Очки с поляризацией.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 14, 2009 15:25:52
Решил я тут обзавестись очками с поляризационным слоем для повышения комфорта за рулем в ночное время. Долго рыл интернет на эту тему ну и вот теперь хочу поделиться с вами информацией.
Поляризационные очки с коричневыми линзами
Поляризационные очки предназначены для ношения в дневное время суток и применяются в основном при вождении автомобиля в солнечную погоду (в особенности после дождя) и для рыбалки.
Поляризационной называется волна, в которой существует предпочтительное направление колебаний. Сама поляризация возможна только у поперечных волн, а колебания происходят только в направлениях, перпендикулярных направлению распространения излучения.
Поляризованый и неполяризованый свет
Естественный свет неполяризован, так как он излучается атомами с совершенно произвольной ориентацией в пространстве. Для того чтобы получить поляризованное излучение из неполяризованного применяют поляризаторы, материал которых содержит линейно-однонаправленные структуры. Вследствие этого, поляризатор пропускает волны излучения только с определенным направлением колебаний, выделяя их из естественного света. Если скрестить два поляризатора под углом 90 град., то сквозь них естественный свет не проходит. Это самый надежный способ отличить поляризационные очки с темными стеклами от обычных солнцезащитных.
На границе раздела двух сред часть световых лучей испытывает отражение, часть преломляется (прозрачные среды - воздух и вода) или поглощается (воздух-твердое тело).
В отраженных лучах колебания происходят преимущественно перпендикулярно плоскости падения, а при определенном угле падения (угол Брюстера) отраженный луч оказывается полностью линейно поляризованным.
Отсекая лишнее...
Принцип действия поляризационных очков и основан на отсечении преимущественно поляризованного отраженного излучения. При езде на автомобиле отсекается излучение, отраженное от поверхности других автомобилей, а также от мокрой поверхности дорожного полотна. При ловле рыбы отсекается отраженное от поверхности воды излучение.
Люди с хорошим зрением или, носящие контактные линзы, могут пользоваться готовыми поляризационными очками, а для людей, носящих корригирующие очки, предусмотрены поляризационные насадки.
Поляризационные очки с желтыми линзами
Для того чтобы понять принцип действия очков желтыми линзами необходимо вспомнить о спектральных характеристиках источников излучения.
Смена цветов происходит непрерывно и содержит множество полутонов, поэтому распределение спектра цвета условно.
В частности спектральные цвета отвечают следующим длинам волн (нм):
Ультрафиолетовый - 390
Синий - 495
Зеленый - 570
Желтый - 590
Оранжевый - 590
Красный - 630
Инфракрасный - 770
Излучение, испускаемое нагретыми твердыми телами и жидкостями, обладает непрерывным спектром, т.е. содержит все длины волн видимого диапазона. Максимум расположен на отметке 555 нм.
Как легко видно из графика при применении солнцезащитных очков с пропусканием 50% (например, поляризационных) максимум относительной видности просто опустится на отметку 0,5, а при применении очков с пропусканием желтой составляющей останется практически на прежнем уровне. Поэтому использование таких очков в пасмурную погоду и ночное время не приводит к значительным потерям видности.
Спектр свечения атомарных газов и паров представляет собой набор отдельных линий с характерными значениями длин волн, обусловленными структурой оболочек атомов данного элемента. В частности у галогеновых источников (автомобильных фар) основная яркость смещена в синюю область.
Перейдем к фарам с лампами накаливания. Излучение, испускаемое нагретыми твердыми телами, обладает непрерывным спектром, т.е. содержит все длины волн без исключения, в том числе и УФ диапазон. Характерный цвет ламп накаливания "желтовато-белый".
Галогенные лампы в фарах излучают "сине-белый" цвет. Спектр свечения атомарных газов и паров представляет собой набор отдельных линий с характерными длинами волн, обусловленными структурой электронных оболочек атомов данного элемента. Например, основные спектральные линии атомов гелия в видимом диапазоне - 447, 492, 587, 667, и 706 нм. У галогенных ламп присутствуют и спектральные линии УФ диапазона.
Теперь разберемся с желтыми линзами в очках.
Подавляющее число обывателей считают, что для получения желтых линз надо просто окрасить прозрачное стекло или пластик в желтый цвет. Но это не так.
