, а лучше --четыре.
Диоды любые, на ток не менее 2А. Таких мелких куча существует.
Возле ОБЕИХ фар соедини через диоды, как показано на схеме, ближний с габаритами и дальний с габаритами.
Но так нужно сделать с каждой стороны. Т. к. Габариты каждой стороны висят на своём предохранителе.
При включении любого света будут загораться габариты.
swinaky
Непрочитанное сообщение swinaky » Вт дек 21, 2010 15:47:43
Спасибо за схему, но, к сожалению, она мне не подходит.
Видимо, нарисовано не совсем точно:один диод от дальнего, второй от ближнего, а не оба от дальнего.
Теряется возможность включить только габариты и нет связи с предыдущим отключаемым автосветом на одном диоде.
вот если взять еще реле, вроде как на ближнем свете, и задействовать его для включения габаритов взяв сигнал управления с обмотки возбуждения...
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт дек 21, 2010 16:00:52
swinaky писал(а): хотелось бы доработать схему для включения и габаритов тоже.
я подумаю, мне время нужно, осознать
>>D!mk@<<
Непрочитанное сообщение >>D!mk@<< » Вт дек 21, 2010 17:03:49
swinaky писал(а):вот если взять еще реле, вроде как на ближнем свете, и задействовать его для включения габаритов взяв сигнал управления с обмотки возбуждения...
нинадо изобретать велосипед, схему я туд уже давно выложил ,а вы всякую ерунду придумываете на микросхемах,а в итоге приходите к той же схеме что я нарисовал...
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт дек 21, 2010 18:05:37
swinaky
ЧТо значит: не подходит?!
Как я понял, ты хочешь, чтоб габариты включались совместно со светом фар?
Моя схему нужно повторить на обеих фарах: т. е. будет два диода на ближнем, два диода на дальнем. И её я рисовал ВДОБАВОК к понравившейся тебе схеме Дракона61.
Т. е. его диодик включает ближний свет. А от каждой фары через мой диод загорается своя половина габаритов.
Если же ты вручную включишь ближний или дальний, то через соответствующую пару диодов включатся обе стороны габаритов.
Если же нужно включить только габариты (как ты хочешь), то они будут работать, как обычно...
Рассмотри внимательнее схему. Она работает так, как ты заказывал :yes: Если же я неправильно понял твои пожелания, опиши их подробнее.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт дек 21, 2010 20:07:18
Мысли вслух:
Точка подключения к габаритам, это однозначно Ш2/3, и обсуждению даже не подлежит (я люблю красивые схемные решения и там где можно обойтись 1 диодом вместо 4-х).
а вот сигнал управления может быть разным:
1. можно взять как
swinaky писал(а):если по аналогии подключить в схему второй диод анодом к аноду первого диода, катодом к габаритам, напимер Ш2/3,
но в этой ситуации, действительно диоды обмотки возбуждения, видимо, нагрузятся на величину тока габаритов, не знаю в цифрах, может это и не страшно...
2. можно взять сигнал с Ш1/5 (кстати, совершенно свободная клемма в штатной схеме), но в толмудах написано, что она используется для включения ПТФ !!!! и через выключатель (на всяк случ) через диод на Ш2/3. В этом случае нужно чтобы прямой ток диода был больше чем суммарный ток все габаритов со всеми подсветками. А также в этом случае к увеличивается ток через контакты реле К6 (ближнего света) лень смотреть характеристики реле, выдержат ли контакты одного реле и ближний свет и все габариты.
3. есть ещё вариант более замороченный, но более элегантен. но не всем подойдёт. у меня в ЧЯ реле К4 не используется (реле вентилятора охлаждения) (у меня двигло 3-шное) можно переработать обвязку этого реле под задачу для габаритов. но там подольше покумекать надо.
swinaky ты сначала сообщи что тебе более по душе
swinaky писал(а):Но нет индикации включения света, ведь штатная лампочка на панели подключена через габариты.
а зачем тебе индикация? забудь и не парься, меня сначала тоже коробило что не вижу днём включён свет или нет. а потом ничо привык, двигло работает значит свет горит.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Вт дек 21, 2010 20:17:24
VodolAZ
swinaky правильно подметил, схемка чуток неправильна, один из диодов должен идти от ближнего, а другой от дальнего. судя из текста...
в остальном всё Ок.
ток, как бы, в обратку пойдёт по всем остальным приборам. через каждый из диодов будет питаться половина габаритов.
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Вт дек 21, 2010 23:53:55
Прошу прощения! Я действительно промахнулся. Издание второе, исправленное и дополненное)))
Есть небольшой плюс, если нагрузить габаритами диоды питания регуятора: общее напряжение подрастёт на 0,1-0,2 Вольта. Но прыгать габариты всё-равно будут при таком включении.
Контакты стандартного реле рассчитаны на ток в 30 А, так что хватит с головой на всё.
Что касается Ш3, Ш5 и прочих ША! Не помню я нумерацию! Я давно езжу на Тойоте и могу давать только принципиальные рекомендации по существу вопросов. А номера разъёмов, клемм и т. п. не помню.
swinaky
Непрочитанное сообщение swinaky » Чт дек 23, 2010 7:52:59
VodolAZ, уже лучше. Спасибо за совет.
