Пару советов по вождению классики
vyatch
Re: Пару советов по вождению
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн июн 13, 2011 14:19:01
Сусанин Ты начинаешь газовать в тот момент когда при поднятии сцепления падают обороты или просто газуешь, а сцепление поднимаешь, пока машина не тронется? Просто в первом случае у меня машина глохнет, а во втором срывается с места, что ракета :D
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 14:20:10
Сусанин писал(а):... бросаем тормоз и жмем на газ, но при этом палиться сцепление
ЗЫ небольшой откат некритично
:no: сцепление в этот момент должно уже начать включаться, тогда ничего не палим.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 13, 2011 14:41:04
vyatch
nhtybheq промежуточный вариант, сначала будут высокие обороты в момент отпускания сцепления до точки схватывания и трогания, потом ориентируйся на слух и старайся меньше оборотов давать, а так примерно знаешь на какой высоте сцепление схватывает, чуть недоводя до даешь газу и плавно работаешь сцеплением
тут уже была тема, что в автошколах учат как - газ жмем а сцепление отпускаем полностью, но иногда же надо играть сцеплением, создавая так называемый натяг, т е сцепление отпускается полностью после того как машина поехала
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Пн июн 13, 2011 14:56:32
И глохнем или услишим несколько стуков, т.к. с размахом кидаем сцепление и потом глохнем :D
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн июн 13, 2011 14:59:26
вот вот, поэтому тренируем трогание внатяг :yes: :yes: :yes:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 15:04:43
Сусанин писал(а):vyatch
... промежуточный вариант, сначала будут ...
Вот, очень близко к истине, можно даже учиться по описанию.
От себя порекомендую упражнение, помогающее начинающим почувствовать момент включения сцепления: при заведенном прогретом моторе выжать сцепление и включить первую передачу (Педаль сцепления остается выжатой) - это исходное положение; затем, не трогая педаль газа, начинаем неспеша отпускать педаль до тех пор, пока не почувствуете момент, когда машина вот-вот начнет ехать. Вот это положение и надо запомнить. Опытному водителю это не надо: он в процессе езды не задумываясь подстроится под любую машину.
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 13, 2011 16:59:22
dia-v писал(а):но можно и 6тыщ дать...
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Пн июн 13, 2011 17:12:42
vyatch писал(а):Народ, почитал обсуждения по-поводу передач и пришел к выводу, сколько людей столько и мнений:ИМХО1-тронуться (по бездорожью до 20 км\час)2-15-40 км\час3-40-50 км\час (на обгон до 90 км\час)4-50-55 и выше
Вазовцами рекомендовано:
Старт - 2000 об... переключения передач 3000-3500... что соответствует:
1 - 25-30 км/ч,
2 - 40-45 км/ч
3 - 60-70 км/ч
4 - 90-100 км/ч (этто приблизительно. потому что коробки разные есть, у копеечной например первая короче...)
и коробки расчитаны так (это касается и калин и приор и пятнашек и классику. кроме калины 1.4.) что при переключении на 3000 следующую передачу мы начинаем как раз около 2000... на которых обеспечивается оптимальный крутящий момент, и оптимальное давление масла...
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн июн 13, 2011 21:39:11
dia-v писал(а):2000... на которых обеспечивается оптимальный крутящий момент, и оптимальное давление масла..
:hmmm: оптимальные? докажи что это так.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн июн 13, 2011 22:21:04
vyatch писал(а):Я с ума схожу с ручником, знакомый клянется, что можно трогаться сцеплением и подгазовкой без отката, пробую без ручника и моментально глохну.....
Ну, я не знаю... Приотпускаешь сцепление, двигатель должен держать машину - отката не должно быть. Если большой уклон и может не хватить мощности - перед началом движения вытяни чуть подсос. На большом уклоне сложнее- тут ручник в помощь, больше газа и вперёд. :thum1:
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 13, 2011 22:56:03
А как доказывать, что это так, если это не так?
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вт июн 14, 2011 9:23:46
вытяни чуть подсос
Вспомнился прикол, кто-то когда-то рассказывал что подсос можно использовать типа круиз контроль в движение подобрал обороты подсосом и вперед, а я дурак проверил, 3 мин. движения и залил свечи :i Хотя может и есть в этом слухе рациональное звено, но у меня не получилось потом курил 15 мин, пока смог завести машинку...
Непрочитанное сообщение JET » Вт июн 14, 2011 9:39:31
vyatch писал(а):но у меня не получилось
Ясен пень, воздух прикрыл, смесь переобогатилась...
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Вт июн 14, 2011 11:03:42
Мда, расстреливать из рогатки надо распускателей непроверенной информации :thumbsup:
dia-v
Непрочитанное сообщение dia-v » Ср июн 15, 2011 6:50:23
гость писал(а):А как доказывать, что это так, если это не так?