Вариант №1. Изготовить светофильтры с узкой полосой пропускания (570-590 нм). При этом пропускать они будут только желтую составляющую света. Все окружающие предметы станут желтыми - одни темнее, другие светлее. Этакое "серо-желтое кино". Вряд ли в таких очках можно работать за компьютером или водить автомобиль. Цветопотери просто ужасны.
Вариант №2. Использование законов цветосложения. Известно, что если из белого цвета убрать синюю составляющую, то он станет желтым. Таким образом. Если на стекло или пластик нанести покрытие, которое отражает синюю составляющую света, то проходящее белое излучение станет желтым. То же самое произойдет, если в массу стекла или пластика ввести краситель, который будет поглощать и (или) отражать синюю составляющую.
Защитные свойства очков с желтыми стеклами
1. Любой фильтр, снижающий фоновую засветку, улучшает контраст видимого изображения и, следовательно, повышает его четкость. Главное для глаз человека сохранить или восстановить (облачность, сумерки, туман) желтую составляющую света, т.к. в дневное время максимум спектральной видности (восприятие глазом) соответствует длине волны 555 нм. Основная полоса длин волн спектральной видности - 500-600 нм, т.е. полностью включает желтую составляющую 570-590 нм.
2. Пасмурная погода, туман, сумерки. Максимум спектральной видности смещается в сине-зеленую область (так предусмотрено природой!). Надо обмануть мозг и глаза человека - изменить цветоощущения в желтую - дневную область. При этом, судя по спектральному пропусканию покрытий для стекол и пластиков, часть сине-зеленой области спектра не подавляется. Цветопотери конечно же есть, но они не кардинальны. При этом существенно подавляется бело-голубая фоновая засветка. Улучшение комфортности и резкости изображения огромны - наденьте очки и все сомнения пройдут!
3. Ночное вождение - поляризационные линзы желтого цвета. Цветоощущения - см. п.2.
А. Лампы накаливания. Желтые линзы не только пропускают, но и в значительной мере отражают желтую составляющую (синюю поглощают). В этом и эффект защиты от света встречных фар
Б. Галогенные лампы имеют существенную синюю составляющую излучаемого света. Желтые стекла просто отфильтровывают значительную часть синей составляющей.
О зеркальном покрытии в верхней части очков. Реакция человека составляет 0,25-0,3 сек (у спринтеров немногим лучше - им надо). Как показывает многолетний опыт ночного вождения, за это время так шарахает по глазам светом встречных фар, что не успеваешь закрыть веки. Следовательно, не успеть наклонить голову, чтобы закрыться от света отражающей полоской. Она может спасти только от яркого солнечного света, но в такую погоду лучше надевать солнцезащитные очки.
Люди с хорошим зрением или, носящие контактные линзы, могут пользоваться готовыми очками с поляризационными линзами желтого или коричневого цвета, а для людей, носящих очки с диоптриями, предусмотрены насадки CLIP-ON
Как проверить поляризованные ли очки?
Чтобы проверить поляризованные ли линзы в ваших очках нужно выполнить несложную процедуру, повернуть ваши очки на угол 45 градусов смотря на ЖК дисплей вашего компьютера либо на фоне экрана вашего мобильного телефона, отбрасывая лишние световые лучи, поляризованные линзы защищают ваши глаза от бликов и расслабляют глаза, тем самым снимая усталость.
Тоесть при повороте очков изображение должно становиться темнее или вовсе изчезать (зависит от категории очков(ночные или дневные)
Цвет поляризационных линз
Все очковые поляризационные линзы имеют определенный цвет. Самые первые из них были зеленого цвета, теперь производятся линзы более разнообразных цветов: коричневого, серого, желтого, зеленого и других. Цвет оказывает влияние на зрение и комфорт пользователя в различных ситуациях и при разнообразных условиях освещения. У каждого из вышеназванных цветов есть свои особенности и преимущества.
Серый – снижает суммарное количество видимого цвета, не нарушая цветопередачи. Линзы этого цвета обеспечивают пользователю комфорт при длительном периоде ношения и рекомендуются для вождения автомобиля и рыбной ловли.
Коричневый – обеспечивает высокую контрастность. Коричневые линзы рекомендуются для занятий такими видами спорта, как гольф, лыжи, гребля.
Желтый – улучшает контрастность, отфильтровывает голубую составляющую видимой области спектра. Желтые линзы можно порекомендовать для занятий стрельбой и вождения автомобиля в условиях пониженной освещенности.
Радужный – серый вверху и розовый внизу. Такие линзы снижают яркость сверху и одновременно улучшают контрастность в нижней части, что может оказаться полезным, например, при работе за компьютером.