Но решение dragon61 более сильное.
Включаем габариты в точке Ш2/3 через диод.
Сигнал берем с Ш1/5, передних ПТФ нет у меня.
В этом случае ток идет с реле ближнего свата через 17й предохранитель 8А, который в теории дохнет раньше реле = реле рассчитано более чем на 8А, VodolAZ сказал 30А.
Считаем ток через 17й предохранитель:
Левый ближний АКГ12-60+55 55 Вт
Передние габариты А12-4-1 2х4=8 Вт
Задние габариты А12-4-1 2х4=8 Вт
Номерной знак А12-5-1 2х5=10 Вт
вещевой ящик А12-4-1 4 Вт
подсветка гнезда прикуривателя АМН12-3 3Вт
подсветка щитка приборов АМН12-3 3Вт
Контрольная лампа включения габаритного света А12-1,2 1.2 Вт
Лампа подсветки часов АМН12-3 3 Вт
Может, что-то забыл.
Берем калькулятор, имеем: 95.2 Вт /12В = 7,93 А.
Наверное, 17 предохранитель нужно поменять на 16А
В теории так. Исправьте, если заблуждаюсь в чем-то.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Чт дек 23, 2010 17:25:23
swinaky
ты тоже в Splane рисовал? :clap2:
ну если переходить на заводские цвета, то от Ш1/5 в толмудах идёт как Оранжево-Белый, ну это так...
выключатель действительно там не нужен, ситуации, когда ближний без габаритов я не вижу...
8А да, лучше заменить на 16А
и есть одно НО...
надо либо диод помощнее ставить, 10А маловато будет, на грани так сказать, надо на 20-25А
либо через релюху, я бы лучше диод нашёл...
схемное решение - супер :thumbsup:
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт дек 23, 2010 22:29:10
Коллеги!
Поясните мне, плиз! Что запитывается через диод? Габариты после ближнего света? Тогда зачем такой можный диод?
Поясните, избавьте меня от необходимости искать схему классики!
Мне действительно интересно! :yes:
Крайне не советую пускать силовые токи через диод: под нагрузкой на кремниевом диоде падает 0,5...0,7В.
Т. е. если даже на фары через контакты реле приходит 13,5В (реально будет ещё меньше, особенно в старой проводке+круглые предохранители), то через диод придёт 13В. Итого: потеря более 8% мощности. Галогенки не любят недокал (и перекал, впрочем, тоже). Учитывая, что фары будут гореть всегда, фольфрам может оседать на стекле изнутри... Приведёт к зазеркаливанию лампы изнутри.
Опять же: недолго поставить диод и проверить. Измерить напряжение на лампах с диодом, а потом замкнуть его накоротко и измерить вновь. Вполне возможно, что я сгущаю краски)))
Есть вариант поставить германиевый диод (0,1...0,2В), но они редки нынче, а мощных среди них ещё меньше.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Чт дек 23, 2010 23:12:07
VodolAZ
вот моя рабочая схемка, замазюканная, правда...
через диод планируется пустить ВСЕ габариты и подсветки
насчёт падения напряжения я в курсе, но считаю это слишком тонкими материями, для обывателя пойдёт
кстати можно поставить два диода по 10а на каждую сторону габаритов
есть же вариант запитать габариты через реле, а управление им обвязать через диоды, так же?
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Чт дек 23, 2010 23:25:49
Ш12/8 – лев.зад.габарит, номерной знак
Ш9/4 – прав.перед.габарит
Ш1/7 – подсветка приборов
Ш13/3 – прав.зад.габарит, номерной знак
Ш6/2 – лев.перед.габарит, подкапотная лампа
Ш5/8 – контр.лампа включ. габаритов
VodolAZ
Непрочитанное сообщение VodolAZ » Чт дек 23, 2010 23:35:38
dragon61
Если через диод запитываются габариты и прочие светлячки, то не стоит вообще задумываться на эту тему!
Не вижу особого смысла ставить такие мощные диоды. 2А - за глаза!!!
Поддерживаю идею насчёт "раздвоения", т. е. по диоду в каждую (левую/правую) сторону габаритных цепей.
Опять же: нужно смотреть по схеме: где проще и удобнее воткнуть диод/диоды? Если до деления габаритов на две цепи, то можно один диод на 5А максимум! Если удобнее после, то 2х2А.
Про падение напряжения есть смысл говорить только в случае мощной (особенно ФАРЫ) нагрузки. А габаритам пойдёт всё! Здесь конечно отдаю предпочтение диодам.
А реле, мне кажется, здесь только неоправданно усложнит схему. Диоды можно прямо в жгут проводов спрятать. А релюху крепить надо.
dragon61
Непрочитанное сообщение dragon61 » Чт дек 23, 2010 23:45:10
не ну swinaky
посчитал - под 8А тянет
а вот почему я за 2-3 кратный запас по току диодов, так у ламп же в холодном состоянии сопротивление маленькое, будет скачок тока в момент включения, лучше подстраховаться
Вернуться в «Автомир»