Возьмите документацию ЗАО "ТЗА", масло насосы которой стоят в большинстве ваших автомобилей, и увидите кривую давления маслонасоса... так вот с 2 до 3,5 тысяч оборотов коленвала давление растет лавинообразно, а дальше вяло...
хотя на инжевых он крутится в 2 раза быстрее. но прирост давления всего 25%... я на этих бумагах собаку съел, когда у нас сеть рухнула!! опять таки, это в теории!
далее рекомендации по вождению... это не обсуждаемо, потому как люди которые ставили на конвейер первое копье это говорили! и люди у кого это копье без капремонта ездит до сих пор и почти не ест масло...
офтоп... а как они фелигранно работают сцеплением... мне до этого учиться и чутиться, хотя я могу на холостых на 3й начать движение....
vyatch писал(а):Вспомнился прикол, кто-то когда-то рассказывал что подсос можно использовать типа круиз контроль в движение подобрал обороты подсосом и вперед
по поводу этого! можно! сам лично ездил... свечи реально черные, на контактах даже пытаться не стоит, а вот на БСЗ прошел50 км и после этого еще и завелся сразу...
Непрочитанное сообщение гость » Ср июн 15, 2011 7:16:09
dia-v
и что ты доказал? ;)
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Ср июн 15, 2011 9:46:39
Можно не только на подсосе ездить, а также трогаться с 3-й, переключаться без выжима сцепления, тормозить с неисправными тормозами, ездить на лысой резине, с раздолбанным рулевым управлением и на 76 (80) бензине, но я на 100% уверен, что авторы темы врядли поблагадарят вас за подобные советы LOL Ато после таких рассказов, возникает ощущение, что тут не советы по вождению, а обсуждения вопроса как быстрее угробить машину (w00t)
дядяСаша
Модель авто: Ваз 21043-07, электронное зажигание, карбюратор "Солекс"
Непрочитанное сообщение дядяСаша » Пт июл 22, 2011 23:57:52
mikado3333 писал(а):Приветствую. Мой стаж вождения 5 месяцев. Не могли бы дать пару дельных советов вождения классики, а то больно уж часто застреваю на снегу,жгу сцепление при раскачке, ну и со всеми вытекающими последствиями... Да и хотелось бы услышать с каким особенностями вождения ВЫ встречались на практике...
Не волнуйся так сильно, опыт приходит только со временем. Главное не вообрази, что уже всё узнал в вождении.100 лет живи, 100лет учись.
дядяСаша
Непрочитанное сообщение дядяСаша » Сб июл 23, 2011 0:00:17
ни кола писал(а):
Stalkerun писал(а):лучший опыт, свой опыт. у каждой классики своя специфика. на одной это может действовать, на другой нет.
хм...ну прям ни машина, а женщина(мужчина)
А тут и нечего хмыкать, так оно и есть.
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Ср авг 03, 2011 8:41:25
Народ, заметил за собой недостаток: когда двигаюсь задним ходом - плохо ориентируюсь как объехать препятствие, кто что может посоветовать?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср авг 03, 2011 8:54:31
Поначалу тоже, но теперь К зеркалу поближе и как-то все как на ладони. На УАЗике удобней - тама зеркало длиннее
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср авг 03, 2011 8:59:33
поставь сзади коробки пустые картонные.и тренеруйся. :yes: и навык получишь.и машинку не коцнешь з.ы.на кошках,как в фильме,не надо LOL
vyatch
Непрочитанное сообщение vyatch » Ср авг 03, 2011 9:07:03
А луше мерсовский бусик :yes:
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср авг 03, 2011 9:10:06
Можно. И это вовсе не совет
vyatch писал(а):как быстрее угробить машину
Нужда заставит - поедешь на подсосе. У меня кочерга управления рычагом карбюратора развалилась. Некоторое время двигался на подсосе. Однако на ркутой подъём не прокатило - привязывал верёвку и так управлял газом. Свечи не проверял. Мож и чёрные, однако никаких проблем после не было.
vyatch писал(а):плохо ориентируюсь как объехать препятствие, кто что может посоветовать?
1. Установить нормальные зеркала заднего вида.
2. Установить парктроник.
3. Не забывать, что в трудных ситуациях движения задним ходом необходимо прибегнуть к помощи других лиц.
4. И "учиться, учиться и учиться" (В.И. Ленин)
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср авг 03, 2011 9:37:36
vyatch писал(а):А луше мерсовский бусик :yes:
На таком не ездил и вряд ли посчастливится
мишаня писал(а):поставь сзади коробки пустые картонные.и тренеруйся. :yes: и навык получишь.и машинку не коцнешь
[/quote]
насчет тренируйся на коробках тоже вариант :yes: . Но я обычно на ямах а в цеху валяющиеся палки объезжаю :wacko:
Вернуться в «Автомир»