Цвет поляризационных линз определяется свойствами самой пленки-фильтра и дополнительным окрашиванием или покрытиями, наносимыми на поверхность всей линзы. Спектральные характеристики таких линз постоянны при различных условиях освещенности.
Ну и к примеру приведу описание тех очков что приобре себе я.
Очки водителя CAFA FRANCE с поляризационными линзами желтого цвета созданы специально для вождения автомобиля в условиях плохой видимости – снег, дождь, туман, сумерки.
* восьмислойные поляризационные линзы
* надежные оправы и узлы крепления
* легкость и чистота обработки поверхностей
* пластиковые линзы значительно легче стеклянных и безопаснее
* разнообразие моделей
* значительно уменьшают ослепление от света встречных фар
* улучшают восприятие внешней среды и настроение за счет создания эффекта "солнца" на фоне пасмурной погоды (оранжево-желтый цвет)
* повышают контрастность зрения за счет селективного поглощения в сине-голубой части спектра, наиболее подверженной рассеиванию
* улучшают цветоразличие, пропуская свет в зеленой части спектра
* снимают сонливость и утомляемость за счет пропускания света в желтой области спектра
* способствуют восстановлению функционального состояния тканей глаза и родопсина, отвечающего за светочувствительность рецепторов сетчатки глаза, за счет "релаксационной" полосы спектра пропускания
Ну и если кому интересно то вот такой же вариант но с коричневыми стеклами для езды в солнечную погоду.
Очки водителя CAFA FRANCE с поляризационными линзами коричневого цвета разработанны специально для управления автомобилем в солнечную погоду.
* полностью задерживают вредные для глаз ультрафиолетовые УФ-лучи
* нейтрализуют отраженный свет
* уменьшают усталость глаз и раздражение сетчатки
* способствуют снижению аварийных ситуаций на дорогах
* рекомендуется использовать очки "Cafa France" для управления авто, во время рыбалки и охоты в солнечную погоду [/b]
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн дек 14, 2009 16:03:48
Надеюсь, что стоимость у них не как у Ray Ban? :rolleyes:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 14, 2009 16:09:20
А я чего то прочитал сначала как "очки с подогревом" LOL
Про них показывали в "Галилео" на СТС.Год назад глядел,но цена у них...Как у лобового и заднего стекла вместе взятых. :whistlin:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 14, 2009 19:35:18
Zayec писал(а):Надеюсь, что стоимость у них не как у Ray Ban?
купил за 1290р это примерно 40баксов.
Впрочем ИМХО они своих денег стоят. Сегодя ехал домой в них. очень доволен.
Вопервых ни один казел меня сегодня ни разу не ослепил. В целом дорогу видно лучше, четче и дальше.
Встречные фары кажутся не белыми и синими а желтыми у особо отмороженых конечно фары яркие и в очках однако щюрится не приходится.
Вобщем я доволен.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Fox писал(а):цена у них...Как у лобового и заднего стекла вместе взятых.
думаю своя безопастность дороже. У супруги заказал на лето подарить мне еще с коричневыми стеклами для солнечной погоды.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн дек 14, 2009 19:38:55
Mr_Ice писал(а):купил за 1290р это примерно 40баксов.
Вобщем я доволен.
И в темноте лучше? (w00t)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн дек 14, 2009 19:45:23
Fox писал(а):И в темноте лучше?
очки с желтыми линзами именно для темноты. В них даже немного светлее - все в зеленых тонах получается.
Vadim 77
Благодарил (а): 18 раз
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Вт дек 15, 2009 6:42:12
Хорошая ценная статья. И цена у этих очков не большая. Mr_Ice а видимость ночью они не ухудшают....?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 15, 2009 7:54:29
Vadim 77 писал(а):а видимость ночью они не ухудшают....?
нет, наоборот улучшают. главное для ночи брать ночные - с желтыми линзами.
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт дек 15, 2009 10:34:43
Статья отличная, думаю Mr_Ice разместит ее на сайте - очень полезно будет
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт дек 15, 2009 10:39:23
VladiZlav писал(а):Mr_Ice разместит ее на сайте
ок сделаем
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пн янв 11, 2010 7:52:34
Вот бы сразу все стёкла поляризованные в машине сделать... :wub:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн янв 11, 2010 8:02:45
Longenen писал(а):Вот бы сразу все стёкла поляризованные в машине сделать... image047
очень дорого получится.
плюс для ночной езды одна поляризация а для солнечной погоды другая
allknower
Непрочитанное сообщение allknower » Пн янв 18, 2010 20:27:55
Так это нужно полный бардачек очков с собой возить! И еще и мануал, чтоб разобраться какие очки в какую погоду одевать. Вот бы универсальные какие нить...наподобии хамелионов. Сами зашаривают как поляризовать. Тока стоить они наверное будут... :ermm:
babay007
Модель авто: ВАЗ-21074, эл.подогрев ОЖ
Благодарил (а): 16 раз
Re: Очки с поляризацией.
Непрочитанное сообщение babay007 » Ср май 19, 2010 7:34:31
А я пошёл в прошлом году в оптику, перемерил кучу очков - подошли только одни Polaroid, продавцу сказал, что беру. Блин на кассе оказалось, что стоят они 3,5 килорубля. Немного поменжевавшись - взял (всё-равно бабло калымнул). Пришёл домой, залез на сайт. Оказалось, что это из последней коллекции - потому и дорогие. Если бы знал, что только за это переплатил - не стал бы брать. В Абакане, через 2 месяца увидал такие же, но уже за 2,9 рубля. До этого были Leonardo - брал давно за 900 рублей, в принципе тоже не плохо - понравились.
Что хочу посоветовать автолюбителям - хорошие очки дешёвыми не бывают - это аксиома. Любое стекло защищает от УФ излучения (даже автомобильное). :) Главное, чтобы стекло очков было поляризационное - хорошо гасит блики при яркой солнечной погоде - глаза не устают. Проверить такие стёкла можно просто - либо по наклейке у продавца (смотришь, а там чё-нить видно, или наоборот - не видно :)), либо посмотрев сквозь очки на дисплей мобилы или ноута - при повороте очков от 45-90 градусов экран на мобильнике затемняется (при сильной поляризации стёкол - он вообще затемняется), либо повертев очки на солнце - при различных углах пропускная способность стёкол меняется.
Сам юзаю с пластиковыми линзами - они легче, если падают не бьются. Храню в футляре.
Eyes72
Модель авто: ВАЗ 21043 2001г. ГБО
Непрочитанное сообщение Eyes72 » Вт авг 03, 2010 18:54:23
Торгую очками, в т.ч. и поляризованными. Сам пользуюсь только ими (серые понравились, еще зеленые вообще кайф для глаз!). Другу дал попробовать желтые (заявлены как поляризованные антифары) съездить на 1200 км (туда-сюда), он ездил ночью. Доволен!!! Говорит, что глаза почти не устают, фары не слепят... Я ему подарил их )))
А в темно-серых на реке очень хорошо, когда под солнце идешь - от воды блики почти все убираются и купальщиков становится ВИДНО (это как пешеходы, только отпрыгнуть не могут).
Ну еще зимой в солнечную погоду глазам реально легче.
По цене: у меня по 400-500 рублей. У нас на заправках от 900. Есть фирменные - еще дороже.
Поляризуют все нормально, разница ИМХО в качестве комплектующих (дужки там, пластик, шурупы из нержавейки...), бренд опять же, и еще есть разное количество слоев. Мои нельзя класть на панель - пошоркаются почти сразу, а есть с защитным слоем.
Вот как-то так...
Kovalsky
Модель авто: Ваз 21074, 2007 года
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение Kovalsky » Вт авг 03, 2010 20:40:11
У меня такие
Мне нравятся. Не могу уже без них обходится.
Lex
Модель авто: 21054 2010 г.в. "кварц", сигналка - томагавк 9010, пионер, акустика - JBL
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Lex » Сб дек 04, 2010 14:14:59
Лет 5 уже поляроид юзаю. Все руки не доходят желтые очки приобресть.
nisib
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение nisib » Сб дек 04, 2010 14:45:10
Я ездию в таких: Очки Федорова
Видно вних действительно очень хорошо особенно в пасмурную погоду, намного светлее.
Наши отечественные, ну и конечно запатентованные.
Заказывал в инет-магазине, пришли хорошо упакованы, фирменная коробочка, футляр, тряпочка для линз, душки в целофане, ничего не шатается, вообщем сделаны добротно :thum1:
babay007
Непрочитанное сообщение babay007 » Пт апр 01, 2011 16:18:32
nisib писал(а):вообщем сделаны добротно :thum1:
но в Китае :)
Вернуться в «Автомир»
